16.03.2012, 21:21 #1QRP
- 13.05.2011
- Архангельск
- 12
- 5
Проблема с фильтром УК-88С-1
Установил фильтр yk-88c-1, подключил через меню. На приеме работа фильтра ОК, а при включении трансивера на передачу - загорается индикатор TX, но мощность и ксв на нуле и сигнал в эфир не идет. Когда отключаю фильтр, все работает нормально. Что посоветуете?
20.03.2012, 12:06 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В фильтрах обшин имеются элементы электронной коммутации.
Обычно это диоды и резисторы, которые при установке фильтра в гнездо определяются схемой контроля.
Если его элемент вышел из строя, то при передаче, возможно отсутствие реверса сигнала через фильтр или блокировка напряжения управления TX.
Разумеется всё это относится к фильтрам б/у.Борис
20.03.2012, 12:43 #3QRP
- 13.05.2011
- Архангельск
- 12
- 5
Борис, спасибо за ответ. Попробую найти у кого-нибудь из коллег TS-570, чтобы проверить фильтр (чтобы исключить неисправность трансивера). Подскажите, как можно проверить непосредственно фильтр и ремонтируются ли они вообще?
20.03.2012, 13:02 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
20.03.2012, 13:11 #5
20.03.2012, 14:12 #6QRP
- 13.05.2011
- Архангельск
- 12
- 5
Не нашел, как отключить работу через фильтр на передачу. Сейчас иногда работаю так со станциями, которые без фильтра не слышно - слшаю, потом через меню отключаю фильтр, отвечаю, быстро включаю фильтр и слушаю и т.д. Конечно для постоянной работы это не применимо
04.04.2012, 23:04 #7QRP
- 13.05.2011
- Архангельск
- 12
- 5
Всем большое спасибо. Проблема не с фильтром, а с аппаратом. После извлечения фильтра симптомы не изменились.
То есть, когда в п. 46 стоит значение фильтра 500, передачи в CW возможна только если DSP-фильтр от 1к и выше. Если в п. 46 выставляю 270, передача есть только при значении DSP-фильтра от 300 и выше. Это все при физически отключенном фильтре.
Видимо, как и предположил Борис UN7CI, дело в элементах коммутации фильтра в трансивере.
25.06.2013, 17:10 #8QRPP
- 25.06.2013
Всем привет!!!! у меня тоже такая возникла проблемма ----поставил телеграфный фильтр на 250 гц --все работало нормально ---мощность была такая же как и без фильтра ---но что то произошло --не пойму ----на передачу трансивер стал отдавать ровно половину мощности при подключенном фильтре -----с отключенным фильтром все нормально----мощность полная !!!! может кто подскажет где искать и в чем проблемма ----с кварцевым фильтром или с комутацией в трансивере???? на прием все работает отлично !!!!! без фильтра просто не возможно работать ----
25.06.2013, 18:35 #9Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Давненько это было , продал я одному товарищу такой фильтр в такой трансивер , и он у него тоже не пошол . Уж думал надо обратно возвращать , но он полазил где-то в меню и всё пошло . Подробности правда не уточнял .
Михаил (ex RA3TFT)
25.06.2013, 19:28 #10Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
25.06.2013, 19:50 #11Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
25.06.2013, 20:07 #12Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
04.01.2015, 13:48 #13Евгений r4ag
