Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 128
Тема: Где приобрести Kenwood TS-950SDX
  1. #91
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    В 2002г.TS-950SDX не выпускался.Подскажите каким образом меняете фильтр на передачу?
    Вполне логично предположить что в 92 году были 950S и 950SD и как следствие продолжение рода SDX который вроде как выпускался после своих предшественников, а следовательно он не мог быть в 92 году. Ну пусть будет 92, хотя по внешнему и внутреннему видe он 2012г
    SERVICE MENU - 8.83 MHz I.F. TRANSMIT FILTER BANDWIDTH ENABLE MOD: http://www.nu9n.com/mods_Kenwood_TS950SDX.html
  2. #92
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от R2DM Посмотреть сообщение
    Ну например в 775-ом я не могу выбирать фильтр на передачу, тоесть ширина полосы сигнала на передачу всегда неизменна, в 950-ом могу менять от 2.7 до 1.8. Использование фильтров во вором приемнике, в 775 нет такой возможности, только ДСП обработка, в 950-ом пожалуста 2.7кгц или 500гц.
    Вы не ответили каким образом меняете от 2.7 до 1.8? Во втором приёмнике у 775-го включены такие же фильтра как и в основном(в зависимости от вашей комплектации).
  3. #93
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Всысле плавно вы имеете ввиду? Конечно плавно она не меняется, или 2.7 или 1.8 на передачу. А так я привел ссылку ниже как это делать для 950-ого.. В 775 я не могу применять разные фильтра для разных приемников, в 950-ом без проблемм, тоесть в основном например 2.7 или 6 а в саб 500гц.
  4. #94
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Андрей,Вы в своём сообщении #86 написали от 2.7 до 1.8.(а не 1.8 и 2.7).Будем считать-оговорились.В ссылке данной Вами говорится про фильтр 6KHz(т.е АМ),модернизация ESSB HI-FI AUDIO.Так я не понял как переключаете фильтр на передачу?
  5. #95
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Что то не проходит никак информация...
    Вы внимательней читайте, там еще 5 пунктов меню, в первом надо сделать изменения, и потом нажав у удерживая ТХ выбрать те фильтра какие вам надо. Повторю еще раз у меня все работает. Если вам интересно, то сделайте все так как написанни ниже.
    Note: This mod is not required to achieve the full transmit response of the 950SDX.
    Turn off the 950SDX.
    Turn on the 950SDX while pressing and holding the "Scan" and right "M.CH" buttons simultaneously.
    Note the new "OFF/ON" status in the sub menu display.
    Menus 0 - 5 are shown below...
    Select menu "01" and turn On. This enables the I.F. filter select during transmit.
    To remove the secret menu, turn off the 950SDX, then while pressing the "Menu" key, turn On the 950SDX. Then press the "Menu" key again.
    For best fidelity, select the "6k" 8.83MHz filter select during transmit (Factory default). Do NOT bypass the 8.83MHz I.F. during transmit because the frequency response and power output will not be as good! This mod is only handy for selecting narrower transmitter bandwidths (i.e. 2.7k) for DX or other narrow band applications.
  6. #96
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    В своём IC-775-ом Вы как нибудь меняете сигнал на передачу? В школе французский учил,может переведёте?
  7. #97
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Нет в 775 не меняется. Покрайне мере у меня, установленны два фильтра по обоим ПЧ FL-222 и FL-223, такого нет.
    По 950-ому дословно...
    Удерживаем при включении кнопки "Scan" и правую "M.CH"
    В появившимся меню выбираем только пункт 01 ручкой "M.CH/VFO.CH"
    Кнопками UP DOWN выбираем ON
    Ничего в других четерех меню не менять!!!!
    Выходим из меню нажав кномпу ENT или CLR
    В режиме SSB удерживая передачу выбираем тот фильтр по пч который интересует, или оба сразу.
  8. #98
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,597
    422
    341
    Плюсы которые я заметил в своем 950sdx это гибкая система фильтров на передачу,вплоть до 6кгц.Остальное затмили минусы,шумный сам по себе из за кучи вентиляторов один из которых крутится постоянно,потому что блок питания греется как примус даже на прием,фон слышен в наушниках (но не из за электролитов,а из за того что жгуты у него разведены не грамотно и этот дифект устраняли америкацы я читал на их форуме)в моем этот фон присутствовал (хотя многие этого не замечали).Передатчик очень чувствительный к вч наводкам( DSP в этом случае надо заземлять отдельно).Компрессор надо всегда на минимуме держать,иначе перегруз.После езу 2000 никчемный dsp приемника вообще разочаровал своей работой(в плане несущих и прочих фикалиев).Куча электролитов которые из за жары в нутри рано или поздно создадут гемор.Короче особо ничего хорошего он мне не показал,после купил 870 и мне он как-то больше понравился.Вобщем понаслушался о чудо трансивере от товарищей и лично убедился в его бессмысленности.Может кому-то больше повезет.Если его покупать для ESSB то там обязательно надо делать изменения по WZ5Q,так как изначально он никакой.
  9. #99
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    На 775DSP поменяемся?
  10. #100
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,539
    1275
    1761
    Максим!
    Ссылку на форум америкосов не дашь?
  11. #101
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    to R2DM .
    Аппарат 92 года . Может что то пригодится от сюда:
    http://www.kb2ljj.com/data/kenwood/ts-950.htm
    Кстати у меня нет ни какого фона , и ни кто тут ни чего не дорабатывал .
  12. #102
    04.06.2009
    Смоленск
    1,597
    422
    341
    я 950sdx поменял на 870
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Максим!
    на сайте wz5q в модификациях все доработки и переделки(под essb) там и про разводки жгутов.
    Добавлено через 5 минут
    и у меня этот фон сразу ни все слышали.На хорошие наушники он слышен,если это вам не столь важно про это можно забыть.Этот фон слышен у всех,это не дифект.У каждого к аппарату свои требования,для кого то он хороший,для кого то плохой в чем то.Я не говорю что трансивер плохой,он хорош для своих лет,покупая его надо готовится к проблемам которые рано или поздно появятся в нем.Хочу пожелать вам удачи в эксплуатации этого трансивера!Главное что он устраивает своего хозяина!
  13. #103
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Неужели все так плохо было?
  14. #104
    04.06.2009
    Смоленск
    1,597
    422
    341
    почему плохо? Этот 950sdx как мне его хозяин сказал осматривал СС.И работал без проблем.И работает до сих пор без проблем.
  15. #105
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Я к тому, что много народу гоняется за SDX-ами, когда я искал себе (месяц два назад) мне почту завалили вопросами нашел нет, если что не устраивает дай нам координаты мы купим . По этому логично было спросить что SDX должен был быть при смерти, что бы поменять его на что то класом ниже. Пусть даже 870 не многим хуже, но тем не менее. Я был готов на многое что бы купить, в итоге купил, не жалею и теперь буду 775 продавать наверно.
  1. TS-950SDX
    от RA0AZ в разделе TS-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 10:29
  2. Yeasu FT-1000 MV versus Kenwood TS-950SDX
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2004, 09:17
  3. ГДЕ ПРИОБРЕСТИ КИНЕСКОП
    от ramzess в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2004, 06:30
  4. что стоит приобрести
    от pat в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 03:48
  5. кто хочет TS-950SDX
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 21:14
