Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Открою и проверю блок питания.
    Он у меня собран на трансформаторе по схеме итальянца. И сейчас вижу: как-то быстро индикатор выхода 13,5 в очень быстро гаснет...А должен гаснуть пару минут - там разряжаеться кондер 100 тыс мкф.
    Может, в нем что-то произошло?
  2. #17
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Блок питания исправен, выдает 13,5 в. Напряжение не падает
    Измерьте напряжение на разъеме для внешнего антенного тюнера в момент перехода трансивера на передачу, не пропадает ли там ? Если пропадает, открывайте верхнюю крышку и смотрите где пропал контакт.
    Это при условии, что блок питания и кабель с предохранителями, исправен.
  3. #18
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Разобрал блок питания... Почему-то, у главного кондера 100 тыс мкф, контактный лепесток минуса от старости покрылся коррозией. Кондер очень старый выпуска 1986 года... Возможно, высох или еще что-то. Заменю лепесток.
    Пи.Си.
    Заменил контактный лепесток. Изготовил из латуни 2 мм. Все заработало нормально.
    Видимо, из-за коррозии лепестка увеличилось переходное сопротивление и на нем возникало падение напряжения питания. В режиме ТХ ток сильно увеличивался, напряжение питания падало, срабатывала защита ТХ.
    Все обошлось без серьезных затрат.
  4. #19
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
  1. TS-480HX, нет передачи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 01:54
  2. Нет передачи DR-430T
    от RA6UF в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 01:16
  3. Нет передачи в FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 13:28
  4. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
  5. Помогите IC-700 нет передачи
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 10:37
