Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    03.05.2009
    Komsomolsk on Amur
    3
    Отказал дисплей TS-850SAT
    Здравствуйте ALL.
    Случилась неприятность с моим TS-850. При включении - на дисплее хаотический набор знаков. Включены все моды и режимы, индикация расстройки. До этого 850 не включался в течении года, не был подсоединен к антенне. Такова жизнь.
    Замена батарейки и сброс - результатов не дали.
    Работает на прием. Работает S-метр, регулировки по УВЧ, НЧ. После выключения остается на ранее настроенной частоте - память держит.
    При перестройке по частоте "абракадабра" на дисплее хаотически меняется..... до полного потухания всех символов , мод, режимов, выбранных кварцевых фильтров. Это же явление привращении M.CH , SLOPE TUNE и при включенных расстройках TX RX. Одновременно при перестройке или смене диапазонов происходит переключение в УМ (слышны щелчки реле).
    Похоже, что то с динамической индикацией. Скачал схемы и описания - изучаю, но с импортными язаками плохо знаком.
    Совет "ГУРУ TS-850" был бы не лишним.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Если Ваш аппарат не включался долгое время, а до этого работал нормально, то проблема в контактных разъёмах печатных плат.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18190 смотрите здесь, как раз обсуждается Ваша проблема, удачи!
    QRPP
    03.05.2009
    Komsomolsk on Amur
    3
    Благодарю, даже очень.
    Посмотрел по представленному URL. А потом в своем аппарате.. Фото как бы сделано с моего TS. Выпаял конденсатор... под ним еще хуже. Нарушена метализация одного из переходных отверстий. Да и второе с сопротивлением повышенным.
    Так как конденсатора в наличии не оказалось - устранять буду завтра..
    Аппарат у меня 91 года. Где то уже 3 микросхемы YM6631 заменены на 66312..
    Надеюсь, что будет работать...
    73! Юрий
    QRPP
    03.05.2009
    Komsomolsk on Amur
    3
    Неисправность устранил. Правда электролит вытекший из конденсатора C18 испортил метализацию в нескольких отверстиях. Пришлось впаивать перемычки между сторонами платы. Сам конденсатор пришлось установить не вертикально, т.к. тогда бы не пропаялись выводы конденсатора на токопроводящие дорожки (они расположены под корпусом конденсатора), положить его горизонтально и гарантировано выполнить хорошую пайку. Не так красиво, зато надежно.
    Надо заметить, что остатки дорожек и метализации отверстий после воздействия электролита облуживаются очень плохо, а агресивные флюсы лучше не применять.
  1. TS-850SAT и трансвертер
    от RD3AV в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:06
  2. Проблема с TS-850SAT
    от R6CW в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 11:20
  3. TS-850SAT. Исчез приём
    от adani в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 20:11
  4. Помогите разобраться с TS-850SAT
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 08:37
  5. TS-970 и TS-850SAT vs TS-950SDX
    от Виталий А. в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:49
