Показано с 1 по 13 из 13
    13.05.2011
    Архангельск
    50
    12
    5
    Проблема с фильтром УК-88С-1
    Установил фильтр yk-88c-1, подключил через меню. На приеме работа фильтра ОК, а при включении трансивера на передачу - загорается индикатор TX, но мощность и ксв на нуле и сигнал в эфир не идет. Когда отключаю фильтр, все работает нормально. Что посоветуете?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В фильтрах обшин имеются элементы электронной коммутации.
    Обычно это диоды и резисторы, которые при установке фильтра в гнездо определяются схемой контроля.
    Если его элемент вышел из строя, то при передаче, возможно отсутствие реверса сигнала через фильтр или блокировка напряжения управления TX.
    Разумеется всё это относится к фильтрам б/у.
    13.05.2011
    Архангельск
    50
    12
    5
    Борис, спасибо за ответ. Попробую найти у кого-нибудь из коллег TS-570, чтобы проверить фильтр (чтобы исключить неисправность трансивера). Подскажите, как можно проверить непосредственно фильтр и ремонтируются ли они вообще?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что вероятно вышел из строя элемент коммутации фильтра на плате трансивера, т.к. сам фильтр на приём работает, т.е. целый.
    Возможно, бывший хозяин трансивера мудрил в нём с самодельным фильтром CW.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Как вариант, отключить в меню работу опционного фильтра на передачу.
    Вроде это есть в 570-м, давно был у меня этот прекрасный аппарат.
    13.05.2011
    Архангельск
    50
    12
    5
    Не нашел, как отключить работу через фильтр на передачу. Сейчас иногда работаю так со станциями, которые без фильтра не слышно - слшаю, потом через меню отключаю фильтр, отвечаю, быстро включаю фильтр и слушаю и т.д. Конечно для постоянной работы это не применимо )
    13.05.2011
    Архангельск
    50
    12
    5
    Всем большое спасибо. Проблема не с фильтром, а с аппаратом. После извлечения фильтра симптомы не изменились.
    То есть, когда в п. 46 стоит значение фильтра 500, передачи в CW возможна только если DSP-фильтр от 1к и выше. Если в п. 46 выставляю 270, передача есть только при значении DSP-фильтра от 300 и выше. Это все при физически отключенном фильтре.
    Видимо, как и предположил Борис UN7CI, дело в элементах коммутации фильтра в трансивере.
    QRPP
    25.06.2013
    Всем привет!!!! у меня тоже такая возникла проблемма ----поставил телеграфный фильтр на 250 гц --все работало нормально ---мощность была такая же как и без фильтра ---но что то произошло --не пойму ----на передачу трансивер стал отдавать ровно половину мощности при подключенном фильтре -----с отключенным фильтром все нормально----мощность полная !!!! может кто подскажет где искать и в чем проблемма ----с кварцевым фильтром или с комутацией в трансивере???? на прием все работает отлично !!!!! без фильтра просто не возможно работать ----
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Давненько это было , продал я одному товарищу такой фильтр в такой трансивер , и он у него тоже не пошол . Уж думал надо обратно возвращать , но он полазил где-то в меню и всё пошло . Подробности правда не уточнял .
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Марку трансивера можно узнать? На моём ФТ 920 есть такой фильтр,но он работает через МЕНЮ.....,видимо в меню он у Вас не включен.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Марку
    Вы что,даже не читаете название темы в которую заходите?
    Изображения Изображения
  12. #12
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот Ваша тема как отображается и Ваш вопрос про фильтр......и ни слова про МАРКУ трансивера в огловлении....
    ТС-570 был у меня..... фильтр открывается через меню.Если не работает через меню произведите инстализацию по МАНУАЛУ.Желаю удачи.
  13. #13
    R4G
    R4G вне форума
    Без позывного Аватар для R4G
    04.01.2015
  1. 190 - проблема :(
    от RN4ABG в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 11:46
  2. TRX с кварцевым фильтром на кварцах ПАЛ 8,863
    от RA4FEH в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 22:11
  3. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 08:35
