Показано с 1 по 15 из 29
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    TS-850: пропал приём
    Привет всем !
    Может уже обсуждалось но теперь коснулось и меня (:
    Вчера пропал прием у моего TS850. Грозы не было, но может статика. На передачу все работает, но приема нет совсем ни на одном из диапазонов. Даже нет звуков шипения эфира в динамике и в головных телефонах. Самоконтроль работает, все кнопки работают, звуковая индикация кнопок работает. С-метр показывает везде одно деление. При повороте ручки громкости на максимум появляется слабо слышное шипение. При вращении ручки RF влево до середины звук шипения возрастает а потом опять уменьшается. При всем этом при включенном трансивере слышен очень слабый высокочастотный писк. Цифровая шкала работает, тюнер также работает. Пробовал сбросить на заводские настройки - не помогает. Кодов ошибок нигде не дает. Может кто подскажет чего могет быть с ним такое ??
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Статика , будь она не ладна . Пару раз щёлкнуло в антенном переключателе...и привет.Один в один как у RN6HZ (пост выше). Абсолютно всё работает кроме приёма . Открыл нижнюю крышку , смотрю на RF UNIT X44-3120-00 и IF UNIT X48-3080-00 . УНЧ работает . Может быть кто подскажет где поискать проблему ?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А кнопочку поиск уже отменили?
    http://forum.qrz.ru/thread19821.html
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Нет , никто не отменял. Был на этой ветке . Там проблема иного характера . Там по RX хоть что то слышно . В моём случае глухо ( как в п.№ 1 ). Списался по электронке с RN6HZ , но он ничего не подсказал , т.к. отдавал в ремонт RZ3CC.
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    А ручку шумодава покрутили?
    14.11.2010
    55
    10
    6
    на самом деле проблем может быть несколько !
    в одном случае был неисправен пин диод а во втором экземпляре потек электролит
    в таком месте что и не подумаеш . просто нужно брать схему и смотреть во всем виновато время и статика .
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Ага , покрутил. Сергей, шутка принимается .
    Наверное надо подумать про TS-590 ( читал ту ветку ). Но жалко старика 850-го , надо его реанимировать . Он ещё послужит.
    В моём случае статика .
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,767
    1917
    2408
    Удалите D31 на плате RF-unit, после этого появится прием. Замените его и появится передача. Плату нужно снимать - диод с обратной стороны.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Похоже , что RV9CX прав , на шине ТХ висит во время приема некий + ! Диод можно поставить что-нибудь типа КД407 , хотя пойдет и обычный !
    Заодно проверьте дешифратор 74LS145 , который коммутирует преселектор , на той же плате - должен включаться только один диапазон , на других выходах не должно быть напряжения !
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,767
    1917
    2408
    Геннадий, спасибо за Вашу "наводку" - я так его и нашел несколько лет ранее. Потом еще чинил раза три. Но после того, как поставил пин-диод из селектора каналов СКВ-1, больше не ремонтировал. Кстати, как выяснилось, кроме него погорело еще кое-что и я лет 5 последних работал на неисправный аппарат (помимо мертвой 6631). Это, правда не помешало мне показывать на нем результаты в тестах, но когда я нашел еще пару пинов, то и периодические вещалки с 80м диапазона ушли и просто сетка тональников, и шуметь стал меньше.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Спасибо за деловое отношение . Сегодня вечером удалю ( заменю) С31 на X44-3120-00 B/4 и проверю дешифратор IC1 . О результатах доложу.
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,767
    1917
    2408
    Лучше это делать после проверки других пин-диодов. Я раз прокололся: постоянно был подключен самый низкочастотный диапазон параллельно любому работающему - со всеми вытекающими. Метнулся за этой микробой, перепаял, а дело не в ней. И только когда на это обратил внимание, нашел пин-диод, заменил (другой какой-то) - тогда и исчезло то лишнее питание на ноге. А проявлялось это редко и после замены микросхемы временно исчезло. Перепроверить напряжения на ногах я, конечно, не удосужился. Прошло 2года)))
    Цитата Сообщение от RV3QO Посмотреть сообщение
    удалю ( заменю) С31
    D31
  13. #13
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Долго искал D31...Как видите по ту "сторону луны" надписей нет. Но нашёл и отключил . Поставил на место плату . Приём ЕСТЬ !!! На всех диапазонах. Где то был СКМ от ТВ , там вроде были пины. Спасибо Дмитрию RV9CX и Геннадию Григорьевичу RZ3CC.
  14. #14
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Всё...Закручен последний винтик. Трансивер полностью исправен .
    1. Вместо D31 . установлен КД409А. - заменён
    2.Проверены пин-диоды преселектора. - в норме
    3.Проверен дешифратор 74LS145.- в норме
  15. #15
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Саня,поздравляю,не забудь про 29 ком.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 19:36
  2. Пропал САТ в MPишке
    от RW9QA в разделе FT-1000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 14:07
  3. MM0DFV пропал?
    от UN0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:28
  4. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  5. Куда пропал RU3AU ?
    от RK3ATI в разделе Дипломы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:57
