05.03.2009, 20:28 #91Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Лично я делал для пробы кабель для FT-857 используя обычные сетевые RJ45 и витую пару. Думаю что и для кенвуда никаких проблем не будет. По крайней мере 6-контактные телефонные разъемы в магазине есть свободно.
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
05.03.2009, 21:57 #92Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.03.2009, 22:44 #93
06.03.2009, 11:05 #94Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
в 480 кене на гашетку RJ-45, на морду - RJ-11.
Там ничего сложного нет. Только обжимной инструмент нужен что бы "утопить" контакты в разъёме. Иначе не влезет...С уважением, Роман
12.03.2009, 22:53 #95Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Да ничего, простой отвёрточкой обходились, постукивая молоточком...
Добавлено через 3 минуты
А что касается треска при TX в такт смены сегментов дисплея - то в некоторых аппаратах встречается. У большинства - ничего не замечено. Лечится, кажется, питанием подсветки - что-то там бывает с брачком.Последний раз редактировалось Джек; 12.03.2009 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
16.03.2009, 12:24 #96Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
после разъёмов, по которым постукивали молоточком приходится выпрямлять пластинки на ответной части
Хотя разъём достаточно надёжный и глючит редко.
С уважением, Роман
22.02.2010, 18:12 #97Low Power
- 05.03.2006
- 49
- 98
- 6
Ну вы даете. Сначала трансивер купите за 1500 $, а потом "молоточком".
Неужели 400 руб за обжимку жаба душит? Ведь не только на кенвудах такой разъем встречается.
16.03.2010, 07:26 #98
Хотел несколько поделиться...
Приобрел я все же трансивер "Kenwood" ts-480sat
Первоначально планировал Ic-7200 - просто так вышло.
Конечно сравнивать эти два агрегата некорректно. Они просто "разных идеологий" так сказать. Переживание было до первого момента "включения" и куда то делось По основным параметрам из "таблиц" (динамика, блокинг и пр.) они стоят рядом.
До этого у меня был про3. Так вот по "старым" ощущениям звучит
(480-тый) по крайнем мере не хуже. Если не лучше. Звучание ближе к
"аналогу". Понравилась "прозрачность" эфира. При работе на одной частоте нескольких станций - информация легко "читаема". Со времен ДИ не слышал так. Видно весьма динамичный сбалансированный тракт в целом. Самое интересное что ДСП по НЧ реализовано неплохо. Конечно до про3 не дотягивает - но очень достойно. Качество на ТХ отменное. Рассматривая принципиальную схему, поймал себя на мысли что кенвудовцы запихали TS950-тый тракт в
мобильный корпус. Схема 100% в плоть до второго смесителя. Поэтому и прогнозируемое поведение - динамика и все остальное. Не зря на eham.net - рейтин данный девайс держит 4,8. У тех же 756-х меньше Понравилась работа встроенного тюнера. Работает просто как "ракета". Согласование по ощущениям менее секунды и очень тихо. Конечно нужно попробовать на "суррогат". У меня диапазонная антенна EXP-14 (3эл) Так же поразило "качество" изготовления и продуманность в "мелочах". Даже в вентиляционные отверстия мелкую сетку засунули (на фоне крупной) от пыли А сам корпус чего стоит... Маленький светодиодик горит на фоне "KENWOOD"
Это улыбнуло... К функционалу это не относится но
дизайнерам 10 баллов. Такого в ICOM нет.
Отдельная "морда" только в плюс, особенно для меня с вечно заваленным столом. Теперь немного рассуждений... Как он поведет себя в "цифре" еще не знаю. Думаю будет забивать. Это не про3 с дсп в контуре АРУ (Аля СДР). Ну работают же ребята - так что будем посмотреть... Так что видимо - опциональный фильтр "просится".
По поводу цифры дополню отзыв по "факту"....Валерий (RX0ST)
16.03.2010, 07:37 #99Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
16.03.2010, 07:58 #100Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
16.03.2010, 08:24 #101Silent Key
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
Вопрс к знатокам. Как войти в инженерное меню?
73! de Paul, RN3QQ
19.03.2010, 16:52 #102
Значиться так - как и обещал делюсь впечатлениями далее...
Подключение по COM с "правильным" шнурком не составило труда.
Далее через "переходник" COM-USB тоже без проблем. Единственное пожалуй различие это невозможность включения "выключенного" аппарата через "фирменный" софт ARCP-480.
Далее... Звук вход-выход на звуковую карту с разъема DATA.
Софт UR5EQF. Немного повозился с настройками PTT. Все оказалось до безумия просто - управление через VOX.
Первые впечатление от работы в BPSK31 самые хорошие. "Динамики" трансиверу хватает. Конечно когда включается "лихач" 9-го района работающий на усилитель и не глядя на ALC - становиться не комфортно. Отрабатывает АРУ просаживая всю "полосу". Ну это было у меня и на ICOM pro3... Может конечно не так сильно выражено, но было факт. Вывод - даже со штатным фильтром аппарат ведет себя достойно.
Продолжение следует....Валерий (RX0ST)
19.03.2010, 17:03 #103Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
странно,но я спокойно включаю аппарат через ARCP-480.
Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
19.03.2010, 19:33 #104
22.03.2010, 09:23 #105Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
у меня есть два варианта подключения к компьютеру.Это просто шнурок для COM порта и UnicomDual для USB. Через СОМ-овский шнурок спокойно работает ARCP-480,вообще ничего настраивать не надо,только номер порта правильно прописать. Но с этой программой не желает нормально работать переходник UnicomDual - трансивер начинает сразу переходить на передачу,стоит только нажать кнопку CON в программе.Победить не смог .Зато другие программы,такие как MixW или Hamradiodelux с переходником работают на ура. Вот такие нюансики.
