Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 74
Like Tree1Спасибо
Тема: Kenwood TS-940S. Ремонт выходного каскада
  1. #31
    11.07.2018
    40
    28
    4
    3
    Доброе Время суток , Уважаемые Радиолюбители подскажите пожалуйста, на данном аппарате сгорел УМ , от скачка напряжения по сети! блок питания завел аппаратик на прием заработал а вот УМ не могу запустить ! 422 прибором проверил вроде как живые а вот драйверные выгорели! смещение по драйверам тоже умерло ! подскажите чем можно заменить транзистор Q6 (2SC496Y)
  2. #32
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Андрей, проблема которую вы поставили стара. У меня есть в архиве файл c сайта ZL4AI "Jeff King" <jaking@es.co.nz> Но этот сайт или ссылка на него не рабочие. Весь архив слишком большой, чтобы его просто вставить в тело письма здесь.
    TS-930(AND TS-940…) POWER AMPLIFIER REPAIR
    ALTERNATIVEREPLACEMENT FOR MRF485
    Именно MRF 485 стоят в драйвере TS940s, но они тоже редкость, их выпуск прекращен. Попробуйте их поискать. Как выход, на том же сайте предлагают использовать 12 вольтовые транзисторы для CB радио со стабилизатором напряжения на 12 вольт для питания этих транзисторов. Если сможете прочитать файл МНТ и перевести с английского, готов вам выслать этот файл. Дело в том, что замена транзистора MRF-485 на 12 вольтовые транзисторы требует небольшой переделки PA TS940s, добавления интегрального стабилизатора на 12 вольт для питания этих транзисторов, изменения номиналов деталей.
    Еще один вариант: NTE236, NTE5078A. In the process, I also replaced Q9 with an NTE377.
    В любом случае, в схемах придется менять номиналы деталей. Это не замена 1:1. Я бы вашем случае взял режимы и номиналы деталей из схемы на полевых транзисторах трансивера Mini SW 2016. С автором можно списаться и схема SW 2016, или SW 2013 на полевых транзисторах встречалась в Интернете. По моему, у автора трансиверов SW что то типа RD12, RD07.
    id part replacement
    Q2,Q3 MRF-485LB NTE236
    Q6 2SC496(Y) NTE295
    D5 BZ-192 NTE5078A
    R16 1.2k-ohm 2.2 k-ohm
    how ZL3BG replaced MRF485 with
    2SC2078 + 12 volt regulator or
    2SC1969 + 12 volt regulator
    На том же сайте ( "Jeff King" <jaking@es.co.nz>) была переделка для уменьшения фазовых шумов гетеродина TS-940s выводившая трансивер в один ряд с современными трансиверами. Но я не нашел микросхем для нее и купил TS-590s. А старичок TS940s жив и работает приемником на даче.
  3. #33
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    4 GB это очень много, но нашел подобную информацию упакованную в 75кб.
    файл во вложении
    w6nl930.pdf
  4. #34
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,793
    4400
    3122
    На mods.dk в разделе TS-930 есть модификация с заменой транзисторов драйвера на полевые и заменой мощных транзисторов в БП. Автор француз (позывной не помню). Переделка за один вечер. Требуемые детали широко распространенные. Работает при штатном напряжении 21 В. Переделал больше 10 ти лет назад. До этого дважды ремонтировал БП и драйвер. С моей сетью дольше года не держалось.
  5. #35
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    В драйвер ставлю дешовые 2SC2078 и кренку 15 вольтовую . Ни чего в схеме менять не надо .
  6. #36
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Вместо MRF 485 стоят КТ921 со спиленным болтом, и прикрученные к радиатору штатными винтами к краю их "юбки" (короткие перемычки МГТФ к плате),вместо MRF 422 стоят 2sc2510.
  7. #37
    16.05.2002
    203
    R3TF Михаил,извиняюсь цитирование относилось к автору поста.
  8. #38
    16.05.2002
    203
    Автору поста вместо родного Q6 стоит КТ817, вот теперь кажется все.
  9. #39
    11.07.2018
    40
    28
    4
    3
    спасибо что ответили друзья ! но у меня еще вопросик не могу запустить схему смещения на выходном каскаде! микрушку менял на LM723CN но не хочет работать хоть тресни! вот выкладываю кусочек схемы .со снятыми напряжениями отмечены синим. Q7 не впаивал пока! если впояю то на эмитере 8.7 вольт болтается! подскажите что я делаю не так?? может микрушка не подходит?
  10. #40
    11.07.2018
    40
    28
    4
    3
    Или может собрать схему смещения по проще для оконечника? транзисторы оконечные решил поставить 2Т912Б
  11. #41
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Пожалейте пожалуйста аппарат !
    После таких переделок его цена становиться меньше чем у самодельного UW3DI . И как потом сложно всё это восстанавливать ...
    Сейчас можно найти родные компоненты и не уродовать технику .
  12. #42
    11.07.2018
    40
    28
    4
    3
    дык и хочется его сохранить ! но родного я не могу найти! и транзисторы родные либо цена космическая либо левак продают!
  13. #43
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    https://ru.aliexpress.com/item/in-st...ceBeautifyAB=0
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ceBeautifyAB=0
    Не заработают , снимите видио и вернёте деньги . Проверено .
    Драйверных транзисторов в Китае не ищите , почти бесполезно . Какие поставить , я писал ниже .
  14. #44
    11.07.2018
    40
    28
    4
    3
    Михаил приветствую , не заработала микруха ! совсем!)) подскажите был ли опыт вместо родной 1723 впаивать LM723cn ??? и менялись ли (расчитывались ) резисторы в обвязке???))!
  15. #45
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Эта микросхема сгоревшей мне ни когда не попадалась , соответственно и менять её не приходилось . Если не заработали присланные , проверьте всю обвеску .
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  3. Ремонт выходного каскада FT-1000MP
    от UA9XTL в разделе FT-1000
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:54
  4. Выбор выходного каскада для низких частот
    от Attractive в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 15:15
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
