21.07.2008, 11:07 #1High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
TS-850: пропал приём
Привет всем !
Может уже обсуждалось но теперь коснулось и меня (:
Вчера пропал прием у моего TS850. Грозы не было, но может статика. На передачу все работает, но приема нет совсем ни на одном из диапазонов. Даже нет звуков шипения эфира в динамике и в головных телефонах. Самоконтроль работает, все кнопки работают, звуковая индикация кнопок работает. С-метр показывает везде одно деление. При повороте ручки громкости на максимум появляется слабо слышное шипение. При вращении ручки RF влево до середины звук шипения возрастает а потом опять уменьшается. При всем этом при включенном трансивере слышен очень слабый высокочастотный писк. Цифровая шкала работает, тюнер также работает. Пробовал сбросить на заводские настройки - не помогает. Кодов ошибок нигде не дает. Может кто подскажет чего могет быть с ним такое ??
15.05.2011, 21:11 #2Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Статика , будь она не ладна . Пару раз щёлкнуло в антенном переключателе...и привет.Один в один как у RN6HZ (пост выше). Абсолютно всё работает кроме приёма . Открыл нижнюю крышку , смотрю на RF UNIT X44-3120-00 и IF UNIT X48-3080-00 . УНЧ работает . Может быть кто подскажет где поискать проблему ?
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
15.05.2011, 23:04 #3Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
А кнопочку поиск уже отменили?
http://forum.qrz.ru/thread19821.html73 de Serge RL3AF
15.05.2011, 23:31 #4Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
16.05.2011, 00:01 #5Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
А ручку шумодава покрутили?
R6KA. Владимир (ex UU6JJ)
16.05.2011, 01:20 #6QRP
- 14.11.2010
- 55
- 10
- 6
на самом деле проблем может быть несколько !
в одном случае был неисправен пин диод а во втором экземпляре потек электролит
в таком месте что и не подумаеш . просто нужно брать схему и смотреть во всем виновато время и статика .RV3LD
16.05.2011, 06:48 #7Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
16.05.2011, 07:48 #8Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Удалите D31 на плате RF-unit, после этого появится прием. Замените его и появится передача. Плату нужно снимать - диод с обратной стороны.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
16.05.2011, 08:40 #9Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Похоже , что RV9CX прав , на шине ТХ висит во время приема некий + ! Диод можно поставить что-нибудь типа КД407 , хотя пойдет и обычный !
Заодно проверьте дешифратор 74LS145 , который коммутирует преселектор , на той же плате - должен включаться только один диапазон , на других выходах не должно быть напряжения !Последний раз редактировалось RZ3CC; 16.05.2011 в 08:45.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
16.05.2011, 08:46 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Геннадий, спасибо за Вашу "наводку" - я так его и нашел несколько лет ранее. Потом еще чинил раза три. Но после того, как поставил пин-диод из селектора каналов СКВ-1, больше не ремонтировал. Кстати, как выяснилось, кроме него погорело еще кое-что и я лет 5 последних работал на неисправный аппарат (помимо мертвой 6631). Это, правда не помешало мне показывать на нем результаты в тестах, но когда я нашел еще пару пинов, то и периодические вещалки с 80м диапазона ушли и просто сетка тональников, и шуметь стал меньше.
16.05.2011, 12:37 #11Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Спасибо за деловое отношение . Сегодня вечером удалю ( заменю) С31 на X44-3120-00 B/4 и проверю дешифратор IC1 . О результатах доложу.
16.05.2011, 12:45 #12Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Лучше это делать после проверки других пин-диодов. Я раз прокололся: постоянно был подключен самый низкочастотный диапазон параллельно любому работающему - со всеми вытекающими. Метнулся за этой микробой, перепаял, а дело не в ней. И только когда на это обратил внимание, нашел пин-диод, заменил (другой какой-то) - тогда и исчезло то лишнее питание на ноге. А проявлялось это редко и после замены микросхемы временно исчезло. Перепроверить напряжения на ногах я, конечно, не удосужился. Прошло 2года)))
D31Дмитрий rv9cx.jimdo.com
16.05.2011, 21:18 #13Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Долго искал D31...Как видите по ту "сторону луны" надписей нет. Но нашёл и отключил . Поставил на место плату . Приём ЕСТЬ !!! На всех диапазонах. Где то был СКМ от ТВ , там вроде были пины. Спасибо Дмитрию RV9CX и Геннадию Григорьевичу RZ3CC.
17.05.2011, 00:53 #14Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Всё...Закручен последний винтик. Трансивер полностью исправен .
1. Вместо D31 . установлен КД409А. - заменён
2.Проверены пин-диоды преселектора. - в норме
3.Проверен дешифратор 74LS145.- в норме73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
17.05.2011, 06:37 #15
