Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 265
Тема: Русские яги
  1. #226
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Вопрос: какую поворотку рекомендуете к этой антенне.
    YAESU 450 потянет точно. Дима AGD наверное имел ввиду двойной запас прочности - не уверен.
    Наша RY45 будет "вечно" её крутить.
  2. #227
    07.08.2005
    1,296
    374
    613
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Вперед-назад?
    да ничо я не имел ввиду, :о)) так спросил...для поддержки разговора ))
  3. #228
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Помимо XL347W35 ( см пост номер 206 )подготовлена к производству ещё одна пятидиапазонная антенна ( 14, 18, 21, 24 и 28 мГц).
    Это самый малогабаритный ( бум всего 4 метра) и самый лёгкий вариант ( 21 кг ) на данный момент.
    За основу была взята очень популярная модель XL222.
    А подобных ниже размещённым графикам, чисто теоретически не делали в виде стэка из 2-х этих антенн? Или каких-то других, лёгких, желательно без WARС.
  4. #229
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    А что конкретно Вас интересует?
  5. #230
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Кстати о цене на XL222mW22 . Недавно назначили 18 тыс рублей.
  6. #231
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Владимир, здравствуйте. Опередили меня, вчера хотел спросить про цену ориентировочно, т.к. на сайте стоит "CALL". Насколько я знаю пятидиапазонные ВК на СНГ-пространстве делали до вас только antenna-su (SAY-5-9). У них цена 18500р, но вот параматры заявлены лучше ИМХО, во всяком случае F/B точно. С чем связано? Или неправду пишут? Я видел файл MMANA для подобной модели от RusBeam - там параметры хуже, чем написано у сов.антенна, но всё-равно тот-же FB лучше, чем у XL. Видел также файлы MMANA и EZNEC для OB9-5 (как я понимаю antenna-su с неё свою копировали), там аналогично.
    Не всопринимайте пожалуйста как нападки, просто сам хочу приобрести 5band multibander, за разумные (для меня) деньги и вот стою перед выбором. И интересует цена на ваш "старший" 5-бэндер, по характеристикам, он мне больше всех пока нравиться.
  7. #232
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Владислав, добрый день.
    Что касается отношения F/B у двухэлементных антенн, оно сильно зависит от высоты.
    Можно подогнать параметры так, что установив антенну на определённой высоте.
    Я же выкладывал параметры для свободного пространства.
    2 20 fb-h.maa
    По файлу видно, что на высоте 10,2 метра FB 17 дб. ( оптибим пишет 18 - видимо помогает элемент на 18 мгц ).
    Стоит изменить высоту - ничего от 18 дб не останется.
    Это просто коммерческая уловка. Видимо надо последовать их примеру.
    Посмотрел повнимательнее XL222mW22 - на высоте около 5,5 м FB аж 28 дб ( у нас круче ?! ) .
Название:	XL222mW22 28 h 5,5.jpg
    Это реально, если её поставить 5,5 над крышей . Над землёй на такую высоту ставить смешно.
    Видимо , надо подоптимизировать под FB над реальной землёй и выложить другие параметры.
    Цена на наш старший 5-бендер 42 тыс рублей.
    Там, практически на любой высоте, FB соответствует величинам, указанным для свободного пространства.
    Готовлю к выходу в свет и среднего брата - на буме около 7 метров - он будет подешевле.
  8. #233
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Спасибо за ответ. Я в принципе так и предполагал. Ждём "среднего" брата.
  9. #234
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Это на 28 мГц, а на высоте 7,5 почти "такая же песня" на 21 мГц : 25 - 26 дб во всём диапазоне.
    Но стоит поменять высоту ..
  10. #235
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Может кто-нибудь просветить работают ли "Русские яги"? Отправлял два емела и заказал мачту с формы на сайте и кроме стандартного ответа при заказе, сгенерированного роботом сайта, ничего. Владимир EW1HF.
  11. #236
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Владимир, добрый день.
    Не могли бы Вы уточнить когда был отправлен заказ.
  12. #237
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Не могли бы Вы уточнить когда был отправлен заказ. Пожалуйста - 24.06 .2014. EW1HF
  13. #238
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от RU9HM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Побывал на сайте, или плохо смотрел или не выпускается, нет антены на 30м. Все наши производители игнорируют этот диапазон. Если где и есть то выбор очень скудный или практически его нет.
    Станислав, извините, что так долго не отвечал. Но лучше поздно, чем никогда .
    На диапазон 30 метров сейчас можем предложить несколько вариантов.
    Самое простое - HB9CV. Есть двухдиапазонные варианты с тридцаткой : 3+3 на 40/30 (бум 12м) и 3+4 на 30 и 20 (бум 11м ). Выполнены по технологии XAC - активные рефлекторы и полная компенсация влияния (" два монобендера на одном буме" ).
    Вот эта модель на мой взгляд достойна особого внимания:
    Я бы назвал эту модель 3XA30SG. "SG " значит Super Gain.
    Это уникальная ( не побоюсь этого слова ) вещь - модель , в которой реализован режим "сверхусиления" ( сверхнаправленности, если по науке), работающая в относительно узкой полосе частот. В этом вариание у трёхэлементной антенны ( все три элемента питаются активно) на нормальном буме ( для 10 мГц - 10 метров ) усиление как у отменной четырёхэлементки на буме 17 метров, или ( даже ) , как у плохонькой пятиэлементки.
    Такие антенны смело можно применить на WARC`ах - они все очень узкие. Или перекрыть, к примеру только телеграф и цифру на "традиционных" диапазонах, либо только SSB.
    Диапазон 30 метров эта антенна ( 3 эл. на буме 10 м. ) перекрывает с КСВ не хуже 1,3 и FB около 30 дб, имея при этом 9,3 (!) dbi ( для свободного пространства). Собраты - монобендеры при таком буме обычно имеют 7,8 dbi. Разница на длинных трассах при реальной земле будет ещё больше за счёт чуть более прижатого лепестка ДН.
    Если кого-либо заинтересуют другие антенны с узкой полосой и сверхусилением - пишите.
    На сайте 4 вышеупомянутых модели с диапазоном 10 мГц появятся на днях. Прошу прощения за то, что руки столько времени не доходили до того, чтобы выложить.
  14. #239
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Расчётные параметры 3XA30SG
Название:	3XA30SG G - FB.jpg
ID:	121851Название: 3XA30SG VIEW.jpg
  15. #240
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Вова привет!
    У меня с повороткой чёйто.
    Крутится только в одну сторону.
    Где смотреть?
  1. Станции на 27 МГц под 'русские' сетки
    от Elektrik в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 22:39
