Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: TS-570SG: выход 10 вт, КСВ - "бесконечность"
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Друзья, Всем доброго времени!
    Может кто сталкивался - KENWOOD TS-570SG - во время ТХ RTTY "вырубили" свет на подстанции, соответственно все погасло...
    После включения почти все нормально, кроме одного - тюнер при включении показывает КСВ "бесконечность" на всех диапазонах и на разные антенны и отрубается. Без тюнера мощность показывает 10-15 ватт, КСВ тот же, "бесконечность", как впрочем и с тюнером. Такое впечатление, что где-то срабатывает защита... или все же выходные транзисторы?
    Заранее спасибо, с уважением, Игорь.
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,942
    8417
    3156
    Судя по тому, что выход с трансивера есть - транзисторы живые.
    Мощность с трансивера в антенне смотрели?
    Возможно, вышибло в цепочке измерения КСВ.
    Возможно, коммутация полосовиков.
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    В том-то и дело, что те же 10 ватт и дальше, да и тюнер не горит желанием что-либо исправлять...Срабатывает блокировка, как при большом КСВ.
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Может что то с коммутацией? Антенна не подключается к передатчику, вот КСВ и шкалит. Нужно открыть крышки и померить приборами.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Не пронял, а что на эквивалент при отключенном тюнере?
    У меня старичок 570D, была похожая проблема много лет назад. При попытке настроить тюнер непрерывое щелканье реле, и ничего, моща соотв. никакая. Отгорел один из конденсаторов в тюнере, воткнул временно что то отечественное, так уже лет 10 и работает...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,942
    8417
    3156
    Судя по всему, прием есть?
    Ну...для начала,посмотрите по схеме, что идет после D5,D6 в режиме передачи...на эквивалент антенны(заведомо КСВ=1.0)
    Посмотрите всю коммутацию релюшек диапазонных фильтров.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Возможно неисправность в диодах D5,D6. Раз есть 10 Ватт, значит реле исправны, а дохлый диод дает команду по шине SFR на снижение мощности, заодно и процессор вводит в заблуждение большим значением КСВ. Поэтому тюнер и не хочет настраиваться. Если бы сдох конденсатор в тюнере, то с выключенным тюнером мощность бы была, хотя обугливание этого конденсатора в 570-ом картина часто встречающаяся. Реле в диапазонных фильтрах нижних частот передатчика тоже выбивали бы один диапазон, и 10 Ватт тоже бы не было. Значит причина в блоке измерения КСВ!
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Ндяя..., только что посмотрел хорошо, вчера видно упустил - конденсатор С804, кажется 10 пик, идущий на реле К802 выгорел напрочь, подозреваю, что это только начало нехорошей цепочки(((
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Геннадий Григорьевич, добрый день. А нехорошая цепочка после этого кондера сгоревшего может быть очень нехорошая? А то я в этот аппарат впервые залез, опыт совсем маленький(. Да, и чем можно заменить этот конденсатор?
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,942
    8417
    3156
    Извините, что влезаю....
    Этот конденсатор стоИт в тюнере.
    Беда не в нем, замените со временем.
    Смотрите диоды D5,D6. Тестером посмотрите и какие уровни в режиме передачи.
    Вам уже сказали, что если они умерли, КСВ(якобы) будет "чевырнадцать", "мозг" трансивера получит команду снизить мощность и тюнер.... не сможет настроить то,чего не видит.
    Трансивер будет в шоке....антенны нет.
    Ройте пока тут.
  13. #13
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Диоды D5, D6 только что вернул на место, оба хорошие, ну хоть одной проблемой меньше, Теперь, кроме как на эти кондеры, грешить не на что, пока. Только вот вопрос, где такие найти: 3 Kv 10p - такого размера мелкого, даже не представляю... Может кто подскажет?
  1. Матрица: Выход >
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 13:38
  2. IC-746PRO. PAL выход
    от R7CA в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 01:37
  3. Первый 'выход' на КВ ?
    от RA9FAK в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:43
  4. Выход TX у FT-817 ?
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 02:09
  5. Где выход дискреминатора у Q7...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.11.2001, 21:50
