Показано с 1 по 15 из 34
Тема: TS-2000,глюк на передачу
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Здравствуйте все!
    Тут вдруг появился глюк на ТХ?!В основном работаю на кв в моде FT8,мощность ставлю 90 ватт(управление по AC2 ptt и аудио)...TRX TS-2000,10 лет.Антенны по ксв в норме.
    В последнее время,с пол года,как начались глюки с ТРХ,на передачу...Все работает,включается на ТХ,но мощности на выходе в антенну нет,что интересно и с микрофона тоже,но также мощность пропадает и на УКВ диапазонах,как на 2м,так и 70 см.?!Выключу ТРХ,постоит по времени по разному, включаю-все работает и опять можно работать,но со временем,все чаще стал отключться(на ТХ мощность)...Перестал работать в цифре,стал микрофоном в SSB работать,реже стал отключаться(мощность),но все равно ТРХ когда "захочет" отключает мощность?!Стал работать пакетом на спутнике IO-117,вроде все хорошо,но иногда пропадает ТХ тоже,но реже (RX-TX на 70 см),да и пакеты короткие,а вот перехожу,например RS-44 RX-435мГц,а TX-145,когда все в норме,а когда мощности опять нет?!Вот и сейчас ТХ на двойке пропал,мерию,при передачи,китайским мощеметром то ничего не показывает,1 ват показывает,крутил регулятор,туда сюда,стал показывать при 100 ват=10 ват,50 ватт = 5 ват,при 5 ват = 1 ват,все показания примерно(округлил)...А потом как прорвало(типа окалина отлетела от контакта) стало все в норме и мощность как с новья стало все в норме...
    Что может быть,где,какую плату искать,видимо с микрофона или с AC2 куда то в одно место приходит?!Есть схемы но все на английском и не в txt формате,чтоб перевести,да и я "дуб-дерево",может кто что подскажет где искать?!
    Спасибо
    12.08.2008
    259
    273
    40
    Когда аппарат разрабатывался не было цифры-мощность в АМ 25вт.,если "жарить" в FT8 на полную вых.каскад в конце концов не выдержит.Там может быть что угодно-от непропая до изменения структуры припоя (не зря японцы припаиваивают вых.транзисторы такими лепехами),припой от скачков температуры меняет свою структуру-сопротивление повышается,пропаять подозрительные места.Каким бы ни был теплоотвод кристалл транзистора в цифре жарится нещадно и от этой цикличности он рано или поздно деградирует.Посмотрите(пропаяйте) выводы драйвера,а лучше отошлите к "доктору" и забудьте про фулл пауэр в цифре.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Да, цифровой режим при максимальной мощности - это тяжело для выходного каскада. Работать можно, но...не нужно.
    12.08.2008
    259
    273
    40
    Посмотрите внимательно,не поменял ли цвет припой на выводах мощных транзисторов-если посерел и на вид как-бы рыхлая масса,то пропаяйте мощным заземленным паяльником(если транзисторы не деградировали может и поможет).Заодно поменяйте теплопроводную пасту в вых.каскаде,вроде у Кенвуда с этим норм.,но коль в цифре аппарату давали "жизни"-не помешает.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да вижу не жалко аппарата еще и не нового.
    Сами разработчики цифровых программ советуют не более 30 максимум 50% от максимальной мощности сто ватного трансивера.
    Думайте.
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Судьба у выходного каскада такая - работать тяжело, для того и сделан с запасом, например в ФМ режиме ему никак не легче, а болтают зачастую подольше, чем в ФТ8 15 секунд цикл, да и ТЛГФ пока отстучат обычное ЩСО с упоминанием какое радио, какая мощность, антенна и погода выходному каскаду будет не легче, чем 15 секунд в ФТ8.
    Цифра она тоже разная и если в JT9 на полной мощности вроде бы как и жалко трансивер гонять, то в той же ФТ8 да без проблем.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Если начинаю работать в FT8 , еще хуже JT65 и как правило на два три -часа без остановки. Был 200ватный ts990s максимум 100ватт и то включаются все пять вентиляторов.
    Единственный кто показал работу в цифровых модах 100ватт длительно это SunSDR2DX.Измерения постоянно ,естественно внешним измерителем. Контроль температуры постоянно-программно.Кулер не штатный,+ дополнительное охлаждение снизу постоянно.Максимальная темп.50-55*С.Это приемлемо,при более высокой температуре падает выходная мощность .в конечном итоге до 30% от максимума.
    Я это знаю и работаю многими часами .довольно успешно.
    TS 2000 в режиме FM включаются вентиляторы через 2-3 минуты работы и до конца.
