Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
  1. #16
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Цитата Сообщение от RK9XXX Посмотреть сообщение
    нет у меня аппарат (тс2000)-работает, поэтому и некогда и не нужно мне... вот в фт 1000 меняю выходные транзюки, поэтому там схему Ум всю просмотрел и "прочитал", про кондер я написал для примера, т.к. подобное встречал давненько на 2м портативке и на алан-48, если это проц по птт сдох, то по идее он должен меряться по уровням - надо только ногу управления подвесить, а про эту сделанную Вами процедуру Вы не написали, или не делали?
    с Уважением,
    UA9XTL
    Николай
    Успехов в ремонте!
    Вот в том то все и дело! Видете ли Николай, проц на кторый я грешу применятся в различных станциях современного типа и схемы его подключения тоже разные. В данном случае сигнал приходит на проц через пару сопротивлений, каких либо буфров нет (как обычно это бывает). Что касается "подвеса ноги" то данную процедуру конечно же делали, иначе невозможно было бы убедится в его неработоспасобности.
  2. #17
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    теперь я только расстроился... жаль...так хотелось надеяться на мелкую неисправность
    еще раз пожелаю успехов в ремонте.
    UA9XTL
    Николай.
  3. #18
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    слишком мудренно, чтоб вылетел проц.... надо более простую неисправность искать.. типа пробитый кондер в цепях...
    имхо
    А вот и совсем не замудренно! Оказывается у 2000 есть такая "болезнь", летит проц IC8 (64F2633). Это как правило происходит когда отрицательный понтенциал поподает через разъем "REMOTE" на вход проца.
  4. #19
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Так это-же не его болезнь а Ваша, тыкать что попало на шину PTT неззя... Увы, но посмотрите схемы, так устроено управление практически всех трансиверов... С аналогичными дефектами убийства проца с внешних разЪемов, в разных вариациях, я лично встречался и в FT-100D, FT-900, FT-920, IC-746, IC-756, TS-450S, TS-570D...
  5. #20
    QRP Аватар для RA3ADR
    15.01.2003
    38
    5
    Вот оно как! А я-то думал я один такой страдалец.
    Пять лет, как пробило 116 ногу (22 Ом в обе стороны). Это манипуляция CW. В телеграфном режиме при переходе на передачу сразу же включается некоммутируемая несущаяя. Поднял ногу, смастерил манипуляцию через РТТ, иногда работаю через звуковую карту, но это всё не то....
    Руслан! Чего будем делать то?
    Где взять прошивку( она индивидуальная для каждого аппарата?) и чем прошить?
    Я так понимаю из кристалла её не считать, там защита....
  6. #21
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    Так это-же не его болезнь а Ваша, тыкать что попало на шину PTT неззя...(
    Эх-х-х Василий! Прям с плеча зарубили. В том то все и дело, что на PTT обсолютно не чего ны было. Вы почитайте тему с самого начала. И что по Вашему "тыкать что попало"?
    Добавлено через 10 минут
    Сергей здравствуйте! Я списался со штатами, у них в наличии нет такого проца, просили подождать около месяца. А вот с японцами дело обстоит проше. Вообщем нашел я у них этот проц., выслали его примерно в начале этого месяца, но пока не получил. Ориентировочно обещали к концу месяца. Так что жду пока. По цене выходит около 110-120 баксиков.
  7. #22
    15.01.2003
    38
    5
    А что, они его уже прошитым пришлют?
  8. #23
    15.01.2003
    38
    5
    Цитата Сообщение от rtty Посмотреть сообщение
    был отрицательный потенциал?
    Это молния, в тесте антенны успели отключить, а телеграфный ключ забыли....Она такая синяя, злобно шипящая, как вылетит, как долбанёт!
    не в IC7 ли хранится?
    в IC7 своё, а в процессоре своя прошивка, там 256к памяти.
  9. #24
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    по слухам: выяснилось, что проц "не виноват" ?
    отпишитесь - интересно развитие событий....
    Вы же, вроде, "ногу" на проце подвешивали...
    значит есть еще цепи TX и другие причины?
    UA9XTL
    Николай.
  10. #25
    15.01.2003
    38
    5
    UA9XTL
    Николай.
    Николай! К кому вопрос?
  11. #26
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Николай Привет!
    Дальнейшее развитие темы, после Ваших с UA4HVS июльских прогнозов, и замены процессора - читай вот здесь...
  12. #27
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Николай Привет!
    почитал.
    спасибо за ссылку.
    без "подкола" только могу процитировать себя:
    ------слишком мудренно, чтоб вылетел проц.... надо более простую неисправность искать.. типа пробитый кондер в цепях...------
    ну и Автору пожелаю успехов!
    UA9XTL
    Николай.
  13. #28
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Вынужден признать Вашу правоту по данному вопросу. Теперь будет какой никакой опыт.
  14. #29
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Информаця для всех, кто будет сталкиваться с заменой проца в 2000. Не ломайте головы, в сам проц заливается обычная фирменная прошивка, чистый стоит он около 100 баксов, можно найти у наших продавцов. Впаиваете и заливаете прошивку как обычно и все. Главное качественно припаять проц, чтобы потом из-за неконтакта не глючил аппарат. Сам все это проделал и все получилось. Если аппарат подвергся удару молнии, как было в моем случае, обязательно проверьте саму микросхему ADM 202 (конвертор уровней COM порта) и SMD матрицу резисторов на плате проца, через которые идет прошивка. Удачи в ремонте.
  15. #30
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,088
    8145
    2250
    Сроочно нужна помощь!!!!
    Завтра утром отъезжаем в поле.Возникла проблема с коммутацией РА на 1296.В 28Е меню переключил на 20мс задержки.На 4 ноге EXT.CONT через фирменный штеккер повесил тестер.Уже в RX показывает почти короткое.При TX оно чуть уменьшилось.Хотя короткое на корпус должно появляться только при TX.Что делать? Работать с педалью не хочется да и для трансивера вредно.Что не так?Попробовал на других диапазонах на этом же разъеме но на других ножках-такая же фигня.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  3. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  4. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  5. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
