Показано с 1 по 15 из 19
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Нет передачи TS-570
    Привет Всем!
    Нет управления TX при нажатии на кн.Send и Ртт на гарнитуре,
    при этом при активации тюнера передача есть и трансивер зависает
    в этом режиме (горит индикация ТХ) и реально есть передача,
    выход из этого режима возможен только отключением Power трансивера!
    Все остальные функции работают внорме!
    Сброс процессора производился,батарейку снимал.
    Приму любые рекомендации и советы.
    73! Юрий-UA6MP
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Юрий!
    Для начала я бы попробовал включать на передачу с помощью педали, заземляя контакт 3 на разъеме REMOTE.
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Нет управления ТХ
    Нет управления и с Remote,а при вкл AT tune все работает
    в любых моде ,но зависает на передаче и выкл только через
    Power/
    73! Юрий
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Нет передачи.
    TS-570DG перестал работать на передачу. Не включается ни педалью, ни тангентой, ни кнопкой SEND. При при включении антенного тюнера, последний отрабатывает нормально, но не переходит в режим приема, а оставляет TRX в режиме ТХ. Можно даже работать в режиме SSB - передача в эфир идет. Но отключиться можно только выключением всего трансивера. В режиме CW после отработки антенного тюнера остается на передаче с включенным тональником. Манипуляции нет. Прием нормальный. Может кто встречался с такой бедой?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    мож чего с блоком питания-при передаче просходит большое потребления тока и возможно выявляется плохая фильтрация и проц может зависнуть
    QRPP
    18.06.2010
    5
    Попробуйте микрофон отключить.Может проблема сVOX.
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Блок питания исправен. На всякий случай подключил другой, заведома исправный. Результат одинаковый.
    Добавлено через 49 секунд
    Спасибо. Это проверил.
    QRPP
    11.11.2004
    55
    9
    4
    Приветствую!
    проблема коммутатора RX-TX (мое мнение)
    аналогичная проблема была у старшего брата линейки KENWOOD,симптомы были аналогичные.
    Эксплуатируете с PA?
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от UA9AK Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    В основном работаю без РА (ГУ-74Б). Симптомы точно такие, как описал здесь в форуме UA6MP. Проверка работы схемы сегодня показала, что виноват CPU на iC6 M37733MHB209FP в блоке CONTROL UNIT. Буду искать для замены.
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Добавлено через 5 минут
    Неисправность устранена путем замены контролера управления трансивером , выполненного на микросхеме iC6 типа M37733MHB209FP (плата CONTROL UNIT).
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Неисправность устранена путем замены контролера управления трансивером , выполненного на микросхеме iC6 типа M37733MHB209FP (плата CONTROL UNIT).[/QUOTE]
    Друзья! Кто может подсказать, где можно заказать либо приобрести микросхему iC6 типа M37733MHB209FP для kenwood ts-570s, т. к. коммутация прием-передача приказала долго жить......
    GOOGLE молчит, зараза.
    С уважением, Игорь
  12. #12
    25.12.2007
    575
    189
    Буквально сегодня столкнулся с проблем в TS 570DG, ни с того, ни с сего, перестал отдавать всю мощность в CW. КСВ бесконечность ALC на полную и кажет 10 ватт, вскрыл вроде всё целое, видимых дефектов нет, закрыл и в печальке начал звать на 10 ватт телефоном на 28 YB4IR, и тут чудо, заработало и всё опять хорошо и CW тоже. КСВ и ALC как положено. Интересно, у кого нибудь такое было и если да, то откуда ждать подвоха?
  13. #13
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте!
    Если КСВ показывает бесконечность, мощность автоматически сбросится до безопасной величины, в Вашем случае это 10 ватт хорошо сработала защита трансивера. Неисправность может находится начиная с переключения реле прием передача от антенного тюнера до самой антенны. В случае повторения подобного необходимо подключить к трансиверу эквивалент антенны и по пробовать по экспериментировать с включением и выключением антенного тюнера.
    Добавлено через 14 минут
    С уважением, Игорь[/quote]
    В Украине можно заказать здесь http://hamshop.com.ua/index.html
    Последний раз редактировалось UT5EAM; 30.09.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
    UT5EAM
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Сегодня работал в ФТ8 и неожиданно произошла неприятность с К-570 дг
    Прием на всех бандах работает нормально.
    При ручном включении режима ТХ аппарат становится на ПЕРЕДАЧА. Но при попытке включении сигнала на передачу/или настройку тюнера/ в любом режиме даже на мин мощности 5 ватт, немного потухает дисплей аппарата, появляется надпись HELLO и далее потухает напрочь или возвращается в режим приема
    Блок питания исправен, выдает 13,5 в. Напряжение не падает
    Не пойму в чем причина... Плиз, хелп ми....
  15. #15
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Провод питания, разъемы питания. Где-то закисло или хол. пайка. Мерить напряжение под нагрузкой в нескольких точках.
  1. TS-480HX, нет передачи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 01:54
  2. Нет передачи DR-430T
    от RA6UF в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 01:16
  3. Нет передачи в FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 13:28
  4. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
  5. Помогите IC-700 нет передачи
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 10:37
