Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
  1. #91
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Лично я делал для пробы кабель для FT-857 используя обычные сетевые RJ45 и витую пару. Думаю что и для кенвуда никаких проблем не будет. По крайней мере 6-контактные телефонные разъемы в магазине есть свободно.
  2. #92
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Думаю или делал? Проблема всунуть одну крайнюю жилку (гибкая) !
  3. #93
    QRP Аватар для UT3WS
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    Владимир, да "обнаковенный" UTP кабель. Оставить 6, два провода выкинуть, и затянуть обратно в оболочку. Екран не нужен, но можно на кабель одеть ферритовую трубку с кабеля монитора.
  4. #94
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    в 480 кене на гашетку RJ-45, на морду - RJ-11.
    Там ничего сложного нет. Только обжимной инструмент нужен что бы "утопить" контакты в разъёме. Иначе не влезет...
  5. #95
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Да ничего, простой отвёрточкой обходились, постукивая молоточком...
    Добавлено через 3 минуты
    А что касается треска при TX в такт смены сегментов дисплея - то в некоторых аппаратах встречается. У большинства - ничего не замечено. Лечится, кажется, питанием подсветки - что-то там бывает с брачком.
  6. #96
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    после разъёмов, по которым постукивали молоточком приходится выпрямлять пластинки на ответной части Хотя разъём достаточно надёжный и глючит редко.
  7. #97
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Ну вы даете. Сначала трансивер купите за 1500 $, а потом "молоточком".
    Неужели 400 руб за обжимку жаба душит? Ведь не только на кенвудах такой разъем встречается.
  8. #98
    06.03.2010
    Иркутск
    10
    Хотел несколько поделиться...
    Приобрел я все же трансивер "Kenwood" ts-480sat
    Первоначально планировал Ic-7200 - просто так вышло.
    Конечно сравнивать эти два агрегата некорректно. Они просто "разных идеологий" так сказать. Переживание было до первого момента "включения" и куда то делось По основным параметрам из "таблиц" (динамика, блокинг и пр.) они стоят рядом.
    До этого у меня был про3. Так вот по "старым" ощущениям звучит
    (480-тый) по крайнем мере не хуже. Если не лучше. Звучание ближе к
    "аналогу". Понравилась "прозрачность" эфира. При работе на одной частоте нескольких станций - информация легко "читаема". Со времен ДИ не слышал так. Видно весьма динамичный сбалансированный тракт в целом. Самое интересное что ДСП по НЧ реализовано неплохо. Конечно до про3 не дотягивает - но очень достойно. Качество на ТХ отменное. Рассматривая принципиальную схему, поймал себя на мысли что кенвудовцы запихали TS950-тый тракт в
    мобильный корпус. Схема 100% в плоть до второго смесителя. Поэтому и прогнозируемое поведение - динамика и все остальное. Не зря на eham.net - рейтин данный девайс держит 4,8. У тех же 756-х меньше Понравилась работа встроенного тюнера. Работает просто как "ракета". Согласование по ощущениям менее секунды и очень тихо. Конечно нужно попробовать на "суррогат". У меня диапазонная антенна EXP-14 (3эл) Так же поразило "качество" изготовления и продуманность в "мелочах". Даже в вентиляционные отверстия мелкую сетку засунули (на фоне крупной) от пыли А сам корпус чего стоит... Маленький светодиодик горит на фоне "KENWOOD"
    Это улыбнуло... К функционалу это не относится но
    дизайнерам 10 баллов. Такого в ICOM нет.
    Отдельная "морда" только в плюс, особенно для меня с вечно заваленным столом. Теперь немного рассуждений... Как он поведет себя в "цифре" еще не знаю. Думаю будет забивать. Это не про3 с дсп в контуре АРУ (Аля СДР). Ну работают же ребята - так что будем посмотреть... Так что видимо - опциональный фильтр "просится".
    По поводу цифры дополню отзыв по "факту"....
  9. #99
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Однозначно.
    Насчет Ицома - 7600 хорошо сделали.
  10. #100
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если не лучше.
    Да, наши трансиверы, как и наши жёны, самые лучшие.
  11. #101
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Вопрс к знатокам. Как войти в инженерное меню?
    73! de Paul, RN3QQ
  12. #102
    06.03.2010
    Иркутск
    10
    Thumbs up
    Значиться так - как и обещал делюсь впечатлениями далее...
    Подключение по COM с "правильным" шнурком не составило труда.
    Далее через "переходник" COM-USB тоже без проблем. Единственное пожалуй различие это невозможность включения "выключенного" аппарата через "фирменный" софт ARCP-480.
    Далее... Звук вход-выход на звуковую карту с разъема DATA.
    Софт UR5EQF. Немного повозился с настройками PTT. Все оказалось до безумия просто - управление через VOX.
    Первые впечатление от работы в BPSK31 самые хорошие. "Динамики" трансиверу хватает. Конечно когда включается "лихач" 9-го района работающий на усилитель и не глядя на ALC - становиться не комфортно. Отрабатывает АРУ просаживая всю "полосу". Ну это было у меня и на ICOM pro3... Может конечно не так сильно выражено, но было факт. Вывод - даже со штатным фильтром аппарат ведет себя достойно.
    Продолжение следует....
  13. #103
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    странно,но я спокойно включаю аппарат через ARCP-480.
  14. #104
    06.03.2010
    Иркутск
    10
    При прямом подключении через сом кабель действительно включает... Я писал про использование сом to usb девайса. Может еще конечно зависит от типа (производителя) "этого самого переходника". Надо проверить. Их на "рынке" огромное количество...
  15. #105
    06.11.2002
    131
    3
    75
    у меня есть два варианта подключения к компьютеру.Это просто шнурок для COM порта и UnicomDual для USB. Через СОМ-овский шнурок спокойно работает ARCP-480,вообще ничего настраивать не надо,только номер порта правильно прописать. Но с этой программой не желает нормально работать переходник UnicomDual - трансивер начинает сразу переходить на передачу,стоит только нажать кнопку CON в программе.Победить не смог .Зато другие программы,такие как MixW или Hamradiodelux с переходником работают на ура. Вот такие нюансики.
  1. ICOM IC-703. Ваши мнения ?
    от RA1ACY в разделе IC-703
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 07:38
  2. Yaesu FT-840 Ваши мнения
    от ER1DAC в разделе FT-840
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 18:03
  3. Мнения о Р-105/108/109
    от EW1ADA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 16:17
  4. Мнения о ICOM IC-736
    от RU4HB в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 20:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
Метки этой темы
