Количеством и качеством "фарша".
Там можно выбрать проц, размер оперативки
и размер винта. Всё это разные деньги.
Самый дешевый вариант без оперативки и SSD.
Но лучше с винтом и оперативкой, так как
придет сразу с установленной Виндой.
У продавца, если посмотреть, есть варианты
гораздо дороже, что то больше 40 тысяч,
но это Intel Core i7 8750H с 16 GB DDR4
и винтом в 1 TB.
ну а для наших целей, так сказать минимальные требования? Планируется SO2R и SDR-ская тема. Уж очень размеры прельщают. Надоели кучи проводов и прочий радиоантураж. ;) Да, ну и разрешение видеокарты. У меня два монитора по 24 дюйма, 1920х1080. Не всякая видеокарта тащит. Уж простите сердечно, за глупые вопросы, загорелся этой темой. :)
Для Ваших задач эта коробочка вряд ли подойдет,
мне кажется что лучше что то собрать самому,
если важен размер. то что нибудь в корпусе
mini itx, на Core i3 или лучше i5 и плюс
к интегрированной еще одну видюху.
Материнку желательно поискать с COM портами.
Это будет комп уже другого уровня,
который вы сможете собрать под свои задачи.
В интернете много статей на эту тему,
забейте в Яндекс "сборка компьютера из
комплектующих с алиэкспресс".
Тут требования для SDR https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...BD%D0%B8%D0%B5
Минимальные системные требования для ExpertSDR2:
2х или 4х ядерный процессор Intel Core i3 или Core i5
8 Гб и более, оперативной памяти
40 Гб свободного места на жёстком диске под программу трансивера и сопутствующие программы
Экран монитора 17' и более
Видеокарта с поддержкой OpenGL 1.5 и выше
Программа ExpertSDR2 поддерживает Windows 7-10 32/64 bit, Linux (Ubuntu/Kubuntu 18.04 x64), и macOS 10.14 Mojave и выше
Если ставить Windows, то десятку, тем более работает без активации.
Для других современных SDR требования аналогичные.
да конечно поддерживаю.
что там на ЦЕЛЕРОНЕ наработаешь? СДР видимо как то на пределе и будет тянуть но ведь надо ж и посерфить тот же форум, почту принять,лог открыть. А видео с ютуба глянуть?
Да.дешево и сердито но время и нервы израсходует он точно.
у меня миникомп core i7 16 gb 900 gb win 10 с любой современной задачей справлячется.
Был ноут сонька с аналогичными параметрами так даже он после этого миникомпа как запорожец после ауди! Продал за ненадобностью.
Нет финансов на mini i7 -купи современную материнку и проц i5 8 гиг оперативки видеокарту самую простую. Экономно и можно через время докупать-менять комплектующии.
Pse, Владимир, просто всё-таки покажи скрин производительности c твоего мини-ПК, дабы всем было более понятно.
Win там установлена, осталось нажать на кнопочку и продемонстрировать.
Ссылка и цена всеми посмотрена, но это всё же хотелось бы и это увидеть..
И после этого закончить в данной теме обсуждение именно технических вопросов.
Здесь - просто обсуждение продавца.
A для аппаратных аспектов - есть другие темы.
Коллега, в Win 10 это не просто нажать на кнопочку.
если раньше индекс производительность отображался
на вкладке Система, то в этой версии винды этого нет,
можно посмотреть через серию команд из командной строки
или поставить утилиту, делать я этого не хочу.
И еще, уже писал, на форум захожу с другого компьютера,
тот о котором Вы говорите подвязан чисто для работы
в эфире и находится в шеке, так что поставь утилиту туда,
потом сделай скрин, перенеси его на флэшке на этот комп,
не вижу смысла в этих телодвижениях.
Конфигурацию которую взял описал выше,
просто посмотрите в интернете как работает
этот проц. Так будет проще.
P.S. Не понимаю зачем он вообще этот индекс,
последний раз смотрел его на ноуте с Вистой
лет поболее десяти назад. Ну да ладно,
я просто юзер, поэтому и не понимаю.
Михаил, в Windows 10 нажатием кнопки посмотреть производительность системы не получится, как было раньше, R7NA написал немного ранее.
Либо нужно устанавливать, дополнительную ПО
Любят люди ставить задачи.
Если не получают ответа то:
И не догадываются, что это не тривиальная задача для обычного юзера.
Потратив некоторое время на поиски и скачав экзешник, получил сию картинку моего мини компа.
Вложение 245294
Стоили поиски результата? Скорее жду просто"фи" .
Буду в этой ветке только читателем, иначе сертификат на покупку потребуют.
Вложение 245315
Вложение 245316
Byte Inspire Mini Desktop PC Intel® Kaby Lake i7-7500U Dual-Core 2.70 GHz to 3.50 GHz
оперативка 16GB RAM DDR3L
Intel HD Graphic 620
Накопитель ADATA SSD M.2 950GB
порты-
USB x3 3.0 Ports
x1 Type-C
Micro Card Slot Up to 256GB
M.2 Slot 2280 PCIE/SATA
Up to 320GB
IR IR Remote
Audio Output 3.5mm Audio Jack
