27.04.2021, 07:24 #31Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
27.04.2021, 07:44 #32Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
27.04.2021, 07:52 #33Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Удалённый режим.
УМ ведёт свой лог всех ошибок. Прошивки допиливаются, обновляются. Скоро будет протокол TCI.
Ценник такой же практически.
Полное управление блоком питания.
Если КСВ более 2, можно понизить напряжение и работать с более высоким ксв.
В режиме цифры ум не уходит в защиту а сбрасывает мощность, питание на транзистор.
Он просто технологически более совершенен.
Подвергается модернизации, можно его прообгрейдить в сторону улучшения у производителя.
Свой бурст я в глаза видел за пару месяцев от силы раз 5. Стоит работает удалённо как и вся аппаратура.
Про шум вентилятора БП писать не буду, это удел самоделок. В бурсте всё регулируется автоматом.
Нет выхода на самом усилителе на 3 антенны, 5 антенн, 1285 антенны, но есть цифровой выход для управления любым коммутатором до 8 антенн. Надо только докупить шнурок.
Цифры я не знаю какие предоставить...Последний раз редактировалось RomanDWD; 27.04.2021 в 08:01.
27.04.2021, 07:52 #34Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
27.04.2021, 08:04 #35Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
И это тоже, бурст не нужно таможить, тащить из-за бугра набор деталей а просто купить и наслаждаться.
Бурст не сгорит если ему на вход подать 100вт, уйдёт в защиту. Раскачивается от 15вт на полную.
Цена. меркури стоит $2500 что не сложно посчитать по курсу, бурст 1000 стоит 189р.
Бурст вообще никаких помех не даёт от импульсника. Самосборка под вопросом в этом плане.
Единственное что хотелось бы к бурсту - это замыкание всех антенн после отключения. Алгоритм не простой так как нарушается работа обхода но вариант этот прорабатывается, удалёнщикам это нужно.
DL1ET лукавит, бурст ему дорого выходит по доставке))Последний раз редактировалось RomanDWD; 27.04.2021 в 08:10.
27.04.2021, 08:20 #36Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Насчет удаленки согласен, кому она нужна альтернативы нет.
Скоро будет протокол TCI.... более года назад об этом слышал.
Насчет полного управления блоком питания не понял что имеется ввиду. Снижение напряжения при большом КСВ?
Режим защиты по отраженной мощности считаю более правильным, чем уменьшение напряжения. Позволяет абсолютно не заморачиваться. Все происходит в автомате. А как в Бурсте?
Сбрасывание мощности в цифре - согласен, если это происходит автоматом. Только вот до какого порога она сбрасывается? Если после сброса остается Ватт 600, то нормально. А если значительно меньше, то смысл?
В Mercury аналогично, правда только 80 Вт. На входе в Бурсте стоит мощный аттенюатор? Или по другому защита?
27.04.2021, 08:22 #37
27.04.2021, 08:23 #38Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
27.04.2021, 08:24 #39
27.04.2021, 08:25 #40Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
27.04.2021, 08:26 #41
27.04.2021, 08:31 #42Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
сбрасывается до 40в. После сброса остаётся поболее чем 600вт, тут лучше подскажут владельцы 1000-ка.
У меня 2000, после сброса отдает 1780вт в цифре.
тут я не подскажу, я не разбирал его и даже не интересовался, хотя сам практически собрал на 4х2933 тот же меркури но не запустил, решил взять готовый.
А что будет с меркури если ему вдуть 100вт?
Это он у Вас попадает, у нас всё нормально в этом плане)
27.04.2021, 08:35 #43Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
В новой версии Mercury-3S защиту от высокого КСВ переделали в защиту от высокой отражённой мощности больше 120Вт. Т.е. уменьшаем раскачку и можно работать при КСВ3. Только зачем нужна такая антенна?
А ничего. Уходит в защиту после 80Вт.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
27.04.2021, 08:37 #44Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
а мы уменьшаем напряжение и работаем дальше. Антенны у всех разные, мой вариант был таков что антенна "приболела" а алёкать хочется. Сейчас всё ок.
Работал им на cushcraft R8 на 80-ти метровом диапазоне)
А сколько в раскачку ему надо мощности?
27.04.2021, 08:40 #45
142Спасибо
