Показано с 1 по 15 из 31
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Как управлять TS-2000 на расстоянии ?
    Имеется Kenwood TS-2000, "стационарный" комп Р-4, ноутбук Р-4. Стационарный и 2000-к согласуется и работают под программу ARCP-2000 прекрасно. Но имеется проблема - в месте, где находится трансивер, комп, и куда выведены антенные кабели, вечером и ночью работать проблематично (маленький ребенок).
    Вопрос: есть ли у кого опыт или идеи как с ноутбука на расстоянии 10 - 15 м управлять трансивером (возможно, через второй, стационарный комп). В обоих компах есть и блютуз и Wi-Fi. Может, у кого есть конструкция устройства, позволяющего подключить адаптер блютуз напрямую к трансиверу? (вместо многопроводного кабеля управления использовать радиоканал).
    Заранее спасибо.
    18.06.2002
    г.Троицк Московская обл.
    87
    6
    TS2000
    ИМХО, проще через портативку. Кто-то из москвичей таким образом ездя по городу работал через TS2000 со своего стационарного QTH.
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    ТН-Д7 тоже есть у меня. Проводить через нее связи интересно но неудобно. После каждого изменения параметра на портативке она посылает пакет, например изменил частоту на 100 Гц - ушел пакет, на частоту точно не настроился - крутнул 50 герц ниже (опять посылка пакета) - опять перелет и.т.д. Подстраиваться на вызывающую станцию приходится с нескольких попыток. В общем удобно только на общий вызов работать. (Хотя может и поработал мало, не привык). Опять же УКВ пропадает. В общем интересно, но не совсем то.
    В принципе, была мысль просто взять длинные провода для кабеля управления комп-трансивер. Интересно, сколько максимально можно метров кабеля использовать. Слушаю эфир через беспроводные наушники (~800 МГц), осталось только сигнал с микрофона подать.
    Либо кинуть еще 2 экранированных провода-ВХ/ВЫХ ЗЧ - тогда можно и цифрой работать.
    26.02.2003
    165
    6
    На скоростях 14400 связь между компами через СОМ-порты у меня на работе (были и такие времена...) функционировала при длине проводов до 70-80 метров, использовали какой-то микрофонный кабель: два провода в одной оплетке. Ещё не полные компы были, а целая терминальная система. Сервер на 286-м, 2 мультипортовки по 8 сом-портов,DOS-LINE в качестве операционки. Работало, хотя бодались с этой системой регулярно.
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    Соединяем два компьютера в локальную сеть (кабелем или вай-фай) и используем какую-нибудь программу для удаленного администрирования, Remote Administrator например, или "Подключение к удаленному рабочему столу" в win XP.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    79
    2,823
    30
    14
    уточните thd7 с буквой е или а?
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    С буквой а, последняя версия (кажется, G).
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    esli "a" to movno probowat "sky"
    p.s ts-2000 otli4no rabotaet s software ham_radio_deluxe
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Уже попробовал, Sky прекрасно работает, но я хочу управлять трансивером под прогу ARCP, но на расстоянии.
    to RA0SVS: спасибо, попробую в выходные.
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    hAM rADIO dELUXE ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЕТ
    проверял 40 метров кабеля лучше конечно лаптоп с 17 цольным зкраном
    кроме того в радиоделуксе функция доплер-эфект работает с пинка APRS
    работает изумительно
    30.08.2003
    1,030
    20
    только что прочел вопрос. Если еще актуально, то скажу, из всего, что доступно как средство удаленного управления, т.е. ремоут копьютера, самое лучшее это программа NetOp, скачать можно с http://torrents.ru, она позволяет полное удаленное управление + удаленное видео и аудио, в совокупностью с TRX-MENAGER-ами можно запросто удаленно проводить QSO любыми видами модуляции.
    Добавлено через 4 минуты
    теоритически вроде да, но практически мне так и не удалось осуществить енто дело на нем, думаю что и DL8RCB говорит о делюксе в этом контексте чисто теоритически
  12. #12
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    Володя речь идет об этом
    APRS работает изумительно
    и об этом
  13. #13
    Low Power
    09.06.2006
    50
    82
    Ссылку можно и поточней давать да и не только на торренты, не у всех открыт протокол данный через проксю!!!
    KENWOOD TS-2000 и программа "Ham Radio Deluxe" - Это интереснейший тандем, на все случаи жизни... http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_29.htm
    На большом компьютере ставите точку доступа WI-FI, настраиваете связь между компами по TCP/IP через WI-FI. Далее используете софт:
    Webtransceiver5304 (Автор W4MQ) Очень интересное направление, суть которого заключается в полноценном дистанционном управлении трансивером TS-2000 и работе на нем в эфире, используя каналы "быстрого" Интернета, и находясь за много тысяч километров от родного шека!
    Fullserver6000_003 (Автор W4MQ) Продолжение темы, или вторая половинка, собственно программное обеспечение для сервера т.е. того что оставляем в шеке - трансивер - компьютер - интернет...
    Информацияотсюда http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_software.htm
    Последний раз редактировалось RW3AKN; 27.06.2008 в 13:56.
    73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
  14. #14
    30.08.2003
    1,030
    20
    и при чем тут это в контексте ремоута через хам рэдио делюкс ? тема то о чем !
    я не дал точней ссылку потому, что если торрент не установлен и вы не загеристрированы на форуме, то вам не удастся скачать нетоп
    ну если вы знаете где взять нетоп не просто чтоб скачать мертвым грузом но воспользоваться, то дайте сами ссылку
  15. #15
    Low Power
    09.06.2006
    50
    82
    А кто мешает это использовать через radmin, remote desktop, vpn? голос можно по скайпу или через нетметинг пустить, это в том случае если не использовать remote desktop.
  1. Можно ли управлять FT-8800R с PC ?
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 19:41
  2. Как управлять титроном ПП1-0.5 ?
    от sclif в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 23:28
  3. Как управлять MC145159P1 ?
    от XXXXXX в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 13:37
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:53
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 11:18
