Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: TS-940S: доработка вентилятора БП
  1. #16
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Цитата Сообщение от UA2FCC Посмотреть сообщение
    - Фото третье : Это обратная сторана платы AVR Unit , 1 это контактный штырёк куда припаяны диоды, 2 это контактный разьём 6 откуда с первой ноги берётся +5 Вольт, 3 это контактный разьём 11 ножка 1 берётся штатное напряжение схемы термо управления вентилятором.
    Здравствуй Игор (UA2FCC)
    Сдесь ошибка в монтаже.
    Правильно будет так : +5 Вольт ( pin 1, 2, 4 и 6 )
    Вы поставили диод на pin-8 где стоят 10 волт
  2. #17
    QRP Аватар для UA3PIE
    07.04.2010
    Тульская обл.Щёкино.
    33
    16
    Я то же сегодня снял плату блока питания и хотел сделать эту переделку ,но когда стал разбираться выяснил ,что принципиальная схема переделки питания вентилятора не соответствует рисунку печатной платы с переделкой указанной автором. В схеме всё ясно.-5 вольт берётся с1или 2 или 4 или 6 штырька разъёма №9 ,соответственно на двигатель вентилятора постоянно будет подаваться 5 вольт. При повышении температуры открывается транзистор Q5 и на двигатель поступает 9-10 вольт. На фото платы видим ,что диод запаян не к 1 штырьку разъёма №9 ,а к штырьку 8 ,на котором 10 вольт.Интересно кто нибудь делал такую переделку ? И ещё один вопрос - какие могут быть неприятные последствия подачи разных напряжений в одну точку с помощью развязки диодами ?
  3. #18
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуй UA3PIE !!!
    Неприятные последствия не будет. Все нормально.
    Более удачний вариант монтажа можно сделать так (не надо другой разъём) :
    В синее указан где надо убрать фольгу.
  4. #19
    07.04.2010
    33
    16
    LZ2HR Здравствуйте ,спасибо за совет.Последствия ,хотя они маловероятны ,но быть могут ,а именно в случае пробоя обмотки вентилятора ,закорачивается или перегружается вся цепь 5 вольт ,в результате пробоя стабилизатора 5 вольт ,в цепи 5 вольт появится 10 вольт с дальнейшими непредсказуемыми последствиями.По цепочке пойдёт и стабилизатор на Q104 и ...... Мне кажется для страховки в пятивольтовую цепь идущую на вентилятор через диод для подстраховки нужно поставить резистор в несколько Ом в качестве предохранителя ,кроме того диод стоящий после помехозащитного дросселя L3 ,нужно поставить до этого дросселя.Дроссель поставили не зря ,он помехозащитный от коллекторного двигателя вентилятора.Также он в случае перегрузки в обмотке двигателя просто сНазвание: Схема .......jpg
Размер: 50.8 Кбсгорит.... В случае применения безколлекторного родного компьютерного двигателя можно просто вместо дросселя L3 поставить сопротивление -предохранитель в несколько Ом.
  5. #20
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Зачем городить огород из диодов ! Что мешает поставить просто резистор между К-Э Q5 , При родном двигателе я ставлю 750 ом .
  6. #21
    07.04.2010
    33
    16
    Спасибо LZ2HR ,какой мощности резистор ? R 19 остаётся тот же 820 Ом 1 W ?
  7. #22
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Резистор между К-Э Q5 достаточно 0.25 вт .Что-б не думалось поставьте 1 вт .
    R19 конечно остаётся как и был .
  8. #23
    02.08.2011
    170
    295
    [QUOTE=UA3PIE;938858]LZ2HR Здравствуйте ,спасибо за совет.Последствия ,хотя они маловероятны ,но быть могут ,а именно в случае пробоя обмотки вентилятора ,закорачивается или перегружается вся цепь 5 вольт ,в результате пробоя стабилизатора 5 вольт ,в цепи 5 вольт появится 10 вольт с дальнейшими непредсказуемыми последствиями.По цепочке пойдёт и стабилизатор на Q104 и ...... Мне кажется для страховки в пятивольтовую цепь идущую на вентилятор через диод для подстраховки нужно поставить резистор в несколько Ом в качестве предохранителя ,кроме того диод стоящий после помехозащитного дросселя L3 ,нужно поставить до этого дросселя.Дроссель поставили не зря ,он помехозащитный от коллекторного двигателя вентилятора.Также он в случае перегрузки в обмотке двигателя просто сНазвание: Схема .......jpg
Размер: 50.8 Кбсгорит.... В случае применения безколлекторного родного компьютерного двигателя можно просто вместо дросселя L3 поставить сопротивление -предохранитель в несколько Ом.[/QUOT]
    Говорим о щатном вентиляторе. Наверно вы не обротили внимание что с такой монтаж диодов получаетска другая ел. схема (с мальенкая разница):
  9. #24
    02.08.2011
    170
    295
    [/QUOT]
    Говорим о щатном вентиляторе. Наверно вы не обретили внимание что с такой монтаж диодов получаетска другая ел. схема (с мальенкая разница):
    Последствия ,хотя они маловероятны ,но быть могут ,а именно в случае пробоя обмотки вентилятора ,закорачивается или перегружается вся цепь 5 вольт ,в результате пробоя стабилизатора 5 вольт ,в цепи 5 вольт появится 10 вольт с дальнейшими непредсказуемыми последствиями.По цепочке пойдёт и стабилизатор на Q104 и ...... ЕТО НЕ ПОНЯЛ
  10. #25
    02.08.2011
    170
    295
    R3TF : Зачем городить огород из диодов ! Что мешает поставить просто резистор между К-Э Q5 , При родном двигателе я ставлю 750 ом .
    И так можно ... тоже работает.
    Резисторы надо подбирать если ползуется другие вентиляторы.
  11. #26
    07.04.2010
    33
    16
    Поставил резистор 750 Ом между К- Э Q5 ,сопротивление велико ,родной двигатель запускается через раз ,уменьшил сопротивление до 510 Ом - стало всё ОК. Минимальные обороты - 6,5 вольт ,максимальные 9,6 вольт.
  12. #27
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    При включении трансивера , при сопротивлении 750 ом действительно не сразу может запустится двигатель ,зависит насколько хороший у него ход и смазка , но в этом нет ни чего страшного , при первом срабатывании обдува он включится и будет уже работать постоянно .
  13. #28
    02.08.2011
    170
    295
    Сделайте с диодом и такие проблемы не будет !! Сделал нескольо ТS-940 по етой схеме ( до сих пор проблем нет )
  14. #29
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Для надёжного пуска вентилятора с гасящим резистором, есть нехитрая схема.
    Может кому пригодится.
    Вложение 110675
  15. #30
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Мне мой вариант нравится больше своей простотой , без видимых минусов .
  1. БП для вентилятора SCND54Z4PM-924
    от R5QO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 01:23
  2. Регулятор вентилятора ПК
    от morgusha в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 17:32
  3. Доработка БП AVR Unit в TS-940S
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 00:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:45
  5. Реверс вентилятора
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 22:40
