Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 398
Like Tree144Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #31
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Mercury-3S и EB-1200LCD. По-моему два оптимальных «радиолюбительских» усилителя.
    А burst 1000a намеренно не считаете?
    Бурст как-бы на порядок лучше, если не на несколько.
    EB-1200 полностью российская разработка
    Это как? Что там Российского?
    наборы для самостоятельной сборки
    Это для того, что бы таможню обойти.
  2. #32
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А где продолжение с доказательствами "на порядок или даже на несколько" в виде цифр, а не эпитетов?
  3. #33
    24.01.2021
    238
    148
    Удалённый режим.
    УМ ведёт свой лог всех ошибок. Прошивки допиливаются, обновляются. Скоро будет протокол TCI.
    Ценник такой же практически.
    Полное управление блоком питания.
    Если КСВ более 2, можно понизить напряжение и работать с более высоким ксв.
    В режиме цифры ум не уходит в защиту а сбрасывает мощность, питание на транзистор.
    Он просто технологически более совершенен.
    Подвергается модернизации, можно его прообгрейдить в сторону улучшения у производителя.
    Свой бурст я в глаза видел за пару месяцев от силы раз 5. Стоит работает удалённо как и вся аппаратура.
    Про шум вентилятора БП писать не буду, это удел самоделок. В бурсте всё регулируется автоматом.
    Нет выхода на самом усилителе на 3 антенны, 5 антенн, 1285 антенны, но есть цифровой выход для управления любым коммутатором до 8 антенн. Надо только докупить шнурок.
    Цифры я не знаю какие предоставить...
  4. #34
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Наборы делают чтобы не таможню обходить, а просто продавать.
    Потому что если готовый усилитель, то во многих странах это надо сертифицировать, что для маленького производителя ещё та проблема и деньги.
  5. #35
    24.01.2021
    238
    148
    И это тоже, бурст не нужно таможить, тащить из-за бугра набор деталей а просто купить и наслаждаться.
    Бурст не сгорит если ему на вход подать 100вт, уйдёт в защиту. Раскачивается от 15вт на полную.
    Цена. меркури стоит $2500 что не сложно посчитать по курсу, бурст 1000 стоит 189р.
    Бурст вообще никаких помех не даёт от импульсника. Самосборка под вопросом в этом плане.
    Единственное что хотелось бы к бурсту - это замыкание всех антенн после отключения. Алгоритм не простой так как нарушается работа обхода но вариант этот прорабатывается, удалёнщикам это нужно.
    DL1ET лукавит, бурст ему дорого выходит по доставке))
  6. #36
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Удалённый режим.
    Насчет удаленки согласен, кому она нужна альтернативы нет.
    Скоро будет протокол TCI.... более года назад об этом слышал.
    Насчет полного управления блоком питания не понял что имеется ввиду. Снижение напряжения при большом КСВ?
    Режим защиты по отраженной мощности считаю более правильным, чем уменьшение напряжения. Позволяет абсолютно не заморачиваться. Все происходит в автомате. А как в Бурсте?
    Сбрасывание мощности в цифре - согласен, если это происходит автоматом. Только вот до какого порога она сбрасывается? Если после сброса остается Ватт 600, то нормально. А если значительно меньше, то смысл?
    В Mercury аналогично, правда только 80 Вт. На входе в Бурсте стоит мощный аттенюатор? Или по другому защита?
  7. #37
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Бурст желает за доставку в Германию что-то около 800€ и сразу попадает в ценовую категорию промышленных усилителей а ля Expert1K3FA. Да и чем он лучше того же Mercury-3S?
  8. #38
    24.01.2021
    238
    148
    там возникли кое-какие проблемы в реализации но работа ведётся.
    управление охлаждением, напряжением.
    можно вручную выставить. Я так работал на плохую антенну, выставил 40в и молотил с ксв 3)
  9. #39
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    А в упомянутом Вами Бурсте что российского?
  10. #40
    24.01.2021
    238
    148
    ничего там автоматом не происходит. большой ксв - уйдёт в защиту. В бурсте выставил пониже напряжение и погнали молотить с высоким ксв. Оператор сам может выбрать напряжение с которым работать ему на свои антенны. Убирает ложные срабатывания по ксв.
  11. #41
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    С готовым изделием можно тоже таможню обойти.
  12. #42
    24.01.2021
    238
    148
    сбрасывается до 40в. После сброса остаётся поболее чем 600вт, тут лучше подскажут владельцы 1000-ка.
    У меня 2000, после сброса отдает 1780вт в цифре.
    тут я не подскажу, я не разбирал его и даже не интересовался, хотя сам практически собрал на 4х2933 тот же меркури но не запустил, решил взять готовый.
    А что будет с меркури если ему вдуть 100вт?
    Это он у Вас попадает, у нас всё нормально в этом плане)
  13. #43
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    В новой версии Mercury-3S защиту от высокого КСВ переделали в защиту от высокой отражённой мощности больше 120Вт. Т.е. уменьшаем раскачку и можно работать при КСВ3. Только зачем нужна такая антенна?
    А ничего. Уходит в защиту после 80Вт.
  14. #44
    24.01.2021
    238
    148
    а мы уменьшаем напряжение и работаем дальше. Антенны у всех разные, мой вариант был таков что антенна "приболела" а алёкать хочется. Сейчас всё ок.
    Работал им на cushcraft R8 на 80-ти метровом диапазоне)
    А сколько в раскачку ему надо мощности?
  15. #45
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    35-40Вт в зависимости от диапазона.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
