20.02.2009, 18:35 #61
20.02.2009, 18:43 #62Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Действительно, чувствительность высокая. Это и понятно, ведь вариант мобильный.
Что касается проблем, то в двух аппаратах у наших мужиков, при передаче при вращении валкодера слышен шелест считывания.
Также этот эффект треска проявляется при смене сегментов индикатора уровня при передаче.
Слышны явные искажения (ограничения "снизу") из-за малого тока покоя выходного каскада и драйвера. В 200Ватной версии эта ситуация ещё более усугубляется.
Если передняя панель может отдельно располагаться на рабочем столе, то почему микрофон то подключен под столом?
Вентилятор постоянно о себе напоминает и не вовремя.Борис
21.02.2009, 11:05 #63
22.02.2009, 07:02 #64Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
24.02.2009, 15:02 #65High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Вряд ли это можно считать проблемой, хотя такой эффект и имеет место быть - но это наблюдается только тогда, когда включен монитор самопрослушивания в режиме SSB. Обьясните - часто ли Вам приходится крутить валкодер, когда трансивер включен на передачу, да еще при указанных условиях??? Это напоминает анекдот: Акробат стоит на большой высоте на туго натянутом канате, на плечах он держит ребенка, а в руках - скрипку, на которой он исполняет одно из классических произведений. Весьма критически настроенный зритель внизу замечает своему соседу - "Да, это конечно, не Паганини..."
Добавлено через 3 минуты
Я не дружу с теми, кто прячется за НИКом!Последний раз редактировалось UU4JEY; 24.02.2009 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
25.02.2009, 19:44 #66Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
26.02.2009, 17:34 #67High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
26.02.2009, 18:22 #68Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Имеется ввиду треск при самоконтроле монитор в режиме SSB-передачи пропорционально количеству индицируемых сегментов индикатора выходной мощности.
Борис
26.02.2009, 19:13 #69Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Нет никакого намека на треск в моем 480 при уровне монитора и индикатора выхода от мин. до макс..
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.02.2009, 19:36 #70nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Тоже проверил. Треска нет.
73! Стас US4IPQ
26.02.2009, 19:48 #71Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
По-видимому тот трансивер, у нашего товарища, с глюком.
Вот такие аппараты сливаются б/у в Штатах.Борис
26.02.2009, 19:52 #72Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
27.02.2009, 15:01 #73High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А у меня такой эффект все-таки присутствует - хотя если бы о нем не сказали специально, то я бы его не заметил. А вот если в SSB-режиме при включенном мониторе самопрослушивания (уровень самопрослушивания - на максимуме) и при нажатой PTT крутить валкодер, то легкий треск довольно хорошо слышен - но это не связано изменениями на дисплее - при шаге настройки 1 Гц в пределах 10 Гц перестройки он тоже слышен, хотя на дисплее частота не меняется. Мой трансивер как раз б/у из США. И хотя я не считаю это вообще какой-либо проблемой, но все-таки интересно - это во всех аппаратах, или только в некоторых...
Прошу владельцев TS-480 еще раз внимательно послушать при указанных условиях и сообщить результаты.
27.02.2009, 20:26 #74High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
При выключенном мониторе ТХ всё абсолютно тихо. При включенном --- во время разговора есть едва заметное пощёлкивание. Если бы не сказали, я бы внимания на него не обратил. Во время кручения валкодера при нажатом РТТ пощёлкивание довольно сильное --- только вот кому оно надо, при нажатой передаче гонять по диапазону??? Руки таким крутильщикам повыдёргивать!
При прослушивании на контрольном приёмнике ни на какие пощёлкивания не слышно даже намёка. И это, я считаю, главное. А самоконтроль ТХ SSB --- сделанный по НЧ (а не сквозной, отдельным приёмным трактом) это всё равно суррогат, позволяющий лишь грубо оценить отсутствие или наличие перекачки микрофонного усилителя, не более того. Но чтоб перекачать микрофонный вход Кенвуда, нужно исхитриться --- так что я самоконтролем в режиме SSB обычно не пользуюсь.
Вообще, аппарат хороший. Приём его не блекнет даже на фоне стоящего рядом SDR-1000. На громких и широкополосных сигналах типа ESSB выигрывает, конечно, SDR, а вот слабые станции с нормальными для жёсткой помеховой обстановки полосами, а также CW, лично мне комфортнее слушать на 480. И, в отличие от SDR-а, легко заxxxxющегося на вечерней 40-ке, 480 у меня нигде не заxxxxется --- да и вообще, как минимум для "среднестатистических" условий его избирательности вполне достаточно. По "прозрачности" звучания приёмника ощутимо проигрывает лишь вот такой самоделке: http://rapidshare.com/files/16318636...7-11-2008.djvu (мягко говоря, довольно навороченной). На передачу --- типичный "кенвудовский" сигнал с преобладанием средних и высоких частот, хорошо читабельный в условиях помех. Для выходного каскада класса В вполне линейный (по уровню IMD имеет типовые среднестатистические показатели, а "мягкости" звучания "на слух" заметно проигрывает лишь передатчиками, использующим во всех каскадах класс А). Порадовало, что уровень интермодуляции с уменьшением мощности уменьшается (что имеет место далеко не во всех выходных каскадах класса В). Порадовало также, что спич-процессор даёт реальный эффект по энергетике, а не только лишь добавляет искажения.
Из недостатков я бы отметил в качестве основного абсолютно негибкую систему управления фильтрами --- в TS-480 включение узкополосного CW фильтра жёстко привязано к выставляемой полосе DSP-фильтра. В результате на узких полосах возможно только такое включение, при котором обеспечивается максимальная избирательность, но, увы, не минимальный звон --- что делает звучание слабого CW сигнала в шумах довольно специфическим. Между тем, в реальных условиях приёма иногда было бы полезно узкий кварцевый фильтр выключать, а сужать полосу DSP фильтром (очень сильно, вплоть до 50...100Гц) --- такой вариант звенит намного меньше (правда, хотя он не реализуется после установки опционального CW фильтра в самом аппарате, этот вариант можно реализовать с внешней примочкой).Илья
27.02.2009, 21:02 #75
+1!!!
SSB не работаю и люблю слушать на динамик, но давно заметил, что при RF GAIN - max, VOL - min, и только в наушниках, при перестройке частоты валкодером слышен лёгкий шелест. При перестройке частоты через САТ - эффект отсутствует.
Сделал короткий кабель (~70см) к передней панели - всё! Тишина!73! Юрий (UT3WS)
