Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    06.07.2021
    39
    3
    Проблема С ALC в Kenwood TS570D
    Всем привет!
    Немного отступления! Я из Латвии, радиоэлектроникой занимаюсь давно, есть опыт в сборке вч усилителейи ГУНов. В основном ремонтирую аудио и световую проф. аппаратуру, импульсные источники питания и т.д. Все нужные приборы, как осциллограф, частотомер, свч генератор и прочие мультиметры тестеры имеются.
    А теперь о проблеме, год назад занялся я радиолюбительством, позывной личный получил, жду оформления, временно на коллективке! Так вот, приобрел я с рук Kenwood TS570D, не копаный, в хорошем состоянии! Пол года отработал на двух InvertedV 80/40м. Этим летом установил 5-ти диапазонный вертикал, использую 10,15 и 20м. Тут-то проблему и заметил...
    В общем, проблема в том, что работая на 20-ке заметил, что в SSB режиме в промежутке частот примерно с 14.260- 14.360 мгц перестает работать ALC вообще, а с автотюнером работает! И ток при этом по амперметру скачет почти до 28 ампер, что не должно быть. Ксв антенны в этом промежутке 1.2 .
    На 50-ти омную нагрузку, вроде лучше, но тоже ALC проседает!
    Занялся настройками, выставил заново токи покоя всех каскадов,в сервисном меню, выставил TGC и ALC (min-max), результата ноль...
    P.s. При этом, когда пропадает ALC, мощность по показометру и приборам все-равно полная!
    И еще, если в этом глючном участке снизить мощность трансивера до 90 ватт, до глюк исчезает...
    Короче, эта проблема не дает мне покоя...
    P.s. Антенна в 10-ти метрах, заземления нет.
    Будут, какие мысли, господа?
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    А на нагрузку, ток тоже скачет ?
    Похоже на само возбуд в выходном каскаде.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Если нет заземления, то на 99% возбуждается какой-то каскад. тем более, что антенна многодиапазонный вертикал. Оплетка кабеля работает как противовес. В антенном разъеме она соединяется с не заземленным корпусом трансивера. Как вариант, можно применить ВЧ-заземление. Или, для начала, сделать запорный дроссель возле подключения кабеля к антенне. Возможно это поможет отсечь токи, затекающие по внешней оплетке кабеля на корпус трансивера.
    QRPP
    06.07.2021
    39
    3
    Съездил на дачу, подключил заземление- не помогло.
    Отчет на видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=XISKqDGEJAM
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Мысли есть. Во-первых попробуйте заменить ИБП на авто-аккумулятор и прочистите все контакты в проводе питания.
    Потом пойдём дальше.
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Отчет на видео.
    Включите моду FM. На всякий случай выставьте мощность 10Вт.
    на эквивалент нагрузки 50Ом.
    Нажмите SEND (включите несущую) и перестраивайте валкодером от 14001 до 14349
    Попробуйте с АТ и без него.
    QRPP
    06.07.2021
    39
    3
    На других модуляциях все ровно и проблем нет, особенно на малой мощности! Даже в SSB если я снижаю мощность до 90ватт этот глюк исчезает.
  1. Ответов: 104
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 17:38
  2. KENWOOD Проблема с ALC
    от sergeiizrossoshi в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 21:54
  3. Проблема с приёмом в TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:11
  4. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 15:14
