Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 16192021222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 442
Тема: KENWOOD TS-2000 ?
  1. #376
    Low Power Аватар для EW2CE
    25.10.2002
    Минск, Беларусь
    69
    4
    7
    Всем привет!!
    У меня такой вопрос.
    Хочу подключить трансивер через VSPEmulator COM1, виртуальный порт COM5, Log UR5EQF, ARCP-2000, и MCP-2000 все подключается и все работает, но только по одиночке, как только включаюсь на передачу, ARCP-2000 сразу отрубается, выключается экран, короче, не могу при включенном логе запустить другу прогу!! Может кто пользуется виртуальным портом, подскажите как их подружить????
  2. #377
  3. #378
    25.10.2002
    Минск, Беларусь
    69
    4
    7
    Цитата Сообщение от RX3ALL Посмотреть сообщение
    Только два устройства не устраивает, да и платная!!
    Вопрос по бесплатной VSPEmulator V1.6!!
  4. #379
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    1. При всех выключенных программах запускаете VSPE и настраиваете порт. У меня COM 3 => COM 9. COM3 это аппаратный на нём САТ - управление. COM 9 виртуальный. В программах уже будет CAT - управление на COM 9.
    2. Запускаете лог UR5EQF и другие программу по очереди и "тыкаете" (указываете) всем программам CAT управление уже COM 9 . Многие программы работают через Omni-Rig , поэтому там обязательно должен быть указан уже виртуальный COM-порт. Это всё.
ID:	127494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127497   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127499   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #380
    25.10.2002
    Минск, Беларусь
    69
    4
    7
    Ничего не получается, по отдельности работает UR5EQF и ARSP-2000,а MSP-2000 вообще через виртуальный порт не работает, с компом соединяется и сразу отрубается, пишет время вышло, только с COM 1 работает, я уже все другие порты перепробывал и другую прогу что выше предлагали, не работают!! Кабель 9 проводов 1:1 Винда 7, может кто сталкивался с таким чудом???
  6. #381
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    Винда 7,
    Только сейчас заметил что вин 7 . На этой же ерунде споткнулся у товарища настраивал на 7 , лог и другие программы, VSPE так и не подружил с другими прогами. Нужно искать другой вариант.
  7. #382
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Только сейчас замели что вин 7
    У меня Win 7 32 разрядная работают через Virtual Serial Ports emulator (VSPE) одновременно программы MixW 2.18, MMSSTV и TR4W, конфликта нет. Стоит запустить программы использующие Омнириг, с ними возникает конфликт, хотя Омнириг прописано работать через порт созданный VSPE. Проявляется это в хаотичном прыганье частоты отображаемой в программах, хотя частота стоит на трансивере стабильно. Поэтому если мне нужно работать на передачу в CW через программу MixW подключаемой к логу от UR5EQF ( где отвратительно формируется сигнал CW на передачу) я отключаю в логе Омнириг. В этом случае все работает нормально.
  8. #383
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    Да аналогично , остановился на этой проблеме настраивая у товарища лог и другие проги, так и не смог победить. Оставил все по отдельности. На хр такого нет.
  9. #384
    26.04.2012
    с. Сиротино, Троицкий р-н.
    20
    47
    Для себя решил, что другого трансивера сочетающего КВ и УКВ за эти деньги, на сегодняшний день просто нету, а всё, что есть , на порядок дороже. Как отличить европейскую версию от американской понял, но всё же есть пара вопросов:
    1. Нужен трансивер с блоком 1200 Мгц т. е. версия Х, на самом трансивере есть это обозначение?
    2. Как определить год выпуска?
  10. #385
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Да, на шильдике с серийным номером должно быть написано TS-2000X
    Читайте вот здесь: http://r7kk.ru/ts-2000.htm , пункт #19
  11. #386
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Подскажите, псе, как задействовать приемную антенну. Вроде есть разъём на задней панели,а переключатель только АНТ1 и АНТ2. Может где в меню включается?
  12. #387
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Подскажите, псе, как задействовать приемную антенну?
    Читайте на странице #76, в штатной инструкции пользователя:
    Перевод:
  13. #388
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вчера обнаружил, что сдох второй приемник на 430 (в ТС-2000). Потом понял, что и на 144 тоже.
    ....Потратил пол дня, прошелся всему тракту, а оказалось, что причина фильтр на 455.
    В общем то ничего нового ведь год назад менял такие уже в основном приемнике. И мысль о фильтре была одной первых, но зачем то тратил время, наверное уж очень не хотелось вытаскивать эту плату, разбирая пол трансивера.
    Фильтр правда пока не заменил (надо купить). 455Е. Похоже такого точно не найду.
    Но возник вопрос: рядом не стоит 455G. Может за одно и его поставить? Вопрос только зачем?
    И еще. Важно!!
    Подзабыл.
    Надо покупать 5Р (4P+1P) или 5P (3P+2P) ??
  14. #389
    QRPP
    20.02.2017
    3
    4
    Всем доброго дня.
    Пробежался по теме поиском, но не нашёл ответа на интересующий меня вопрос ...
    Хочу подключить SDR-RTL "свисток" к ТS-2000, но подключить хочу по входу main и sub приёмников, ну и естественно по первой ПЧ, чтоб полоса была пошире.
    Пытаюсь проследить "пути" сигнала по схеме, но мозг уже закипает ...
    Может кто подскажет, где взять эти сигналы, может я не первый ?
    Где взять первую ПЧ на КВ и УКВ, в принципе понятно, но как она потом приходит в первый и во второй приёмники не могу разобраться ...
    Заранее благодарен за помощь.
  15. #390
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR6LIV Посмотреть сообщение
    Хочу подключить SDR-RTL "свисток" к ТS-2000, .
    Плохая идея, более дурацких частот преобразования найти трудно.
  1. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  2. Мануал на KENWOOD TS-2000
    от EW8UN в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:20
  3. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
Метки этой темы
