Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Переделка TS-950SDX
  1. #16
    05.02.2006
    Атырау
    45
    12
    6
    смотрел по схеме транс - первичка две обмотки в параллель.
  2. #17
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Цитата Сообщение от UA3LNK Посмотреть сообщение
    надо было покупать сразу на 220в
    Европа не торгует , самим надо.
  3. #18
    QRP Аватар для R9YCL
    08.03.2010
    s.Larichikha
    59
    16
    3
    30
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    в этой модели трансы (их там два) сделаны конкретно на 100 в ,без возможности вариантов .
    А если первички включить последовательно!?
  4. #19
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Так ведь сказано , нет у японских моделей двух обмоток , есть только одна !
  5. #20
    08.03.2010
    s.Larichikha
    59
    16
    3
    30
    Цитата Сообщение от UA9YVK Посмотреть сообщение
    Сообщение от R3TF
    Если там два транса по сто вольт в первичке, почему бы не включить эти два транса последовательно по первичным обмоткам!?
    Или это безграмотно?
    Или их (трансформаторов) в TRX не два.
  6. #21
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Джентльмены , не парьтесь ! TS-950 , предназначенные только для японского рынка , подключить к сети 220 Вольт можно только через трансформатор 220/100 Вольт . Силовые трансформаторы на другое напряжение не переключаются , да и эти-то изрядно греются ! Можно еще использовать отдельный трансформатор с набором необходимых напряжений , подключив его через внешний разъем к соответствующим встроенным выпрямителям трансивера . Попытка перемотать "японский" трансформатор (большой) на 220 Вольт в свое время не увенчалась успехом , обмотки из "нашего" ПЭВ-2 не вмещаются !
  7. #22
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Геннадий Григорьевич , если Вы сами разбирали трансформатор , подскажите , как хорошо или проблемно он разбирается ? И я так понял провод на обмотках используется специфический , может типа шинки ?
  8. #23
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    46
    183
    18
    38
    Позволю себе немного обновить тему. А почему никто не расматривает вариант установки импульсного блока питания в этот трансивер(если обсуждалось - то помидорами чур не кидать). Какие напряжения там используются? Веть многоие аппараты уже издревна использовали импульсники. Или просто вся проблемма в том чтобы не городить огород и не выкидывать из аппарата вторичные цепи питания (выпрямители, фильтры, стабилизаторы)? Так веть можно их оставить на месте, запитав сам аппарат после них, тем самым так сказать сохранить первозданный облик трансивера. В процесе такой переделки вижу только одни плюсы. Какие могут быть минусы?
  9. #24
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Михаил , как-то сдуру разобрал трансформатор от TS-940 , скажу вам - геркулесова работа ! Пробовал транс перемотать , но сетевая обмотка заполнила почти все окно , места для вторичных обмоток практически не осталось . В дальнейшем для переделки 100-вольтовых TS-940 , предназначенных для японского рынка , уже включал две 100-вольтовые обмотки последовательно , это проходит , ибо ток холостого хода не нагруженной сетевой обмотки очень мал . Далее комбинировал со вторичными обмотками , заодно убрал и второй трансформатор . Хочу сказать , что на полной мощности напряжения питания РА +28 Вольт слегка проваливалось на мощности 150 Ватт .
    С 950-ми проблема еще сложнее , ибо уже штатный трансформатор сильно греется , другой же туда не влезет . Об импульсном источнике питания тоже мечтать не приходится - слишком много разных напряжений не так просто получить на том пространстве , которое занимает "родной" блок питания . Проблема осложнится еще и грязным спектром ШИМ генератора импульсного источника , еще не ясно как его убрать до приемлемого уровня ! В IC-7800 , IC-7700 , FT-1000MP MARK V , импульсный блок по габаритам в два раза больше аналогового "кенвудовского" , а у того , что установлен в IC-775 выходят всего два напряжения . Кстати до конца убрать помеху от импульсного источника до конца ни в одном изделии так и не удалось . Кроме того стоимость импульсного источника , эквивалентного по возможностям аналоговому , раза в три - четыре выше !
  10. #25
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Я эту тему "заварил" , мне и отвечать .
    С пол года назад всё же осуществил задумку о перемотке трансформатора на 220в . Да , в этом есть сложности , но вполне по силам в домашних условиях . Пару штук перемотал , всё отлично !
  11. #26
    06.11.2010
    Новосибирск
    311
    94
    209
    У меня тоже аппарат с перемотаным трансом. Но, второй раз я бы очень сильно подумал...
  12. #27
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Более того , ещё один лежит под перемотку ! Летом не спеша переделаю . Второй всегда легче , а третий ... Безусловно это мой "бзик" , но если есть желание почему нет ...
  13. #28
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    в Японии сеть - не 110В, а ровно 100.
  14. #29
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    [QUOTE=RA3QDP;1567370]в Японии сеть - не 110В, а ровно 100.[
    Вдобавок и частота 60 Герц, а не 50, поэтому "японский" трансформатор при использовании с внешним понижающим трансформатором так греется, что даже покрывающий железо эпоксидный лак трескается!
  1. TS-950SDX
    от RA9MJ в разделе TS-950
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 06:47
  2. TS-950SDX
    от RA0AZ в разделе TS-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 10:29
  3. TS-950SDX/SD
    от RA4UVK в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 04:13
  4. HELP TS-950SDX
    от RK9AWY в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:21
  5. кто хочет TS-950SDX
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 21:14
