Вложений: 5
TS-940S: доработка вентилятора БП
После нескольких просьб подробнее рассказать о некоторых переделках управления вентилятции ( или моего варианта решения этого вопроса )радиатора Б.П. , я решил выложить инфо для общего обозрения.... т.к. не имею достаточно времени индивидуально расписывать то что я "натворил" :-)
Идея закралась после того когда работая ночью в эфире , меня "достали" постоянные, частые включения вентилятора при работе на CQ......
Tеперь он работает постоянно, при пониженном напряжении +5 Вольт
его практически не слышно лишь включаясь на полную если работать RTTY или длительные CQ в CW.
- На первом фото показананы цифрами 1 ( это самодельно внедренный контактный штырёк к которому припаян + вентилятора, пож цифрой 2 минус ветилятора который соиденен посредством винтового соидинения и лепестка.
- На втором фото показано: 1 добалены гаечки для увеличения пространства в кожухе вентилятора для того чтобы физ. размеры вентилятора вошли по толщине в объем кожуха, 2 места прежнего крепления вентилятора заделаны силиконовым герметиком для эффективности отсоса фоздуха непосредственно проходящего между пластин радиатора, 3 это винты нынешнего крпления перегородки вентилятора, из рисунка видно что перегородка просто сдвинута до упора к задней крышке кожуха. Правда я её покрасил автомобильной серебрянкой... можно не делать :-) )
- Фото третье : Это обратная сторана платы AVR Unit , 1 это контактный штырёк куда припаяны диоды, 2 это контактный разьём 6 откуда с первой ноги берётся +5 Вольт, 3 это контактный разьём 11 ножка 1 берётся штатное напряжение схемы термо управления вентилятором.
- Фото 4 : показан вид внутри кожуха , вентилятор закреплён с помощью силиконового герметика , я "посадил" его на четыре капли по углам , проверял на демонтаж всё получается без особого усердия :-)
- Фото 5 : Эл. схема без коментариев.
Мной рассматривался вариант термозвисимого обдува...
где обороты вентилятора будут напрямую зависить от температуры вентилятора от DL2KQ , собирал проверял, работает великолепно, правда вместо КРЕН я приминял , что на мой взгляд показалось лучше , LM317T ( регулируемый стабилизатор напряжения 1,25 - 30 Вольт ) с ним можно добиться полной остановки вентилятора , так же и полной его "раскрутки".
Желаю удачи!
P.S. Даную переделку-доработку делаете на свой страх и риск, данная статья лишь как обмен информацией.
