а что там сложного? После и-бэя вообще как .....для детского сада.
никогда этим не занимался и не буду.С какого?
веселые времена могут прийти https://www.kommersant.ru/doc/4189397?tg
в ийропе собираются ввести налог с 1 цента.Пока 22 евро.Так что у вас пока рай.
https://bb.lv/statja/ekonomika/2019/...logom-v-latvii
За все время моего присутствия на Али пропала одна посылка, открывал пару споров о недоставке товара.
Который выигрывал и возвращали деньги.
А товар позже все равно приходил.
Но подделок становится все больше.
Нормальную деталь уже по-моему не купить.
Подделывают все - от мелких транзисторов и микросхем до дорогих компонентов.
Или шлют откровенный брак с фабрики.
Если не в той теме написал, пожалуйста поправьте и перенаправьте:s11:
Купил вот такую байду
Вложение 244327
Полная ссылка.
https://ru.aliexpress.com/item/32810...17a533edrEH4aM
Если кто-то столкнется, ни в коем случае не покупайте. Абсолютно бесполезная вещь. Принимает только станции УКВ(FM) диапазона.
КВ не принимает. Не могу сказать, что неработоспособен, но...
Чувствительность до 3МГц хуже 50 мВ(МИЛЛИ). От 3 до 30МГц поднимается до 5мВ. Т.е. станции КВ диапазона, на КВ же антенны НЕ ПРИНИМАЕТ. УКВ, кроме вещательных FM, не принимает. Одним словом, работает это все крайне плохо, вместо сигналов станций наблюдается просто лес палок.
Как оно работает у других людей я без понятия…
Поставляется без ПО. На отдельный запрос выдали полтора десятка ссылок, треть из них не рабочие, остальные - статьи с описанием разного рода RTL SRD. После долгого копания что-то нашел(SDRSharp). Крайне неудобная программа, но хоть работает.
Не исключаю, что не разобрался толком, если кто что подскажет буду благодарен. Но чувствительность есть такая, какая есть(проверял генератором Г4-18А).
Без серьёзных доработок сию вещь только выбросить или разлохматить на детали.
Вот в том-то и дело... почти у всех работает (рейтинг 88%) - у Вас нет. Значит или приемник бракованный, или с настройками не разобрались. Например, не включили сдвиг -50 МГц при работе на КВ.
Начинаем с этого: https://xakep.ru/2014/10/31/rtl-sdr-first-steps/
Потом идем сюда: SDRSharp
КВ режим надо включать в шарпе: Настройки - Sampling Mode - Direct Sampling (Q branch).
У меня такой же... и что я ним только не делал... все работает:
Прием КВ + FT8 https://www.youtube.com/watch?v=pmWmXcNgVYE&t=22s
прием на телевизоре https://www.youtube.com/watch?v=l9oQTxTebWY
Возможно и бракованный. Я и написал - не работоспособен.
Вот именно работает почти у всех. Но не у всех. У меня не работает.
Вложение 244337
Вложение 244338
Вложение 244339
А дальше, личное дело каждого.
Все эти настройки сделаны. Сигнал от генератора "слышит". При максимуме сигнала с генератора, 50мВ. Сигнал от трансивера "слышит". Станции не слышит.
Значит лично мне не повезло. Впрочем, я и не жалуюсь, деньги небольшие.Цитата:
Высказал мнение, поделился информацией и только.
Внутри на КВ должен стоять конвертер. Обычно в описании, как рекламу, они это пишут, но в вашем случае продавец что то это вообще не указывает.
Может, просто, HF вход подключен напрямую к UV, они это делают, а микросхема работает начиная с 24мгц, поэтому так и происходит.
Надо было купить хотя бы вот это https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Где то здесь была уже тема про RTL.
Не огорчайтесь! Я совершенно искренне говорю.
За 1590 Вы купили неплохой корпус, внутри которого (даже если и брак пришел)
так сказать "конструкция выходного дня". Просто надо разобраться, что именно
не работает - конвертер, или сам "свисток" (можно другой вместо него поставить).
Получите обзорный приемник широкого диапазона. Параметры так себе, но в
хозяйстве сгодится.
