09.11.2012, 02:45 #1Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1915
Глюки функциональных кнопок. И не только...
TS-850S... Стали некорректно работать некоторые кнопки. Например, RX второго генератора дублирует кнопку шага в 1 MHz, а TX первым нажатием включает блокировку, а вторым сдвигает на диапазон выше. И так попеременно. Т.е., в данный момент работать сплитом невозможно.
Далее... Делаю сброс процессора. После этого в режиме FM/АМ высвечивается заводская установка FM, но при переходе в моду АМ появляется LSB и 1_ над значком. При повторном нажатии исчезает 1_ (так понимаю - канал памяти), остаётся только LSB.
Жму дальше. Появляется USB c 1_. И так далее... Моду FM уже не установишь, пока не сбросишь процессор. А АМ не устанавливается вообще.
Теперь к кнопкам слева от валкодера. Магнитофона у меня нет, но! В данный момент кнопка REC-1 дублирует кнопку METER, REC-2 - колонку установок полосы (8.83), кнопка REC-3 вообще творит "чудеса": меняет показания в колонке 485, причём первым нажатием заодно "очищает" шкалу для ручного ввода частоты, а вторым - меняет полосу и включает сканирование с первоначальной частоты приёмника.
Но эти кнопки фактически бездействующие, а вот кнопки для сплита и отсутствие FM/АМ - это дыра серьёзная.
На передачу всё работает безупречно.
Остальные кнопки/ручки работают в N.
Буду обращаться к спецам, но хотел бы узнать и мнение пользователей о возможной природе глюков.
Инфо для размышления... За неделю до того специалистом был произведен пропай выходных транзисторов и всех плохих контактов в выходном каскаде, так как стала периодически пропадать мощность. Получил в полном порядке по передаче, но чел полазил по всем немыслимым частотам, и уже тогда кое-где был виден канал памяти 1_. Символ убрал, диапазоны "причесал". Функция "сплит" и все MODE работали. Через неделю...???73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
09.11.2012, 04:36 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,052
- 1931
- 4841
Проверьте шлейфы. Возможно криво вставил какойто.
Виктор UA0DM
14.11.2012, 13:20 #3