    12.08.2008
    259
    273
    40
    Ни с каким запасом он не сделан-сравните TS-870 и 2000-к (раньше в Бермосе он на тыщу баксов был дешевле 870-го),маленький аппарат да еще и с УКВ.Чтоб эффективно оттащить тепло от кристалла (который греется поболе чем 200гр.при любом радиаторе)под него надо толстую медяху,да еще и фрезерованную под транзистор с высокой точностью,а на это ни один производитель не пойдет-главное сделать подешевле и продать подороже.Поэтому 100вт в SSB и CW.Одно дело когда транзистор в ЧМ врубили и не выключают годами при постоянной температуре.Другое дело 2 раза в минуту или чаще разогревать кристалл до максимума ,а потом охлаждать-вот и деградация.
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Да ладно, температуру кристалла в транзисторах мерять, это ж не компьютерный проц с встроенным датчиком, как её в транзисторе измерить? А здесь обычно температура радиатора основное, меньше 100 град значит охлаждение достаточное, а там по любому будет меньше, да, шумят вентиляторы, так для того их туда и поставили, был бы радиатор побольше реже бы включались, меньше бы шумели но экономят.
    Пока кристалл деградирует деградация оператора (старость) будет значительно больше.
    Нечего их жалеть, пусть работают, жизнь коротка. Знаю один TS480SAT около 50к связей в цифре на максимальной мощности при чем большинство в БПСК31, это только то, что я знаю, уже двух операторов пережил, а кристаллы в транзисторах всё деградируют.
    06.02.2013
    Троицк, Челябинская обл.
    115
    188
    286
    Если на КВ и УКВ пропадает, то искать причину надо где-то до выходных каскадов. т.к. выходные каскады разные на КВ и УКВ.
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Я бы для начала сюда посмотрел на Q3 и Q4 что на них есть когда пропадает передача на КВ и 144, они общие для КВ и 144.
    Было когда то подобное только на другом кенвуде, не 2000, пропадала мощность на передачу, товарищ сразу посоветовал обратить внимание на транзисторы драйвера, начал измерять напряжение на коллекторах и получил на плате куда они припаиваются по 12в, а вот на самих выводах транзисторов у корпуса так там на одном 12в, а на другом 2-3в.
    Оказалось пайка, хотя внешне было незаметно, пропаял и все заработало как положено.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Радисты, будьте проще.
    1. Кабель питания, предохранители и разъёмы для оных. Переобжать и/или пропаять независимо от визуального состояния.
    2. Разъёмы питания. На кабеле и в радио.
    3. Провода от разъёма питания до платы HF PA UNIT.
    4. Предохранители, держатели, пайки.
    Может это уже сделано. Из обсуждения не очевидно.
  13. #13
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Нет,мне кажется не в усилителях мощности,конечно вскрою трансивер,он с завода у меня,я открывал крышку один раз когда контакта небыло по питанию,но зря открывал,так как на шнуре питания эти трубочки-контакты разширились,поставил новые,предварительно поджав еще на всякий случий и всё,всё в норме...Я работал в цифре на кв,перегрева никогда небыло!Просто работает да работает и раз,мощность падает на минимум,на s-метре(шкала) ничего нет...И,главное и на двойке и на 70 см,что со входа AC2 в цифре,что с микрофона - мощности нет....Я как понимаю,что с мыльницы,что с АС2 идет на какую то плату управления(модуль),подскажите на какую,может потом идет оттуда и на ТХ управление...Когда пропадет мощность,то нигде и на укв и на кв нет мощности!!!!!Передача включается,все идет слышу на несушку,на sdr на всех диапазонах,но мощности нет и модуляция в норме....Можт,конечно я и ошибаюсь,поэтому спрашиваю ....
  14. #14
    12.09.2009
    Pavlovsk
    934
    307
    217
    Про 2000 к. не скажу, а вот в TS-570, TS-590, подобные симптомы были. Причина в межблочных соединениях, которые выполнены коаксиальными кабелями, там разъемы на кабелях не пропаяны, а просто обжаты, банальное пропадание контакта.
    В Вашем случае, тоже желательно обратить на них внимание.
  15. #15
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Это РАЗНЫЕ тракты на передачу. 144 и 430 разделяются после предрайвера IC3(TX RX 2 UNIT) uPC1678 и далее. КВ+50МГц отделяются от УКВ уже по ПЧ 10МГц.
    Стоит наверное шлейфы аккуратно пошевелить. Проверить управляющие напряжения/сигналы.
    Изображения Изображения
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 21:26
  2. Глюк на Yaesu FT-8800
    от lehis в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:04
  3. Глюки с передачей в IC-756PROIII
    от UA9ONJ в разделе IC-756
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 07:29
  4. Kenwood TH-K2AT настроит CTSS только на передачу
    от UR3PHP в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 18:30
  5. Что это за глюк на форуме ?
    от YL2MU в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:00
