Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    245
    800
    747
    Angry Проблема с TS-850S - 'UL'
    Прошу совета. Внезапно без каких-то внешних воздействий перестали демодулироваться сигналы станций (больше никаких признаков не было, все переключалось, индицировалось и работало). Через 15-20 мин в динамике прозвучало "UL", показания частоты заменились точками.
    При последующих выключении-включении приема нет, вместо частоты - точки , ну и "UL".
    На форуме было описание борьбы с подобным дефектом, но мне не удалось по тому сценарию добиться успеха - выставить на плате PLL с помощью ТС1 (в VCO-2) требуемые 5,0 вольт в точке ТР2, оно составляет 0,62 вольт и не регулируется вращением ТС1. Питание на VCO-2 в норме -8,70 вольт.
    По совету юзеров 850-го ставил его на мороз, грел - ни разу захват ФАПЧ не произошел.
    Заранее благодарен.
    Дмитрий
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Сдохла YM6631 на CAR board
    http://n6tr.jzap.com/850repair.html
    Frequency display is all dots - and the radio sends "UL" in morse code over the speaker (indicating an unlocked condition with the frequency synthesizer): This failure might be temperature related - and possibly show up more often when tuning the VFO in specific places (around 1800 - 1850 kHz is one place I have seen it fail). This is probably the DDS chip on the carrier board that produces the VFO frequency. The CAR board is under the bracket that would hold the voice memory board if you had it (under that door on the top of your radio). Remove the four screws that hold the bracket and find the CAR board with the four big chips on it. You can put a scope on the PLL-1-DL01 output and watch the output voltage as you tune around. On a functioning board, the output level should be pretty constant as you tune the VFO through a 500 kHz segment. If the output changes a lot when the VFO jumps from one frequency extreme to the other, then the failure is probably the IC1 DDS chip. They cost $28 and will require you to have the right equipment to work with surface mount VLSI ICs.
    One step you should take first is to make sure all of the connections to the CAR board are good. Remove all of the cables, and reseat them.
    Еще: CQHAM висит, поэтому из Гугля
    http://209.85.135.104/search?q=cache...lnk&cd=6&gl=ru
    Такая вот проблема... Мне предлагают взять TS-850, судя по серийнику может быть из проблемной серии. В случае чего, насколько сложно будет достать эту микросхемку, никто не сталкивался с этим???
    20.11.2007
    Липецк
    245
    800
    747
    To RZ3AGI: спасибо за инфо.
    Может, конечно, и 6631, я платой CAR board еще серьезно не занимался. Но один электролит уже заменил (вздулся, частично выдавлены внутренности), однако толку мало.
    Проверю напряжения, может элементарно по питанию - те же электролиты в другом месте. Хотелось бы.
    Серийник вроде не проблемный.
    QRPP
    01.01.2008
    Culiacan, Sinaloa, Mexico
    7
    7
    А какие годы/серии проблемные?
    01.10.2002
    929
    18
    Если не ошибаюсь, 90-91 Серии 2ххх-3ххх. Если на CAR unit стоят YM66312, то все в порядке, 6631-возможны проблемы.
    ebx
    ebx вне форума
    28.02.2005
    15
    У меня было следующее: UL и точки в определенном месте 14225 кГц, 7050, и 1968 кГц. Проблемма в 1 микросхеме 6631. После замены - все ок.
    08.11.2007
    20
    Нашли в Японии YM66312.
    Если нужны, пишите количество на kenwood777@mail.ru
    Цена http://www.eficom.ru/index.php?group=38&id=908
    полагаю, это последний вариант,
    мы сами искали пару лет безрезультатно,
    нашли, - забрали весь остаток в 156 штук.
    56 шт. оставили себе.
    Забронировано на 22-07-2014 17 шт., осталось по записи 83 шт.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Есть пару м/с 66312 из рабочей платы CAR UNIT
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Проявлялась проблема с этим UL.
    После выкл/вкл трансивер продолжал работать.
    Сейчас как - то само рассосалось. Интересно, надолго или нет.
    Аппарат 1991 года, стоЯт 6631.
    EU1ME, а м/с в Белоруссии?
  1. KENWOOD TS-850S
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:46
  2. Меню TS-850S
    от R6CZ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:34
  3. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
  4. Вентилятор в TS-850S
    от adani в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:54
  5. Ремонт TS-850S
    от Сергей Е. в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 10:21
