14.07.2009, 23:53 #16Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
Вот в том то все и дело! Видете ли Николай, проц на кторый я грешу применятся в различных станциях современного типа и схемы его подключения тоже разные. В данном случае сигнал приходит на проц через пару сопротивлений, каких либо буфров нет (как обычно это бывает). Что касается "подвеса ноги" то данную процедуру конечно же делали, иначе невозможно было бы убедится в его неработоспасобности.
15.07.2009, 10:08 #17Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
21.08.2009, 23:48 #18Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
02.09.2009, 15:58 #19Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Так это-же не его болезнь а Ваша, тыкать что попало на шину PTT неззя... Увы, но посмотрите схемы, так устроено управление практически всех трансиверов... С аналогичными дефектами убийства проца с внешних разЪемов, в разных вариациях, я лично встречался и в FT-100D, FT-900, FT-920, IC-746, IC-756, TS-450S, TS-570D...
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
17.09.2009, 11:24 #20
Вот оно как! А я-то думал я один такой страдалец.
Пять лет, как пробило 116 ногу (22 Ом в обе стороны). Это манипуляция CW. В телеграфном режиме при переходе на передачу сразу же включается некоммутируемая несущаяя. Поднял ногу, смастерил манипуляцию через РТТ, иногда работаю через звуковую карту, но это всё не то....
Руслан! Чего будем делать то?
Где взять прошивку( она индивидуальная для каждого аппарата?) и чем прошить?
Я так понимаю из кристалла её не считать, там защита....
17.09.2009, 13:04 #21Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
Эх-х-х Василий! Прям с плеча зарубили. В том то все и дело, что на PTT обсолютно не чего ны было. Вы почитайте тему с самого начала. И что по Вашему "тыкать что попало"?
Добавлено через 10 минут
Сергей здравствуйте! Я списался со штатами, у них в наличии нет такого проца, просили подождать около месяца. А вот с японцами дело обстоит проше. Вообщем нашел я у них этот проц., выслали его примерно в начале этого месяца, но пока не получил. Ориентировочно обещали к концу месяца. Так что жду пока. По цене выходит около 110-120 баксиков.Последний раз редактировалось UN7AL; 17.09.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
17.09.2009, 13:14 #22
17.09.2009, 14:21 #23
22.10.2009, 15:04 #24Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
по слухам: выяснилось, что проц "не виноват" ?
отпишитесь - интересно развитие событий....
Вы же, вроде, "ногу" на проце подвешивали...
значит есть еще цепи TX и другие причины?
UA9XTL
Николай.
22.10.2009, 18:33 #25
26.10.2009, 10:07 #26Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Николай Привет!
Дальнейшее развитие темы, после Ваших с UA4HVS июльских прогнозов, и замены процессора - читай вот здесь...
28.10.2009, 15:36 #27Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
29.10.2009, 16:27 #28Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
09.01.2010, 21:29 #29Low Power
- 24.01.2007
- Лангепас
- 93
- 8
Информаця для всех, кто будет сталкиваться с заменой проца в 2000. Не ломайте головы, в сам проц заливается обычная фирменная прошивка, чистый стоит он около 100 баксов, можно найти у наших продавцов. Впаиваете и заливаете прошивку как обычно и все. Главное качественно припаять проц, чтобы потом из-за неконтакта не глючил аппарат. Сам все это проделал и все получилось. Если аппарат подвергся удару молнии, как было в моем случае, обязательно проверьте саму микросхему ADM 202 (конвертор уровней COM порта) и SMD матрицу резисторов на плате проца, через которые идет прошивка. Удачи в ремонте.
Вадим RK9JK
02.06.2011, 22:08 #30Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Сроочно нужна помощь!!!!
Завтра утром отъезжаем в поле.Возникла проблема с коммутацией РА на 1296.В 28Е меню переключил на 20мс задержки.На 4 ноге EXT.CONT через фирменный штеккер повесил тестер.Уже в RX показывает почти короткое.При TX оно чуть уменьшилось.Хотя короткое на корпус должно появляться только при TX.Что делать? Работать с педалью не хочется да и для трансивера вредно.Что не так?Попробовал на других диапазонах на этом же разъеме но на других ножках-такая же фигня.
