26.09.2023, 07:10 #961
26.09.2023, 09:21 #962Standart Power
- 16.09.2013
- 75
- 246
- 232
- 267
Бизнес у нас странный ,но он не является продолжением русского дореволюционного ведения дел. В царской России существовали гильдии купцов. Так купец первой гильдии мог брать кредиты в банках без всяких поручителей. Данное им слово было свято. Если он сказал, что в понедельник я оплачу или верну долг, то это было так. Достоинство и честь были очень высоки и в цене. Купец снял бы последние портки, продал, но рассчитался бы с долгом. Нарушив данное слово он терял доверие и затем свой бизнес.У нас сейчас мало таких бизнесменов. Потребителя не должно волновать положение финансовых дел у исполнителя, это его проблемы. Ещё удивляет. Мыши плакали, но продолжали жевать кактус. Получается как в песне:"...на тебе сошелся клином белый свет..".Завидую покупателям, такое терпение.
RW6AX
26.09.2023, 20:56 #963Low Power
- 23.02.2019
- 79
- 41
- 162
Мачта Дон-1 трехгранная, да, оттяжки в три стороны, но не совсем под 120 градусов, а насколько позволила площадка на земле.
26.09.2023, 23:11 #964High Power
- 09.05.2010
- 504
- 142
- 158
10.09.2024, 22:31 #965High Power
- 09.05.2010
- 504
- 142
- 158
В описании мачты "Дон-2" на сайте изготовителя написано :
"При использовании МУ более шести секции в стволе мачты , МУ комплектуется усиленными секциями – опорной , при полной высоте еще дополнительно двумя промежуточными секциями – усиленными"
Я заказывал 9 секций плюс одну под поворотку. Итого высота мачты 18 метров.
Ко мне приехали 9 стандартных секций, никаких усиленных в комплекте нет.
Поднял я мачту из 6 ти секций, но планирую поднимать на все 9.
Растяжки на 4 ре стороны 3 яруса через 3 секции и плюс растянут станок на 4 ре стороны.
Теперь чешу репу по поводу этих усиленных секций, и поднимать выше на стандартных секциях или нет ?
Поделитесь опытом кто поднимал на высоту 18-20 метров.RA3PPA Анатолий 73!
10.09.2024, 23:58 #966Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
С "Дон-2" сталкиваться не приходилось, только с "Дон-1", которая треугольная и полегче. Поднимали не на 18-20, но на 16м (8 секций). Вообще никаких проблем, главное при подъеме, чем выше тем внимательнее следить за вертикальностью столба и контролировать оттяжки. Вопрос не в высоте мачты, а в том какую нагрузку она несет. Особенно это важно в момент подъема, когда мачта еще не растянута как положено. В нашем случае наверху была Кушкрафтовская X-7. Оттяжки без лебедок, трое держали их вручную и подчинялись командам (типа ты набей а ты отпусти чутка) того кто орудовал лебедкой станка и следил за вертикальностью. В случае растяжки на 4 стороны проще, они в перпендикулярных плоскостях и сами "оттяжечники" видят отклонения у соседей.
Последний раз редактировалось RN6L; 10.09.2024 в 23:54.
73! Василий.
11.09.2024, 09:12 #967High Power
- 09.05.2010
- 504
- 142
- 158
У меня лебедки от унжи, верхние два яруса на лебедках, третий будет на талрепах.
Шесть секций я не спеша поднимаю в одиночку, а выше уже очкую.
На мачте стоит антенна модернизированная SAY 2-2-40-20 с повороткой Р-404.
Вес значительно меньше 100 кг.
Василий, у вас все секции были одинаковые ? то есть усиленных не было ?
И в чем интересно заключается усиление ?RA3PPA Анатолий 73!
11.09.2024, 09:48 #968
Секция может иметь проушины для крепления оттяжек,т.е. внутри секции вварены пластины крестом с отверстиями для крепления оттяжек.Или же квадратная,треугольная пластина,к которой снизу приварены треугольнички с отверстиями так же для крепления оттяжек.
