Здравствуй Игор (UA2FCC)
Сдесь ошибка в монтаже.
Правильно будет так : +5 Вольт ( pin 1, 2, 4 и 6 )
Вы поставили диод на pin-8 где стоят 10 волт
Вложение 110609
Вложение 110609
Я то же сегодня снял плату блока питания и хотел сделать эту переделку ,но когда стал разбираться выяснил ,что принципиальная схема переделки питания вентилятора не соответствует рисунку печатной платы с переделкой указанной автором. В схеме всё ясно.-5 вольт берётся с1или 2 или 4 или 6 штырька разъёма №9 ,соответственно на двигатель вентилятора постоянно будет подаваться 5 вольт. При повышении температуры открывается транзистор Q5 и на двигатель поступает 9-10 вольт. На фото платы видим ,что диод запаян не к 1 штырьку разъёма №9 ,а к штырьку 8 ,на котором 10 вольт.Интересно кто нибудь делал такую переделку ? И ещё один вопрос - какие могут быть неприятные последствия подачи разных напряжений в одну точку с помощью развязки диодами ?
Здравствуй UA3PIE !!!
Неприятные последствия не будет. Все нормально.
Более удачний вариант монтажа можно сделать так (не надо другой разъём) :
В синее указан где надо убрать фольгу.
Вложение 110625
LZ2HR Здравствуйте ,спасибо за совет.Последствия ,хотя они маловероятны ,но быть могут ,а именно в случае пробоя обмотки вентилятора ,закорачивается или перегружается вся цепь 5 вольт ,в результате пробоя стабилизатора 5 вольт ,в цепи 5 вольт появится 10 вольт с дальнейшими непредсказуемыми последствиями.По цепочке пойдёт и стабилизатор на Q104 и ...... Мне кажется для страховки в пятивольтовую цепь идущую на вентилятор через диод для подстраховки нужно поставить резистор в несколько Ом в качестве предохранителя ,кроме того диод стоящий после помехозащитного дросселя L3 ,нужно поставить до этого дросселя.Дроссель поставили не зря ,он помехозащитный от коллекторного двигателя вентилятора.Также он в случае перегрузки в обмотке двигателя просто сВложение 110628сгорит.... В случае применения безколлекторного родного компьютерного двигателя можно просто вместо дросселя L3 поставить сопротивление -предохранитель в несколько Ом.
Зачем городить огород из диодов ! Что мешает поставить просто резистор между К-Э Q5 , При родном двигателе я ставлю 750 ом .
Резистор между К-Э Q5 достаточно 0.25 вт .Что-б не думалось поставьте 1 вт .
R19 конечно остаётся как и был .
[QUOTE=UA3PIE;938858]LZ2HR Здравствуйте ,спасибо за совет.Последствия ,хотя они маловероятны ,но быть могут ,а именно в случае пробоя обмотки вентилятора ,закорачивается или перегружается вся цепь 5 вольт ,в результате пробоя стабилизатора 5 вольт ,в цепи 5 вольт появится 10 вольт с дальнейшими непредсказуемыми последствиями.По цепочке пойдёт и стабилизатор на Q104 и ...... Мне кажется для страховки в пятивольтовую цепь идущую на вентилятор через диод для подстраховки нужно поставить резистор в несколько Ом в качестве предохранителя ,кроме того диод стоящий после помехозащитного дросселя L3 ,нужно поставить до этого дросселя.Дроссель поставили не зря ,он помехозащитный от коллекторного двигателя вентилятора.Также он в случае перегрузки в обмотке двигателя просто сВложение 110628сгорит.... В случае применения безколлекторного родного компьютерного двигателя можно просто вместо дросселя L3 поставить сопротивление -предохранитель в несколько Ом.[/QUOT]
Говорим о щатном вентиляторе. Наверно вы не обротили внимание что с такой монтаж диодов получаетска другая ел. схема (с мальенкая разница):
Вложение 110633
Говорим о щатном вентиляторе. Наверно вы не обретили внимание что с такой монтаж диодов получаетска другая ел. схема (с мальенкая разница):
Вложение 110633
Последствия ,хотя они маловероятны ,но быть могут ,а именно в случае пробоя обмотки вентилятора ,закорачивается или перегружается вся цепь 5 вольт ,в результате пробоя стабилизатора 5 вольт ,в цепи 5 вольт появится 10 вольт с дальнейшими непредсказуемыми последствиями.По цепочке пойдёт и стабилизатор на Q104 и ...... ЕТО НЕ ПОНЯЛ
R3TF : Зачем городить огород из диодов ! Что мешает поставить просто резистор между К-Э Q5 , При родном двигателе я ставлю 750 ом .
И так можно ... тоже работает.
Резисторы надо подбирать если ползуется другие вентиляторы.
Для надёжного пуска вентилятора с гасящим резистором, есть нехитрая схема.
Может кому пригодится.
Вложение 110675
