Показано с 31 по 36 из 36
Тема: TS-940S: доработка вентилятора БП
  1. #31
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Мне мой вариант нравится больше своей простотой , без видимых минусов .
    Согласен .
    Поздравляю всех с наступающим Рождеством и Hовым годом !!!!
    Желаю счастья, радости, здоровья !!!!
    До встречи в ефире !!!
    73 de LZ2HR !!!
  2. #32
    QRP Аватар для UA3PIE
    07.04.2010
    Тульская обл.Щёкино.
    33
    16
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Для надёжного пуска вентилятора с гасящим резистором, есть нехитрая схема.
    Может кому пригодится.
    Вложение 110675
    Спасибо ! Считайте ,что мне уже пригодилось. Вентилятор пускается с этой схемой сразу и очень легко. Единственным затруднением в реализации было то ,что на плате нет места для размещения такой солидной ёмкости. Я поступил так -вывел провода с эмиттера и коллектора транзистора Q5 ,а электролитический конденсатор 3300 на 50 вольт с сопротивлением 750 Ом разместил на стенке шасси ,это видно на рисунке. Хомутик крепления конденсатора точно подошёл в уже готовые отверстия на шасси.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Крепление элек&#10.JPG
  3. #33
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Если этот конденсатор тоже стоит паралельно К-Э Q5 то это не есть хорошо . При открывании транзистора через него будет течь ток разряда этого электролита , а он не малый ! надо его ограничить последовательным резистором или поставить последовательно диод , или включить эту цепь между Э и правым выводом R19 при этом подобрав по новой дополнительный резистор .
    И всё же думаю доработки должны быть минимально заметны , иначе ценность аппарата только падает .
  4. #34
    07.04.2010
    33
    16
    Спасибо R3TF. Я в разрыв цепи ,идущей от коллектора Q5 на конденсатор ,поставил диодик ,теперь всё ОК !!!
  5. #35
    02.08.2011
    170
    295
    Зачем городить огород из диодов ! Что мешает поставить просто резистор между К-Э Q5 , При родном двигателе я ставлю 750 ом .
    В крайнем деле огород стал болшой.........
  6. #36
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Цитата Сообщение от LZ2HR Посмотреть сообщение
    Здравствуй Игор (UA2FCC)
    Сдесь ошибка в монтаже.
    Правильно будет так : +5 Вольт ( pin 1, 2, 4 и 6 )
    Вы поставили диод на pin-8 где стоят 10 волт
    Вложение 110609
    Здравствуйте!
    Может так оно и есть, думаю при написании, совершил ошибку. Давно было, уже и не помню, но в том виде как на фото, работает отлично!
  1. БП для вентилятора SCND54Z4PM-924
    от R5QO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 01:23
  2. Регулятор вентилятора ПК
    от morgusha в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 17:32
  3. Доработка БП AVR Unit в TS-940S
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 00:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:45
  5. Реверс вентилятора
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 22:40
