Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Пара вопросов по TS-940s
    Уважаемые пользователи TS-940s, появилось пара вопросов, в связи с приобретением указанного аппарата.
    1. Греется БП, т.е. на даже при длительной работе на прием, через некоторое время включается вентилятор, и больше уже не выключается.
    Соответственно вопрос, так и должно быть?
    Была мысль, выкинуть штатный вентилятор, и поставить пару компьютерных, на обдув, но чего то все-равно сомнения есть.
    2. Давно, где то на форуме помоему встречал, что можно сделать так, что бы встроенный тюнер работал и наприем.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,458
    358
    282
    1. Вентилятор двухскоростной, на первой скорости у меня работал почти все время, спустя минут 30 после включения.
    Более того, некоторые делают постоянный обдув из-за капризного УМ, чтобы было охлаждение получше и драйверы не перегревались.
    2. А смысл ? Лучше сделать нормальный внешний преселектор.
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Просто изначально вентилятор БП работает не на обдув а наоборот (не знаю как назвать , если поставить компьютерный на обдув, не будет ли хуже, т.е. не будет ли теплый воздух задуваться в трансивер?
    21.11.2002
    2,458
    358
    282
    На отсос ? Все правильно, так и должен работать. Компьютерный нужно ставить тоже таким образом чтобы он отсасывал а не обдувал, потому что схема вентиляции предназначена именно для такой циркуляции воздуха а не наоборот.
    А в чем проблема ? Чем штатный вентилятор не нравится ? Если гудит, то лучше разобрать, помыть и смазать. А если просто руки чешутся от желания что-нибудь улучшить, то не советую. Добавьте лучше последовательный порт в него, вот это полезно
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Да не, не чешутся
    Просто я планирую его иногда в тестах сутками гонять, вот и решил уточнить, так и должно быть или нет.
    Да еще забыл, спросить, тюнер громко жужит, можно ли шестеренки чем нибудь смазать, например ЦИАТИМ-ом?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Да не, не чешутся
    Да, так и должжно быть
    Если жужит, значит работает, что-бы не жужал надо антенны делать правильные. Действительно жужит громковато, если сравнивать с FT1000, но куда деваться - терпите.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Менять направление воздуха - равносильно езде на отлизаной в аэротрубе машине задом-наперед.
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Да я так и понял , но решил на всякий случай спросить.
    Ок, я понял. Радио проработало без вмешательств 20 лет, проработает еще столько-же.
    Лучшее-враг хорошего
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Это PIEXX -овскую плату?
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    То, что греется - это нормальное явление. Вентиляторы в 940 работают на вытяжку, в принципе поменять можно на ч.л. современное, но при одном условии - габариты без изменений, а производительность вентилятора больше установленной, это будет не во вред. На 950SDX в БП стоит два вентилятора - внутренний нагнетает воздух, внешний вытягивает - для повышения циркуляции воздуха. Несколько суток в контесте не проблема - без перерыва рабочая температура БП около 75-80 град.С.
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    В прошедшем полевом дне дал "жару" своему 950-му, при окружающей температуре +36 в тени радио разогревалось так, что рука не терпела прикосновения. Но не смотря на это отпахал трансивер сутки при постоянном CQ без проблем.
  12. #12
    21.11.2002
    2,458
    358
    282
    Можно piexx-овскую, а можно и самому, там деталей на 10 баксов макс, включая печатку, припой и износ паяльника.
  13. #13
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Еще вот вопрос, подключение микрофона.
    У меня старенький МД-52А, я его подключил (на прямую), но система VOX срабатывает только при очень громком разговоре.
    VOX Gain на максимуме, ANTIVOX на минимуме.
  14. #14
    21.11.2002
    2,458
    358
    282
    Я как-то свой 940-й изпользовал со старым МД номер не помню какой, работал нормально.
    Посмотрите как у вас установлена регулировка усиления микрофона(тот же самый контрол что регулировка выходной мощности), может ее поправить нужно.
  15. #15
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Да крутил - не помогает.
    Может надо через трансформатор разделительный подключать?
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Пара вопросов Dragon SY-501
    от R9UHN в разделе УКВ: DRAGON
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 09:22
  3. Сколько стоит рабочий б.у. С1-112 ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:34
  4. Пара вопросов начинающего - 2
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 11:42
  5. Пара вопросов начинающего
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 12:01
