25.04.2014, 21:22 #76
25.04.2014, 21:33 #77
Да там, все переключение в плате фильтр-юнит... откройте и увидите и транзистор и диоды...
Только я делал проще: подключал антенну сразу на плату после АТТ...
Вроде вся работало...
Кстати... Беда наверное на каком то одном диапазоне...
Вся "фишка" в реле...
Медленно пропадает чутье....Последний раз редактировалось RX5DX; 25.04.2014 в 21:41.
Артем
25.04.2014, 21:48 #78
Если сигнал с антенны на каком-либо диапазоне постепенно пропадает, или становиться сильно ослабленным... (иногда бывает что реанимируется после включения приема-передачи), то причину необходимо искать на плате фильтр-юнит, в паре реле "неисправного" диапазона, эти реле переключают фильтры выходного каскады, и через них же сигнал идет на вход приемника.. Релюшки желтого или оранжевого цвета.. Цена реле в районе 500р...
Артем
25.04.2014, 22:24 #79Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
На 18 МГц никакой мощности, КСВ=2, внешний тюнер не помогает. Остальные диапазоны в порядке. Куда смотреть?
Да, и как и чем снизить чутьё. Уж очень сильно "накручено" предыдущим владельцем.UC4A, Владимир
25.04.2014, 22:33 #80
25.04.2014, 22:38 #81Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Спасибо, примерно в том направлении и думал. Потому, как приём без проблем, а нажали "TX" при заземлённой АНТ. Сам недоглядел...
UC4A, Владимир
25.04.2014, 22:41 #82
26.04.2014, 00:04 #83Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,842
- 2987
- 2638
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
26.04.2014, 00:26 #84Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Прошу пардону, а как его (этого резистора на плате ПЧ) "имя-фамилия", если не секрет? По НЧ на самом минимуме на 10-метровом диапазоне, а уж про 80-ку и говорить нечего. Тот атт, что есть-что нет его...Жуть, но другого на коллективке пока не предвидится...
UC4A, Владимир
26.04.2014, 01:43 #85Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,842
- 2987
- 2638
26.04.2014, 07:16 #86Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Это точно. Тогда еще пару вопросов. А чем отличается регулировка усиления по ПЧ этим резистором и тем что на передней панели RF gain?
И где находится транзисторный ключ замыкающий на землю вход приемника в режиме передачи о котором говорил RV6LSS-RK6MY? Хочу его проверить. У меня в 140-м пропало чутье,как будто с аттенюатором постоянно,как и у него. Релюшки все исправны.UA4SZ
26.04.2014, 07:26 #87
26.04.2014, 07:38 #88
Проверить этот каскад можно и без тестера:
подключить антенну к черному кабелю, соединяющему плату фильтров с основной платой, предварительно отсоединив кабель от платы фильтров...
Тем самым мы подадим сигнал на прямую -на вход полосовых фильтров ПДФ...
Если ничего не измениться смотрим, как переключаются эти самые ПДФ...а именно работу дешифратора..Последний раз редактировалось RX5DX; 26.04.2014 в 07:44.
Артем
26.04.2014, 09:45 #89Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,842
- 2987
- 2638
26.04.2014, 17:44 #90Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Гранд мерси, уважаемый! Вот такая закавыка по поводу 18 мгц: Этот фильтр для 18 и 21, насколько я понял, благодаря любезно предоставленной схеме. Так вот, 21 работает без проблем, но катушечка одна имеет слегка подпаленный вид, или это кажется. В любом случае, 21 "на ходу", а вот 18 ну никак не хочет "снизить" КСВ, и защита опускает выход до 10вт. Оно-то ничего страшного, но любопытство берёт...
PS Мерзопакостнейший резистор RF на ПП, да и не только он, из "ползунковых" они все там такие. Отечественных не нашёл, "импортные", к кому обращался, думают до сих пор. Для работы поставил в крайнее правое, во избежании...Последний раз редактировалось UC4A; 26.04.2014 в 17:47.
UC4A, Владимир
10Спасибо