Ну и чего очковать,тем более,что у вас дифференциальные лебёдки.Я в одно лицо поднимал и не один раз уже мачту от UD4FD с двумя ярусами(20 м.),а лебёдки у меня только на верхнем ярусе,средний ярус на талрепах,нижний держит станок наглухо.Просто отпускать надо не много,ну и побегать придётся прилично.Я поднимал до 10м. вообще без натяжения оттяжек,потом по одной секции вечером,спешить то куда.Антенна большая,поворотка G-2800.
11.09.2024, 12:11 #969Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
Одинаковые. Я даже не знаю бывают ли в "Дон-1" усиленные. А "Дон-2" я не видел. А может и видел, но не помню... Валентин делает еще примерный аналог мачты а-ля П-10, может это оно и есть? На мой взгляд усиление может быть в виде более толстого уголка из которого секция сварена, доводилось видеть такие то ли в "Унже", то ли "Чинаре". Или, если секция из труб, то трубы большего диаметра. Больше там усилить особо нечего.
В "Дон-1" я как то и ушей для растяжек не помню, мы цепляли оттяжки карабинами прямо за трубы.
Не очкуйте, с такими лебедками я "Унжу" с редуктором П-8 и HB9CV на 40м в одиночку поднимал. Точнее 8 секций мы компанией подняли, потом то ли стемнело, то ли дождь пошел и мы пошли водку пить. А потом компания по домам разъехалась, а я через неделю сам еще на оставшиеся две секции поднял. Главное не спешить лебедки травить. Ну и конечно хорошо если ветра сильного нет.73! Василий.
11.09.2024, 14:27 #970
11.09.2024, 18:58 #971High Power
- 09.05.2010
- 504
- 142
- 158
Да на одной секции из девяти приварены к крестовине кусочки трубки, для крепления оттяжек.
Видимо это и есть усиленная секция, я еще к одной так же приварил трубки для крепления третьего яруса.
Спасибо, вы мне внушили уверенность, буду поднимать.
RA3PPA Анатолий 73!
11.09.2024, 20:27 #972Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
Остается только пожелать успеха в этом деле...!
Анатолий, позволю себе еще одну реплику. В данном случае видимо на будущее. Когда я ставил свою "Унжу" на узком участке (всего 13м шириной), то вопроса где крутить шурупы не стояло, естественно по диагонали квадрата в дальнем краю огорода. Но была вариация как расположить станок. Для "Унжи" в радиолюбительских (т.е. не военных, где шаг влево-вправо от инструкции может означать расстрел) условиях пофиг за что крепить оттяжки, за штатные уши которые расположены на сторонах квадрата или просто за уголки секции. Т.о. появляется вариативность. Объясню для чего она. Основной антенне (которая крутится) пофиг эти растяжки. Но кто же из радиолюбителей не воспользуется случаем (при необходимости или "на будущее" как я) предусмотреть возможность развесить ниже веревки. Для простых веревок (Inv.V, Sloper, Delta) как бы все равно как стоит мачта. Но вдруг захочется не простую веревку. У меня например в планах (Господи, да прости за то что я ими делюсь...) метрах на 15-ти разместить траверсу, с которой я развешу на ту же 40-ку две дельты, которые можно будет переключать туда-сюда. Этим самым можно достичь "быстрого поворота". А крепить траверсу для веревок надо естественно по стороне секции, не важно, треугольная она или квадратная. А для этой фиксированной антенны надо выбрать наиболее "боевые азимуты". В моих южных условиях вариант для переключения фиксированных антенн типа Запад-Восток и(или) Север-Юг не катит. Боевые (для тестов, не для DX) направления это "на наших UA9-0" и что то среднее между Европой и NA. Поэтому мачту установил с учетом этого.73! Василий.
11.09.2024, 21:09 #973High Power
- 09.05.2010
- 504
- 142
- 158
Василий, у меня тоже есть мысль подвесить диполь на восьмидесятку, но высота маловата.
Но попробовать ничто не мешает.RA3PPA Анатолий 73!
11.09.2024, 21:24 #974Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
1090Спасибо
