Показано с 1 по 15 из 22
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Вывод ПЧ-I на панорамную приставку
    Уважаемые коллеги, кто имел опыт подключения панорамной приставки -SDR к 1-й ПЧ трансивера TS-950SD ?
    С уважением Сергей/ua9zu
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    В своем TS2000 сделал так - см рисунок. Cтоит штырьковый разъем CN6. Различий принципиальных с 950-м нет.
    Но это для приставки с высокоомным входом - у меня на входе истоковый повторитель.
    26.12.2009
    69
    87
    7
    В 950SD нет специального разъема для вывода 1-й ПЧ, во всяком случае в схеме ее не видно, вероятно нужно подключаться к точке CN-7, вопрос как это осуществить практически.
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    В идеале, если приставка большая и где-то далеко будет стоять, то собрать на платке истоковый повторитель и ее прямо у CN7 или с друггой стороны кабеля на плате ПЧ подпаять. От платки кабелем до приставки.
    У меня приставка мелкая, с коробок спичек, поэтому я ее прямо у разъема двухсторонним скотчем и прилепил.
    А что у Вас за приставка?
    ПС На фото ВЧ разъем под платкой. Разъем на МГТФ слева - только дублирующая НЧ земля для питания.
    Изображения Изображения
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Приставку Александр, планирую использовать вот эту (во вложении)
    в самом трансивере установить приставку места нет, придёться как-то выводить наружу используя вывод CN-7 (или как-то иначе)задействовав какое нибудь не рабочее гнездо. Вообще приставка заказана с двумя синтезаторами на 1-ю ПЧ 73.05 Мгц и на 2-ю 8.83 Мгц, так-как разъем IF OUT гнездо (IF-1) на задней стенке предназначено для подключения панорамного индикатора SM-230, но хочеться иметь полосу пошире. Никак не могу фрагмент схемы вложить.
    Сергей
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Сергей, это один из лучших вариантов приставки SDR.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    26.12.2009
    69
    87
    7
    В отношении приставки радует, что не ошибся в выборе. Приставка на подходе почтой РФ. Жаль только, что пока не получен практический совет по подключению SDR-приставки к конкректному трансиверу. Наверное никто из владельцев трансивера Kenwood TS-950 не работает с панорамной приставкой через ПК (SM-230 не в счет) просто не хочется наломать дров при подключении, да и сообществу полезно было бы знать.
    Сергей
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Восклицание
    Уж не знаю, cильно ли отличается схема TS-950 от TS-930S, но я выводил сигнал 1ПЧ с TS-930S (в районе 45 мГц) через истоковый повторитель на КП303Е транзисторе, подключённого навесным монтажём в блоке 1 смесителя в точку соединения катушек двухконтурного ФСС после смесителя .Контур пришлось немного подстроить. Там же брал и питание для него. Далее шёл коаксиальный кабелёк на один из неиспользуемых у меня разъёмов на задней панели трансивера. Обзор полосы в 110 кГц обеспечивался без завалов АЧХ:
    http://yl2gl.ucoz.net/board/kuplju_p...kator/3-1-0-11
    У вас можно использовать тот же принцип. Думаю, что разницы не будет.
    26.12.2009
    69
    87
    7
    А какое Валерий напряжение для повторителя использовали? Схемка аналогичная?
    Сергей
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Сергей
    Посмотрите. Делалось для IC-718. Но разницы принципиальной нет.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=257253#post257253
    http://forum.qrz.ru/thread4636.html
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Сергей, посмотрите здесь:
    http://www.wu2x.com/sdr.html
  12. #12
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Сергей приверствую !
    Можеш смело использовать выход 8,83 , для приставки SM-230 . Сама приставка имеет полосу + - 100кГц . Ни каких узких фильтров на этом выходе нет . И всё будет огроничено только звуковой картой .
  13. #13
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Делал так же для TS-850 го-было все ок.(И в трансивер не нужно лезть..)
  14. #14
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Спасибо коллеги, что откликнулись и за консультацию! Получу приставку, для начала поюзаю на 8.83 - отпишусь результатами работы и тогда тему можно развить еще.
    73! Сергей - TS-950SD + SDR-1000 IF
  15. #15
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Восклицание
    Сергей
    Да, конечно. Только с затвора на землю резистор 100...470 кОм и ёмкость в несколько пик с затвора на контур в трансивере.
    Напряжение было около 10 Вольт.
    Коллеги дали толковые советы выше. Если есть на выходном разъёме трансивера 2ПЧ 8.83 мГц, снимаемая со второго смесителя, до кварцевых фильтров, то проще снять сигнал с этого разъёма. Обзор панорамы будет тот же, что и при снимаемом сигнале после 1 смесителя.
    Единственно, помнится, были проблемы из-за АРУ. При появлении в полосе обзора мощного сигнала, все остальные просматривающиеся до этого сигналы исчезали... Хотя я и снимал сигнал после первого смесителя. Какой-то каскад до 1 смесителя был охвачен АРУ.
  1. FT-10R: вывод ПЧ
    от UB6EAC в разделе FT-10R
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 18:07
  2. Вывод данных из Delphi
    от EX8AB в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:59
  4. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  5. Вывод ALINCO DJ-191 из транк режима
    от UA9OEX в разделе DJ-191/491
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 04:40
