26.04.2014, 17:55 #91
26.04.2014, 18:36 #92
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
"Закавыка" продолжается: На эквиваленте отдаёт положенные ватты, и не "чихает". На всех диапазонах, всеми модами. Антенна? Не, другой аппарат на этих же 18 справляется как ни в чём не бывало на этой же антенне... "Тёмные силы электричества?"
PS Для цифры другой аппарат. а этот очень хорошо "заточен" под ТЛГ и, особенно, ТЛФ. Опять-таки, повторюсь, ни денег, ни возможности "апгрейдиться" не предвидится...UC4A, Владимир
26.04.2014, 18:49 #93
Владимир Георгиевич, уместный вопрос: а что за антенна?
Я больше верю в приборы , чем в темные силы электричества...
На warc не работал, поэтому ничего сказать не могу... а вот на 15ке, вышла из строя та самая релюшка ПДФ, вернее она работает, но контакта нет...
постукаешь по ней - опять работает...
Аппарат древний, как бы мы не старались но наработка требует проведения его обслуживания..Артем
26.04.2014, 19:13 #94
26.04.2014, 19:33 #95
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Артём, совершенно правильно. Субьективно это выглядит так, а обьективно всё уже давно измерял, благо есть чем. Использовал и другой КСВ-метр, использовал и другой ТРХ, АА-30 проверил антенну для WARC. Т.е. исключил все проблемные места. Остался ТРХ, но поскольку появились подсказки в виде схем, то есть возможность начать всё с начала, но на другом уровне. Аппарат очень "в возрасте", и уже пару раз доводилось устранять непропаи, это точно.
Повторюсь, на всех, без исключения, остальных диапазонах,-всё в порядке. Кстати, 21МГц работает тоже без замечаний, ибо у него общий ДПФ, согласно схеме. Нужно более детальное обследование, судя по признакам, поэтому с большим удовольствием принимаю от коллег по TS-140S все советы по ремонту и обслуживанию аппарата.UC4A, Владимир
26.04.2014, 19:38 #96
26.04.2014, 19:51 #97
04.09.2014, 14:47 #98
- 04.07.2014
- Роттендорф, Бавария
- 53
- 5
- 34
Кто-нибудь из пользователей рассматриваемого аппарата пытался установить дополнительный разьём для подключения приёмной антенны? Допустимо ли установить антенное реле возле выходного разьёма, и коммутировать им антенны? Можно ли без риска для выходного каскада запитать обмотку дополнительного реле от общего ключа, или лучше управлять им схемой, обеспечивающей приоритетное срабатывание при переходе с приёма на передачу, и задержку при переключении на приём, воизбежание кратковременного состояния обрыва в цепи нагрузки выходного каскада при переключении дополнительного реле, коммутирующего антенные разьёмы?
27.09.2015, 09:52 #99
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Давно это было... Работоспособность трансивера на 18 и 21 мгц полность восстановлена. Напомню, ФНЧ выходного каскада 14,5...21,5, коммутируется двумя реле: по входу и выходу. При подаче напряжения 12в слышен щелчок срабатывания, но самого включения не происходит. Выпаял, разобрал. У обоих реле начисто отсутствует переключающее коромысло. Выгорело, так сказать, на обоих реле. Ошмётки с остатками внутри. Причина? Дак, теперь уже и "крайнего не найдешь". Тем не менее, реле нашлись точно такие же, из мед. оборудования, заменил,-ура! заработало. Теперь всплыла самая "больная болячка" - ползунковые резисторы... Процедура выпаивания не прельщает, ибо впаяны они в плату с двусторонним монтажом, но делать надо что-то, ибо происходят неожиданные пропадания мощности (не контакт резистора), уровня ПЧ (то же самое) и сигнала с микрофона (аналогичная суть). Есть тайны выпаивания или просто выкусить их оттуда и заменить на "крутилки", разумеется с пилением платы, чего очень не хочется.
UC4A, Владимир
05.11.2015, 23:35 #100
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Закончилась эпопея с заменой резисторов Power, Mic, Nb и RF. Путём долгих поисков подобрал такого размера "крутилки", что они вплотную уместились на том месте, где стояли "ползунки". была "засада" с номиналами, но, как всегда, неоценимую помощь советом оказал Г.Г. RZ3CC, за что ему спасибо большущее!!! Разумеется, благополучно перепутал проводники направления вращения, но это собственный ляп. проблема возникла в декоративной фальшпанельке, дабы закрыть прорези от "ползунков". От "буржуйского" кабельного канала подошла крышка. По цвету и толщине. Дальше делаю плоской "пятую точку", чтобы совместить всё это с дизайном аппарата. Надписи взял из набора доступных "переводилок", миниатюрные ручки купил на рынке, близкие по дизайну оказались. Оно конечно, "под фирму" сто процентов не получилось, но общий вид не ухудшился. Работает всё, разумеется. Исчезло надоедливое пропадание то выхода, то микрофонного сигнала, то приёма. Теперь есть желание встроить электронный ТЛГ ключ. Имеющееся готовое изделие от "китайца" умещается на месте CAT платы, но штатный CW разъём имеет функцию активирования мониторного генератора ТЛГ, а для его переделывания нужно снимать всю плату RF UNIT.
Вобщем, нет предела переделыванию. Жаль фото не сделал, возможно, позже выложу.UC4A, Владимир
15.11.2015, 21:19 #101
- 22.04.2009
- 69
- 43
20.11.2015, 16:40 #102
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Подскажите знающие люди. Будет эта штука работать с TS-140 ?
59 дюймов USB кошка запрограммирован кабель радио интерфейс для Kenwood TS 440 TS 450 TS 850 купить на AliExpressГеннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
20.11.2015, 16:50 #103
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
А модуль есть внутри? В моём не было, Он где-то есть, но $150 за модуль, который ещё и не всегда может сопрягаться с компьютером...
PS В моем аппарате резисторы были с лопнувшими резистивными полосками... Не могу ответить на этот вопрос. Тем не менее, оч удобно разбирается и собирается! Не то, что сейчас...UC4A, Владимир
20.11.2015, 18:12 #104
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
20.11.2015, 18:17 #105
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Справа, внизу, заглушка стоит. Это именно для этой "финтифлюшки". Если перевернёте шасси, то там если пустое место, то нет модуля (забыл его название, он есть на e-bay), а если есть, мне советовали не связываться, ибо "тех лет" устройства якобы не стыкуются с современным ПО. А потом необходимость отпала и вся накопленная информация забылась, увы...
UC4A, Владимир
