Сообщение от
R2DM
Что то не проходит никак информация...
Вы внимательней читайте, там еще 5 пунктов меню, в первом надо сделать изменения, и потом нажав у удерживая ТХ выбрать те фильтра какие вам надо. Повторю еще раз у меня все работает. Если вам интересно, то сделайте все так как написанни ниже.
SERVICE MENU - 8.83 MHz I.F. TRANSMIT FILTER BANDWIDTH ENABLE MOD:
Note: This mod is not required to achieve the full transmit response of the 950SDX.
Turn off the 950SDX.
Turn on the 950SDX while pressing and holding the "Scan" and right "M.CH" buttons simultaneously.
Note the new "OFF/ON" status in the sub menu display.
Menus 0 - 5 are shown below...
Select menu "01" and turn On. This enables the I.F. filter select during transmit.
To remove the secret menu, turn off the 950SDX, then while pressing the "Menu" key, turn On the 950SDX. Then press the "Menu" key again.
For best fidelity, select the "6k" 8.83MHz filter select during transmit (Factory default). Do NOT bypass the 8.83MHz I.F. during transmit because the frequency response and power output will not be as good! This mod is only handy for selecting narrower transmitter bandwidths (i.e. 2.7k) for DX or other narrow band applications.
