Попробуйте в меню.Да и мануал надо почитать.
Вложение 209546Вложение 209547Вложение 209548
Доброе время суток.Петр спасибо за ответ.Все это уже делал неоднократно.Меню №31 мне знакомо,меняю но тон неменяется все теже хлопки.И это все на передачу,вроде я зову в стороне.
Добрый день!
Подскажите какие настройки сделать в меню, чтобы можно было работать CW, когда трансивер находится в режиме SSB ?
Не поможет. Речь о том, чтобы работая в режиме SSB, выдать что-то телеграфом и продолжить работу в SSB. В 2000-ке такой функции нет. При нажатии на ключ, трансивер переходит полностью в режим CW и остается в этом режиме. (При включенном автомате в пункте 36) Назад в SSB - только вручную.
А желаемый режим - "говоришь, пикнул,- говоришь дальше" есть (например) в FT857. Возможно и в других трансиверах. Это одна из причин почему я на УКВ работаю именно на 857-м, а не на 2000-ке - очень удобно, особенно в тропо и в соревнованиях.
Из инструкции к TS-2000: "Вы можете сконфигурировать настройки так, чтобы трансивер переключался из режима SSB в режим CW и переходил на передачу в режиме CW сразу, как только Вы начнете работать телеграфным ключом" В меню N36 выбрать ON. ??? Включаю,но CW посылок нет.
