Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Чем можно заменить реле?
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    omron LAB1N-12VDC - Google Search
    Ну раз аукционы ...., то и без них есть продавцы по миру.
    RA9SVY
    В 940 нужно быстродействие, а не просто замена реле на автомобильное.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    LAB1N-12VDC
    Москва.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    На плате стоит всего одно герконовое реле RL4 , которое только подключает вход приемника к ОТДЕЛЬНОЙ приемной антенне ! Его можно заменить любым герконовым реле с нормально разомкнутым контактом с 8-12 Вольтовой обмоткой, таких много и "наших" и не "наших" . Я успешно применяю TRR1A12D в "диповском" корпусе . Реле прекрасно и ремонтируется заменой геркона . Но я думаю , что реле здесь не причем , просто на обмотке есть напряжение , которое подтягивает геркон . У неисправного геркона преимущественно два состояния : либо он приварился и постоянно замкнут , либо контакт просто отгорел и цепь в обрыве . Нужно сперва проверить чувствительность приемника с гнезда RXA и если чувствительность остается неизменной , то искать неисправность нужно не на этой плате , а в тюнере и серых переходных кабелях с коаксиальными наконечниками и блочных гнездовых разъемах ! Возможно из-за плохой пайки не открывается перед входом приемника и коммутационный диод D44 .
  4. #19
    25.01.2013
    13
    4
    12
    Благодарю за подсказку. Попробую поискать.
  5. #20
    25.01.2013
    13
    4
    12
    Ребят не хочу создавать новую тему, ответьте если можете: У моего друга тоже KENWOOD TS-940 и вышел из строя выходной каскад. Он не знает чем заменить стабилитроны BZ-350,192 и транзистор MRF-485. Если у Вас есть информация по этим компонентам буду Вам премного благодарен за информацию.
    P.S.
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    LAB1N-12VDC
    Москва.
    они продают реле, но минимальная партия 30 ШТ.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8436
    3173
    Цитата Сообщение от UB3GEN Посмотреть сообщение
    ...чем заменить стабилитроны BZ-350,192 и транзистор MRF-485. Если у Вас есть информация по этим компонентам буду Вам премного благодарен за информацию.
    Вроде не дефицитные детальки.Интернет тоже у Вас есть.
    MRF485
    Чуть ниже:
    Аналоги (замена) для MRF485
    Получаем 387 вариантов замены.
    Стабилитрон на 35В
    Название: 18-09-2013 22-22-49.jpg
    Вот что такое 192?Уточните,а лучше.... сами поднапрягитесь, поищите....
    Интернет штука могучая.Всё узнаете.
    P.S.Если "192" тоже BZ,то смотрите ТУТ
  7. #22
    25.01.2013
    13
    4
    12
    благодарю за информацию, видимо руки не так растут - всё не научусь с споиском работать
  1. Расшифруйте резистор и чем его можно заменить?
    от Sergdp в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:20
  2. Можно ли в KAM ALL MODE v.2.85 заменить на прошивку 8.2 ?
    от RV1CJ в разделе APRS: Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 14:53
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 09:48
  4. чем можно заменить это безобразие?
    от vadem в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 12:22
  5. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
