Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: TS-2000 и PC
  1. #16
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    51
    192
    12
    4
    Я у вас про значение 57600 спрашивал. У меня САТ работает во всех версиях миксы, но при постоянном вращении валкода происходит задержка примерно в 1 сек при считывании частоты (она изменяется в окне сат не постоянно а рывками). Версия прошивки в трансивере предпоследняя, но это я думаю тут не причем.
  2. #17
    QRPP
    12.02.2006
    3
    В Миксе нада поставить RTS всегда вкл, и проблемы исчезнут.
  3. #18
    01.03.2004
    51
    192
    12
    4
    RTS у меня всегда включен. Без этого получается односторонний обмен. Так что проблемы не исчезают к сожалению...
  4. #19
    QRPP
    12.02.2006
    3
    Да, в ARCP всё работает лучше чем в Миксе, раньше внимание не обращал.
  5. #20
    01.03.2004
    51
    192
    12
    4
    Лог работы сом порта при обмене с TS2000
    Вложения Вложения
  6. #21
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Всем доброе время суток!
    Использует кто такой девайс у себя?
    megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=490&iddsp2=&iddsp3=&iddivv=491
    Как в эксплуатации, действительно так хорош?
    Спасибо.
  7. #22
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    По сравнению с 480, 2000 мегатормоз при работе с программами. Везде выставлено 57600. Ну это ладно, привык.
    А вот кто может подсказать такую вещь. Ни с того ни с сего перестала коннектиться HRD. Все проги конн-тся, кроме HRD. Даже дравина для корректировки доплера в орбитроне. А HRD не хочет.
    Нажимаю коннект, в ту же секунду просто отбрасывает ошибкой о невозможности соединения. На заведомо нерабочие COM-порты если цепляюсь, то хотя бы ищет какое-то время порт. А на "правильный" порт не пускает. Программа запущена одна, других программ не запущено.
    Скрин прилагаю. Может какие настройки в менюшках сбил ничайно, кто сталкивался?
    Что бы не плодить темы, добавлю.
    При переходе в SAT режим, рация "передаёт" саб-приёмником, а "принимает" основным при работе через спутники.
    Спутники требуют подтон на вход. Никак не могу поставить тон на сабприёмник в режиме SAT. Ставится только на "головном". Подскажите куда копать? Или какой выход из ситуации, каким образом Ваши девайсы работают в этом режиме?
    Заранее спасибо!
  8. #23
    01.03.2004
    51
    192
    12
    4
    Поначалу тоже так думал. Только сравнивал с ic746. Когда корректно спаял шурок проверил с родной прогой ARCP2000. На 57600 все работает безо всяких задержек, все таки 57600 несколько быстрее чем 19200 у icom, не говоря про 4800 у прочих Из всех прог не удалось подружить 2000й только с mixw2. Авторы микс наличие проблемы признали, но устранять не собираются, насколько я понял Проверьте, работает ли трансивер с ARCP2000. Если работает-разбирайтесь с HRD. Если не работает-то скорее всего с СОМ портами надо разбираться. На пине CTS СОМ порта трансивера у вас уровень логической "1" присутствует?
  9. #24
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Спасибо за ответ. ARCP2000 работает без проблем, но тормознуто. Кабель использую тот же, что использовал для ts-480-го. 480 работал резво. Возможно на 2000 немного другая распиновка провода? Где можно посмотреть корректную распиновку com?
    С HRD даже не знаю что делаь. Виндус "новенький", ХР, свежепереставленный. Сам HRD последней версии. Несколько раз переустанавливал, вычищал реестр. Результат тот же.
    Сейчас не на QTH, вечером постараюсь проверить логической "1". Вопрос как это сделать?
  10. #25
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    59
    1,770
    166
    95
    Распиновка очень простая,первый на одном конце должен быть первым с другого конца!То есть один к одному,сам изготавливал не однократно и все всегда работало без тормозов!Распаивал все выводы которые есть!
  11. #26
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    59
    1,770
    166
    95
    Wink
    Вот еще программа для 2000 для работы с памятью и меню!
    Вложения Вложения
  12. #27
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Спасибо. Только что проверил распайку. Распайка правильная.
  13. #28
    01.03.2004
    51
    192
    12
    4
    Вот проверенный вариант распайки (чуть поменьше, чем в варианте A.N.Z. проводов):
    На ножке RTS СОМ порта компьютера (вывод 7) должно быть порядка +12 В.
  14. #29
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    COM порт работает корректно, по крайней мере ни с какими иными устройствами глюков не наблюдается. Распиновка такая же. При соединении к рации ARCP2000, от нажатия кнопки "коннект" до полного присоединения к программе, проходит секунд 5 а то и поболее. Это нормально?
    тс-480 соединялся в ту же секунду...
    HRD. Разобрался, заработало. Сбросил настройки по-умолчанию, вывалилась куча ошибок на несуществующие библии, инишники и ещё чёрт знает на что. Вобщем кильнул её, перезапустил и заработала.
    До релиза ей ещё далековато.
  15. #30
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    59
    1,770
    166
    95
    Cool
    Нет это много,у меня секунды две и все было соединено,может прога криво встала,попробуй установить заново!У меня тоже она есть но почему то не могу ее сюда выгрузить!
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
  5. Mtr-2000
    от KONSTANTIN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 11:14
Метки этой темы
