Показано с 1 по 7 из 7
Тема: TS-940S
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    ts-940s
    В начале ноября я писал о том, что мой TS-940s при прогреве теряет выходную мощность в 2 раза.
    Уважаемые HAMы дали рекомендация, спасибо, я их отработал.
    Кто владеет возможностью ответить, пишу:: 1. на схеме RF UNIT, поле смесителя на Q1 и Q2, (конкретно соединение с 118, с120, r61), на момент включения(схема холодная) U=0,1-0,08, после прогрева U=0,05/
    2. Вторая точка замера DRV (выход на FINAL): хол=3.0в.
    гор=2.0в.
    Замер осцилографом С1-67 он до 10 мгц. на диапазоне 40м.
    3. нужна инструкция по эксплуатации и желательно тех. док. на рус.,
    4.Рекомендации по модернизации(именно выполненой и проверенной RUS HAMами).
    Low Power
    31.07.2002
    Чаплыгин
    16
    30
    Хочу приобрести себе TS 940.Хотелось бы узнать как он работает на НЧ
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,450
    355
    281
    Re: ts-940s
    Первоначальное сообщение от ivin
    гор=2.0в.
    1. Проверьте, воспроизводится ли эта проблема при подключенном эквиваленте нагрузки.
    Если нет, то проблема с антенной. Аппарат в порядке.
    Если да. идем дальше.
    2. Проверьте, воспроизводится ли эта проблема в каком-то одном моде.
    Если в CW тоже падает моща, то это с высокой вероятностью Final Unit или блок питания. Если только в каком-то одном моде, то скорее проблема в другом.
    3. Проверьте, как изменяется напряжение на выходных транзисторах до того как моща упала и после.
    4. Проверьте, изменяется ли ток Final UNIT до и после прогрева в холостом режиме. Если он при ненажатом ключе или отсутствии сигнала с микрофона заметно больше нуля, это проблема. Проверяйте транзисторы. драйверы в первую очередь.
    Что касается сервисманула на русском языке. Его скорее всего нет в природе. IMHO, гораздо проще один раз выучиться читать по-английски, чем мучить себя поисками русскоязычной доки.
    В общем, возможная проблема(перечислены в порядке убывания вероятности):
    1. Просто плохая антенна или плохой контакт, срабатывает защита и моща уменьшается.
    2. Проблема с блоком питания на 28 вольт, заклинил/не включается вентилятор и там все перегревается.
    3. Проблема с драйверами.
    4. Что-то еще.
    21.11.2002
    2,450
    355
    281
    Первоначальное сообщение от ua3ghm
    Нормально работает, NB там очень хорош.
    Low Power
    31.07.2002
    Чаплыгин
    16
    30
    Спасибо 73!
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    isartw isartw у Вас 940?
    У меня похоже что-то серьезное. Я с момента приобретения в cw не включал, сейчас пробую у аппарата около 1-го ватта на всех диапазонах, в SSB на пиках 80 ватт. Напряжение 28в на финале с антенной не прсаживается, на эквиваленте просадка до 20в при полной мощьности. Ток еще не замерял.
    На плате БП С6 с вздутой крышей.
    Подскажите как правельно включается режим CW на передачу, я в телеграфе не работаю поэтому даже им неинтересовался до этого момента.
    Буду Вам благодарин за дальнейшие консультации, ибо сам не справлюсь.
    21.11.2002
    2,450
    355
    281
    Уже продал свой 940-й но тем не менее с внутренностями немного знаком. В общем, наиболее вероятно что проблема у вас с блоком питания. С6 нужно менять, полупроводниковые в блоке питания - звонить, скорее всего умер какой-либо из транзисторов от перегрева.
    Еще, очень полезно почитать инструкцию по эксплуатации. Там много картинок и даже при нулевом английском более или менее все понятно.
    В CW аппарат переводится нажатием кнопки CW на передней панели. На задней панели есть разъем для подключения неавтоматического ключа. Если нет ключа, возьмите кнопку, кусок провода и разъем, для того чтобы аппарат начал вещать в CW,нужно нажать кнопку CW на передней панели, затем send, затем вашу кнопку подключенную сзади в разъем ключа.
    Еще помогает чтение сервисмануала. Он есть на www.mods.dk
  1. TS-940S
    от UA9OEX в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 16:19
  2. Пользователям TS-940S
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 18:14
  3. TS-940S
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 03:33
  4. TS-940S
    от SergeyG в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 11:04
  5. TS-940S
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 18:57
