02.06.2014, 15:50 #1Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
TS-570SG: выход 10 вт, КСВ - "бесконечность"
Друзья, Всем доброго времени!
Может кто сталкивался - KENWOOD TS-570SG - во время ТХ RTTY "вырубили" свет на подстанции, соответственно все погасло...
После включения почти все нормально, кроме одного - тюнер при включении показывает КСВ "бесконечность" на всех диапазонах и на разные антенны и отрубается. Без тюнера мощность показывает 10-15 ватт, КСВ тот же, "бесконечность", как впрочем и с тюнером. Такое впечатление, что где-то срабатывает защита... или все же выходные транзисторы?
Заранее спасибо, с уважением, Игорь.[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
03.06.2014, 09:39 #2Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
03.06.2014, 10:43 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
Судя по тому, что выход с трансивера есть - транзисторы живые.
Мощность с трансивера в антенне смотрели?
Возможно, вышибло в цепочке измерения КСВ.
Возможно, коммутация полосовиков.
03.06.2014, 11:00 #4Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
В том-то и дело, что те же 10 ватт и дальше, да и тюнер не горит желанием что-либо исправлять...Срабатывает блокировка, как при большом КСВ.
03.06.2014, 11:10 #5Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
03.06.2014, 11:30 #6High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Не пронял, а что на эквивалент при отключенном тюнере?
У меня старичок 570D, была похожая проблема много лет назад. При попытке настроить тюнер непрерывое щелканье реле, и ничего, моща соотв. никакая. Отгорел один из конденсаторов в тюнере, воткнул временно что то отечественное, так уже лет 10 и работает...73. Виктор
03.06.2014, 11:31 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
03.06.2014, 12:13 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Возможно неисправность в диодах D5,D6. Раз есть 10 Ватт, значит реле исправны, а дохлый диод дает команду по шине SFR на снижение мощности, заодно и процессор вводит в заблуждение большим значением КСВ. Поэтому тюнер и не хочет настраиваться. Если бы сдох конденсатор в тюнере, то с выключенным тюнером мощность бы была, хотя обугливание этого конденсатора в 570-ом картина часто встречающаяся. Реле в диапазонных фильтрах нижних частот передатчика тоже выбивали бы один диапазон, и 10 Ватт тоже бы не было. Значит причина в блоке измерения КСВ!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
03.06.2014, 12:29 #9Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Ндяя..., только что посмотрел хорошо, вчера видно упустил - конденсатор С804, кажется 10 пик, идущий на реле К802 выгорел напрочь, подозреваю, что это только начало нехорошей цепочки(((
03.06.2014, 12:46 #10Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Геннадий Григорьевич, добрый день. А нехорошая цепочка после этого кондера сгоревшего может быть очень нехорошая? А то я в этот аппарат впервые залез, опыт совсем маленький(. Да, и чем можно заменить этот конденсатор?
Последний раз редактировалось R3GMT; 03.06.2014 в 12:50.
03.06.2014, 22:23 #11Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
03.06.2014, 23:06 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
Извините, что влезаю....
Этот конденсатор стоИт в тюнере.
Беда не в нем, замените со временем.
Смотрите диоды D5,D6. Тестером посмотрите и какие уровни в режиме передачи.
Вам уже сказали, что если они умерли, КСВ(якобы) будет "чевырнадцать", "мозг" трансивера получит команду снизить мощность и тюнер.... не сможет настроить то,чего не видит.
Трансивер будет в шоке....антенны нет.
Ройте пока тут.
04.06.2014, 18:14 #13Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Диоды D5, D6 только что вернул на место, оба хорошие, ну хоть одной проблемой меньше, Теперь, кроме как на эти кондеры, грешить не на что, пока. Только вот вопрос, где такие найти: 3 Kv 10p - такого размера мелкого, даже не представляю... Может кто подскажет?
2Спасибо
