03.11.2007, 07:45 #1
- 15.09.2004
- Курск
- 55
- 26
- 9
TS-2000 и PC
Пользователи, подскажите,
при соединенном компьютере с 2000 по RS-232,
и не загруженной никакой из программ,
трансивер все время опрашивает компьютер(через секуд 30), т. е. иконка "PC"
на тр-ре время от времени загорается и по DTR этого же порта проходит импульс от компьютера (на нем у меня CW). При подключении TS-570 и TS-480 этого не наблюдается, т. е. если никакая программа не загружена, то трансивер не видет комп., как будто он и не включен. Нормально это или нет?Последний раз редактировалось RW3WX; 03.11.2007 в 07:49.
03.11.2007, 08:32 #2
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Если программы не запущены, то PC не горит.
73! Сергей (UR6IST)
03.11.2007, 10:26 #3
- 01.10.2002
- 933
- 18
Подтверждаю (TS-480)
73. Стас Л. (RZ3AGI)
09.11.2007, 09:56 #4
Спаял шнурок по схемке http://uu2jj.nm.ru/ts-2000_com-1.jpg В аппарате максимальную скорость обмена можно выставить 57600. Но по факту более 4800 не хочет работать. Проверял с прогами HRD, ARCP, MixW. Хочется хотя бы на 19200 запустить. Где собака порылась?
09.11.2007, 16:01 #5
- 15.09.2004
- Курск
- 55
- 26
- 9
Может дело в компе, у меня все аппараты со встроенным портом (480-570-2000) работали на любой скорости без проблем в MixW, DX4win, AAtest, HAMport.
09.11.2007, 19:11 #6
09.11.2007, 21:16 #7
Спасибо за ответы! Сегодня включил аппарат и запустил ARCP, без проблем пошло на 57600. Несколько раз выходил из программы, работает нормально. Тоже самое и Ham Radio de Luxe. А вот микса вешает порт трансивера. Обычно в компе проблемы зависания порта возникают. Видимо не совсем корректно реализован кенвудовский протокол.
13.11.2007, 20:35 #8
С миксом так нормально и не хочет работать. Скорость 57600. Управление с компа трансивером идет нормально, а вот с трансивера на комп данные передаются с задержкой, водопад перемещается рывками. Пробовал переделать шнур замкнув 7-8 пины на разъёме со стороны трансивера (по схеме rigexpert) - никакого эффекта. По идее у кенвудов аппартное управление потоком, но на вкладке конфигурирования cat в миксе галка "Hardware Flow Control" неактивна. Как подружить микс и ts2000?
08.01.2008, 11:56 #9
Частично поборол миксу. Почему то в ней большое время поллинга при работе с кенвудами. Установил прогу омнириг, и запустил сат систему через неё. В оминириге установил минимальное время поллинга 100 мс. Сейчас на 57600 обмен нормальный. Правда обмен односторонний - с компа нет управления трансивером. Микса и с оминиригом не очень дружит. На днях скачал 2.19 бета версию миксы. Выписка из истории:
....- Добавлена поддержка следующих трансиверов:
- Yaesu FT-2000, FT-950, FT-9000D, FT-450, FT-1011
- Kenwood TS-2000, TS-480
- Ten-Tec RX-350, OMNI-VII, ORION-II......
Не прошло и 5 лет как добавили поддержку Kenwood TS2000 и TS480
Впрочем, от внедрения этой поддержки задержки при обмене не исчезли. Обнаружил баг в проге ARCS II от WB5KIA. Черканул ему про найденный глюк. В течение недели получил новый екзешник с устраненным багом. При этом все бесплатно в отличие от миксы.
08.01.2008, 12:38 #10
- 01.10.2002
- 933
- 18
Я так и не добился от авторов микса, чтобы изменили CAT команду PTT для кенвудов. Использована команда TX; - работа на передачу от микрофонного входа, а нужно TX1; - работа от входа DATA. Также есть аналогичные проблемы с передачей информации TS-480-PC. Бета 2.19 отказывается запускаться более одного раза.
08.01.2008, 12:53 #11
Сейчас специально проверил - 5 раз подряд бета 2.19 без глюков стартует. Я правда инишник от старых версий не кидал в рабочую папку проги. Из за этого иногда глюки бывают. Ну все таки наши письма не остались без внимания - в меню САТ появились кенвуды. Глядишь через годик время поллинга уменьшат ну и для вашего 480го команды подправят. К сожалению у авторов микса такая политика - остается только ждать
08.01.2008, 13:51 #12
- 01.10.2002
- 933
- 18
специально ставил ее в отдельную папку.
10.01.2008, 12:23 #13
TRX TS-2000x (последняя прошивка) Пользуюсь MixW 2.19 Beta (с офф сайта) Все работает отлично! САТ система задействована на управление частотой, РТТ через LTP порт. Кабель RS232 использую прямой (на кабеле прозваниваются все Pin-ы)
Последний раз редактировалось UY2UZ; 10.01.2008 в 12:26.
10.01.2008, 15:52 #14
To UY2UZ: На какой скорости у Вас работает отлично? Я тоже использую прямой кабель. При этом все проги кроме миксы работают без задержек. Т.е. обмен трансивер - комп происходит нормально. В миксе задержка как если бы я выставил в проге HRD время поллинга 1000 мс. Юзаю САТ на скорости 57600.
11.01.2008, 10:38 #15
Реально скорость измерять не могу, так как не знаю как это сделать. В меню трансивера 57600 и в Миксе 57600. А у Вас какая версия MixW2? 2.18 у меня не заработала (CAT сист.) хотя в списке трансиверов TS2000 присудствует. 2.19 Beta работает стабильно, но при этом я Omni-Rig выключаю т.е. в окошке выбора трансиверов установил "None".
Последний раз редактировалось UY2UZ; 11.01.2008 в 10:43.
