Я пробовал по случайности 100 ватт закачать, MFJ бедолага много за 1000 показал, при этом ток не смотрел сетки, но думаю, что при таком "изнасиловании" лампы ей скоро настанет "кирдык".
[QUOTE=RV3MP;965131]
20-30 Вт вполне хватает для АСОМа и UX
Совершенно в Вами согласен, при 25 ваттах чистый "киллограмм" выдает UX.
to RA3FI
Юрий здравствуйте!
Все очень просто.в ACOMах если я не ошибаюсь на єкранную подают 350в
а у меня почти на 100в меньше поєтому смещения на С1 тоже надо меньше
и входной меньше. У меня нет ни каких резисторов в катоде и в управляющей сетки
При 15вт входной на віходе будет 600-700вт(с одной лампі.с двух-1000-1200вт)
Я в понедельник сниму видео и покажу
Ну если честно, то встроенный "мощемер" вовсе не мощемер, а банальный индикатор выходной мощности.
Достаточно посмотреть на его линейную шкалу, которая в измерителе мощности по определению нелинейная.
Приплюсуйте еще погрешность измерений из за КСВ, то станет ясна что точность этих измерений, плюс\минус километр :rolleyes:
Александр, Вы измеряли величину подавления побочных излучений? Если измеряли то каким прибором?
а где же видео?
Что то тема "остыла". Ну подскажите, как обстоят дела сейчас? Возможно ли приобретение Россиянам? Или??? можно в личку.
Апнем темку.
На сайте Александра есть куча интересных фото.
Вопрос по этим двум, что во вложении.
Что за зверь, и с чем едят?
Александр утверждает, что эта улитка для обдува ГУ-74Б.
Напряжение, судя по проводам, 12 вольт, габариты примерно 95 Х 95 Х 40
Обороты? Производительность? Ток потребления?
Кто знает, подскажет?
Приветствую !
Там вот такая улитка.......Дует плохо. Мотор греется. Я мотор менял.
Температуру не измерял......Чисто объективное мнение......Все усилители всегда рассматриваю в режиме контеста. Ставил на стакан с родным мотором......Дует кое-как.Измерить поток нечем. Но это не первый мой РА на ГУ-74.....Поэтом просто представляю, как должно быть. Понимаю, что сейчас будут улыбки и всякое ""ничего не мерил а гаварит....." да пофиг...)))) Поставил мотор вот такой мотор.....Гораздо лучше, да и моторов таких полно....
