08.08.2012, 10:45 #1Low Power
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
TS-850: Во время приема возбуд по НЧ-ПЧ?
Доброго всем здравия.
Захандрил и мой старичок...
Периодически проявляется неисправность во время приема в виде тона, который изменяется от 1 кГц до нулевых быений за 5 секунд. Нажав "Voise", на фоне этой бяки проговаривается установленная частота. При этом все органы управления остаются функциональными. "Устранялся" этот деффект после кратковременного нажатия на ТХ тангентой или же ВЫКЛ/ВКЛ всего трансивера.
А это уже было "заклинило" не нашутку - вышеупомянутые методы не помогали, пока не решил проверить самопрослушивание SSB....
Может кто основательно уже "лечил" подобное "заболевание"?
Заранее спасибо!Виталий UT2HC (ex. UT5HCW)
09.08.2012, 15:02 #2Low Power
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Один товарищ говорил, что "хороший стук всегда наружу вылезет"...
Наверное, так оно получается и здесь. Сегодня, ни с то ни с сего, попер фон переменки на передачу SSB (слышно на самоконтроле). В CW режиме пока все нормально.
Может это как то взаимосвязано?Виталий UT2HC (ex. UT5HCW)
09.08.2012, 15:22 #3Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Поглядите - есть ли напряжение на шине ТХВ (26 ножка разъема 11) во время приема на плате блока RF UNIT . Во время приема там должен быть 0 и +9Вольт во время передачи ! Если есть , то идет завязка цепей приемника и передатчика . Обратная картина должна быть на шине RXB (27 ножка того же разъема ! Причина может быть в текущих диодах на плате RF UNIT .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
09.08.2012, 15:57 #4Low Power
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Здравстуйте, Геннадий Григорьевич!
Спасибо огромное за подсказку! Результат доложу.Виталий UT2HC (ex. UT5HCW)
