25.10.2014, 21:24 #376
- 25.10.2002
- Минск, Беларусь
- 4
- 7
Всем привет!!
У меня такой вопрос.
Хочу подключить трансивер через VSPEmulator COM1, виртуальный порт COM5, Log UR5EQF, ARCP-2000, и MCP-2000 все подключается и все работает, но только по одиночке, как только включаюсь на передачу, ARCP-2000 сразу отрубается, выключается экран, короче, не могу при включенном логе запустить другу прогу!! Может кто пользуется виртуальным портом, подскажите как их подружить????Alex (EW2CE)
25.10.2014, 22:14 #377
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Владислав. RU-QRP-Club#079
26.10.2014, 13:04 #378
26.10.2014, 17:08 #379
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
1. При всех выключенных программах запускаете VSPE и настраиваете порт. У меня COM 3 => COM 9. COM3 это аппаратный на нём САТ - управление. COM 9 виртуальный. В программах уже будет CAT - управление на COM 9.
2. Запускаете лог UR5EQF и другие программу по очереди и "тыкаете" (указываете) всем программам CAT управление уже COM 9 . Многие программы работают через Omni-Rig , поэтому там обязательно должен быть указан уже виртуальный COM-порт. Это всё.
27.10.2014, 12:52 #380
- 25.10.2002
- Минск, Беларусь
- 4
- 7
Ничего не получается, по отдельности работает UR5EQF и ARSP-2000,а MSP-2000 вообще через виртуальный порт не работает, с компом соединяется и сразу отрубается, пишет время вышло, только с COM 1 работает, я уже все другие порты перепробывал и другую прогу что выше предлагали, не работают!! Кабель 9 проводов 1:1 Винда 7, может кто сталкивался с таким чудом???
Alex (EW2CE)
27.10.2014, 15:38 #381
27.10.2014, 16:00 #382
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
У меня Win 7 32 разрядная работают через Virtual Serial Ports emulator (VSPE) одновременно программы MixW 2.18, MMSSTV и TR4W, конфликта нет. Стоит запустить программы использующие Омнириг, с ними возникает конфликт, хотя Омнириг прописано работать через порт созданный VSPE. Проявляется это в хаотичном прыганье частоты отображаемой в программах, хотя частота стоит на трансивере стабильно. Поэтому если мне нужно работать на передачу в CW через программу MixW подключаемой к логу от UR5EQF ( где отвратительно формируется сигнал CW на передачу) я отключаю в логе Омнириг. В этом случае все работает нормально.
UN8PA
http://www.qth.kz/
27.10.2014, 16:41 #383
12.07.2015, 05:11 #384
- 26.04.2012
- с. Сиротино, Троицкий р-н.
- 20
- 47
Для себя решил, что другого трансивера сочетающего КВ и УКВ за эти деньги, на сегодняшний день просто нету, а всё, что есть , на порядок дороже. Как отличить европейскую версию от американской понял, но всё же есть пара вопросов:
1. Нужен трансивер с блоком 1200 Мгц т. е. версия Х, на самом трансивере есть это обозначение?
2. Как определить год выпуска?UR5MY - Юрий
12.07.2015, 08:52 #385
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Да, на шильдике с серийным номером должно быть написано TS-2000X
Читайте вот здесь: http://r7kk.ru/ts-2000.htm , пункт #1973! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
23.10.2015, 16:06 #386
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Подскажите, псе, как задействовать приемную антенну. Вроде есть разъём на задней панели,а переключатель только АНТ1 и АНТ2. Может где в меню включается?
23.10.2015, 16:50 #387
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
26.10.2015, 10:38 #388
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Вчера обнаружил, что сдох второй приемник на 430 (в ТС-2000). Потом понял, что и на 144 тоже.
....Потратил пол дня, прошелся всему тракту, а оказалось, что причина фильтр на 455.
В общем то ничего нового ведь год назад менял такие уже в основном приемнике. И мысль о фильтре была одной первых, но зачем то тратил время, наверное уж очень не хотелось вытаскивать эту плату, разбирая пол трансивера.
Фильтр правда пока не заменил (надо купить). 455Е. Похоже такого точно не найду.
Но возник вопрос: рядом не стоит 455G. Может за одно и его поставить? Вопрос только зачем?
И еще. Важно!!
Подзабыл.
Надо покупать 5Р (4P+1P) или 5P (3P+2P) ??Последний раз редактировалось R3DE; 26.10.2015 в 11:00.
20.02.2017, 18:14 #389
- 20.02.2017
- 55
- 4
Всем доброго дня.
Пробежался по теме поиском, но не нашёл ответа на интересующий меня вопрос ...
Хочу подключить SDR-RTL "свисток" к ТS-2000, но подключить хочу по входу main и sub приёмников, ну и естественно по первой ПЧ, чтоб полоса была пошире.
Пытаюсь проследить "пути" сигнала по схеме, но мозг уже закипает ...
Может кто подскажет, где взять эти сигналы, может я не первый ?
Где взять первую ПЧ на КВ и УКВ, в принципе понятно, но как она потом приходит в первый и во второй приёмники не могу разобраться ...
Заранее благодарен за помощь.
20.02.2017, 18:40 #390
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
