06.04.2017, 19:03 #1Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Головные телефоны & выход на внешний громкоговоритель
Здравствуйте,
тема наверное избитая, но всё же... тушка трансивера под столом, панель управления соответственно на столе, чем то руководствовались инженеры Kenwood-а, что не уложили выход на наушники в разъем под микрофон, а выход на наушники оставили только на панели управления
если покориться воле Kenwood-овцев то придется умотаться проводами, что лишний раз раззадорит маленьких детей
посему и есть задача состыковать 32 Омные головные телефоны с 8 Ом-ым выходом под громкоговоритель, мотать трансформатор? или как дядечка из Kenwood-а мне предложил:
However if I was to do this using the external speaker socket., I would put a 10 ohm 5 watt carbon resistor in parallel the headphones so that the audio output stage will see a good impedance. You may find that you will have to increase the volume a bit. Of course you do this at your own risk.
Как бы вы опытные товарищи вышли из подобной ситуации?
Спасибо за любые идеи.73! Алексей
06.04.2017, 19:41 #2Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
Совет можно принять, можно отвергнуть. Я бы особого ничего не делал - тупо воткнул бы разъём телефонов в гнездо выхода и наслаждался эфиром (у меня правда KENWOOD TS-850S, гарнитура компьютерная), но для подстраховки, как в Советские времена, при подключению к телевизоры головных телефонов, т.е. наушников, параллельно им включался резистор 100-200 Ом (наверное для подстраховки). Есть возможность намотать транс - попробуйте. 8 Ом и 32, это 1 к 4. Это выходник от "России - 303" или "Альпиниста" и не только...... Послушайте советы, и сделайте как считаете нужным. Успехов!!
06.04.2017, 19:54 #3Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Ничего не надо состыковывать. Всё состыковывается по закону Ома. Сопротивление нагрузки больше - ток в цепи меньше. Соответственно мощность, выделяемая на телефонах, тоже меньше. Индивидуальное комфортное прослушивание выбирается ручкой "громкость", или как там она называется у буржуев.
RV4LX, Александр
06.04.2017, 20:24 #4Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
чтобы сделать резисторный делитель достаточно образования в 10 классов.И никакой трансформатор тут не причём.И дядечка из Кенвуда вам предложил правильную мысль в расчёте на то,что вы радиолюбитель,видимо сдавали экзамен и что такое делитель знаете.Тут даже и изобретать ничего не надо-скопировать с любого трансивера.Сервис мануалы сейчас несекретные.И потом- разъём под микрофон тоже в тушке.
Последний раз редактировалось YL3EL; 06.04.2017 в 20:30.
06.04.2017, 20:29 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
И КСВ трансивер - наушники будет 1.0.
То: ТС
Громкость мала на наушники 32 Ом при максимальном усилении?
Выход - низкоомный. Наушники "высокоомные" 32 Ом.
Какой делитель? "Умножатель" нужен.
06.04.2017, 20:31 #6Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
06.04.2017, 23:16 #7Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
06.04.2017, 23:32 #8Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
07.04.2017, 01:33 #9QRP
- 06.03.2013
- MARTUNI
- 36
- 8
- 7
23.05.2017, 20:27 #10Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
сегодня подключил аудиовыход трансивера к штатному динамику автомобиля.Звук ужасный.Аккустика- коаксиальный Focal.Теряюсь в догадках.Это всё таки Focal,не что нибудь.С музыкой из магнитолы понятно всё в порядке.Может быть потому что там 4 ома или даже меньше??? Увеличиваю громкость,но кроме увеличения искажений я ничего не получаю.У кого какие мысли?Что не нравится унч трансивера?
2Спасибо
