19.07.2009, 09:51 #1Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Нет передачи TS-570
Привет Всем!
Нет управления TX при нажатии на кн.Send и Ртт на гарнитуре,
при этом при активации тюнера передача есть и трансивер зависает
в этом режиме (горит индикация ТХ) и реально есть передача,
выход из этого режима возможен только отключением Power трансивера!
Все остальные функции работают внорме!
Сброс процессора производился,батарейку снимал.
Приму любые рекомендации и советы.
73! Юрий-UA6MP
23.07.2009, 15:55 #2Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Юрий!
Для начала я бы попробовал включать на передачу с помощью педали, заземляя контакт 3 на разъеме REMOTE.
24.07.2009, 10:14 #3Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Нет управления ТХ
Нет управления и с Remote,а при вкл AT tune все работает
в любых моде ,но зависает на передаче и выкл только через
Power/
73! Юрий
11.07.2010, 21:38 #4Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Нет передачи.
TS-570DG перестал работать на передачу. Не включается ни педалью, ни тангентой, ни кнопкой SEND. При при включении антенного тюнера, последний отрабатывает нормально, но не переходит в режим приема, а оставляет TRX в режиме ТХ. Можно даже работать в режиме SSB - передача в эфир идет. Но отключиться можно только выключением всего трансивера. В режиме CW после отработки антенного тюнера остается на передаче с включенным тональником. Манипуляции нет. Прием нормальный. Может кто встречался с такой бедой?
12.07.2010, 00:20 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 109
мож чего с блоком питания-при передаче просходит большое потребления тока и возможно выявляется плохая фильтрация и проц может зависнуть
12.07.2010, 00:36 #6QRPP
- 18.06.2010
- 71
- 5
Попробуйте микрофон отключить.Может проблема сVOX.
UA0BKM
12.07.2010, 08:36 #7Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
12.07.2010, 08:44 #8QRPP
- 11.11.2004
- 55
- 9
- 4
Приветствую!
проблема коммутатора RX-TX (мое мнение)
аналогичная проблема была у старшего брата линейки KENWOOD,симптомы были аналогичные.
Эксплуатируете с PA?
13.07.2010, 21:24 #9Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
19.08.2010, 21:54 #10Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
23.09.2012, 13:12 #11Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Неисправность устранена путем замены контролера управления трансивером , выполненного на микросхеме iC6 типа M37733MHB209FP (плата CONTROL UNIT).[/QUOTE]
Друзья! Кто может подсказать, где можно заказать либо приобрести микросхему iC6 типа M37733MHB209FP для kenwood ts-570s, т. к. коммутация прием-передача приказала долго жить......
GOOGLE молчит, зараза.
С уважением, Игорь[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
27.09.2012, 18:55 #12High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
Буквально сегодня столкнулся с проблем в TS 570DG, ни с того, ни с сего, перестал отдавать всю мощность в CW. КСВ бесконечность ALC на полную и кажет 10 ватт, вскрыл вроде всё целое, видимых дефектов нет, закрыл и в печальке начал звать на 10 ватт телефоном на 28 YB4IR, и тут чудо, заработало и всё опять хорошо и CW тоже. КСВ и ALC как положено. Интересно, у кого нибудь такое было и если да, то откуда ждать подвоха?
30.09.2012, 22:13 #13Low Power
- 09.02.2008
- 10
- 14
Здравствуйте!
Если КСВ показывает бесконечность, мощность автоматически сбросится до безопасной величины, в Вашем случае это 10 ватт хорошо сработала защита трансивера. Неисправность может находится начиная с переключения реле прием передача от антенного тюнера до самой антенны. В случае повторения подобного необходимо подключить к трансиверу эквивалент антенны и по пробовать по экспериментировать с включением и выключением антенного тюнера.
Добавлено через 14 минут
С уважением, Игорь[/quote]
В Украине можно заказать здесь http://hamshop.com.ua/index.htmlПоследний раз редактировалось UT5EAM; 30.09.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
UT5EAM
09.01.2019, 16:01 #14
Сегодня работал в ФТ8 и неожиданно произошла неприятность с К-570 дг
Прием на всех бандах работает нормально.
При ручном включении режима ТХ аппарат становится на ПЕРЕДАЧА. Но при попытке включении сигнала на передачу/или настройку тюнера/ в любом режиме даже на мин мощности 5 ватт, немного потухает дисплей аппарата, появляется надпись HELLO и далее потухает напрочь или возвращается в режим приема
Блок питания исправен, выдает 13,5 в. Напряжение не падает
Не пойму в чем причина... Плиз, хелп ми....Последний раз редактировалось RX1AG; 09.01.2019 в 16:16.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.01.2019, 16:07 #15радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Провод питания, разъемы питания. Где-то закисло или хол. пайка. Мерить напряжение под нагрузкой в нескольких точках.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
