Согласен .
Поздравляю всех с наступающим Рождеством и Hовым годом !!!!
Желаю счастья, радости, здоровья !!!!
До встречи в ефире !!!
73 de LZ2HR !!!
Вложение 110701
Согласен .
73 de LZ2HR !!!
Вложение 110701
Спасибо ! Считайте ,что мне уже пригодилось. Вентилятор пускается с этой схемой сразу и очень легко. Единственным затруднением в реализации было то ,что на плате нет места для размещения такой солидной ёмкости. Я поступил так -вывел провода с эмиттера и коллектора транзистора Q5 ,а электролитический конденсатор 3300 на 50 вольт с сопротивлением 750 Ом разместил на стенке шасси ,это видно на рисунке. Хомутик крепления конденсатора точно подошёл в уже готовые отверстия на шасси.Вложение 110778
Если этот конденсатор тоже стоит паралельно К-Э Q5 то это не есть хорошо . При открывании транзистора через него будет течь ток разряда этого электролита , а он не малый ! надо его ограничить последовательным резистором или поставить последовательно диод , или включить эту цепь между Э и правым выводом R19 при этом подобрав по новой дополнительный резистор .
И всё же думаю доработки должны быть минимально заметны , иначе ценность аппарата только падает .
