Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 342
Like Tree138Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #196
    12.08.2008
    242
    262
    39
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Каждый случай, он индивидуальный
    Конечно,все зависит как сделано,у себя на передачу брал +12 в.TX с трансивера и на базу транзистора эл. ключа,в коллекторе стояли РПВ 2/7 по входу и П1Д-1В в антенне(и какая то релюшка TX/RX по минусу,раскачка в катод через П-фильтры с напряжениями на сетках).В TS-870-м выставлял задержку в меню и можно было спокойно телеграфом работать фулл брекинг,досаждала реле в трансивере своим шлепаньем,а усилитель и не слышно было.Педали не было.Эти реле отработали с конца 90-х на 2-х ГУ-72,теперь стоят на 74-ке.В Айкоме щас задержку не выставить,но почти 30 лет и без проблем
    там проблем быть не должно
    Дело в том,что с фланца размером 45х10 мм.проблемно отвести 300 ватт в виде тепла,да еще когда с него берут полную мощу.Фирмы как бы "советуют"-берите 80% мощи и все ОК.Поэтому припайка припоем с содержанием серебра (с ценником от чугунного моста) и радиатор поболе.При температуре в шеке +24 и мощности 90% с такого фланца, радиатор не сэкономленного размера нагрелся до 37-38 градусов при цикле более 3мин в цифре (обдув так себе,не слышно почти)
  2. #197
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    827
    149
    124
    На 160, цифра (FT-8) живет стабильно. Периодически DX появляются.
    Тоже иногда в цифре работаю на 160м. При КСВ 1.7-1.8 В аварийку не входит. Там кажется уже всех сработал, кого антенна достаёт.
  3. #198
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1364
    214
    Дисплей, очень напоминает дисплей применяемый на ЕВ1200.
    Дисплей и управляющая программа от RZ1ZR.
  4. #199
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Я то-же так подумал. То есть, по существу, "конструктор" из комплектующих разных производителей. Плюс- какая-то часть своего производства. Далее приборы, настройка и не малая доля ручной работы.
    Знакомая практика. То-же для себя конструирую разные самоделки. Спасибо Китаю. У них есть всё, для творчества радиолюбителей и не только.
    60 ватт, 144+430 в одном копрусе. Автомобильный, дачный вариант, под мобильную станцию.
    А этот, мини на 144 для авто. То же 60 ватт. Габариты как 2 пачки сигарет.
  5. #200
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1364
    214
    Это в производстве очень распространённое явление. Программы RZ1ZR работают у многих производителей усилитетелей, а не только в ЕВ-104.
    К примеру. Какое отношение имеет фирма Bosch к автомобилестроению? 80% дизельных двигателей работают с системой впрыска Common Rail от фирмы Bosch. А разработана и внедрена в производство эта система была ещё в Советском Союзе, на Коломенском Заводе. Найти мало, надо уметь и хорошо продать.
  6. #201
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Цитата Сообщение от RD7KW Посмотреть сообщение
    А что правда, что можно такой КПД получить?
    На 28 МГц 92% ?
    Иван Иваныч ..... ))
  7. #202
    09.05.2010
    444
    133
    143
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    Ламповому все эти выбросы-до фонаря
    Если на рогатой или на ГК-71 , то до фонаря. Если на лампах, у которых ток управляющей сетки не допустим, то уже не до фонаря.
  8. #203
    21.04.2019
    90
    22
    перекурил однако
  9. #204
    09.05.2010
    444
    133
    143
    Цитата Сообщение от ЛюбительРадио Посмотреть сообщение
    перекурил однако
    Поясните плиз...
  10. #205
    21.04.2019
    90
    22
    Поясните плиз...
    порускомутема транзисторныеусилители
  11. #206
    09.05.2010
    444
    133
    143
    А Вам какая разница транзистор или лампа ? Вы же просто радио любите...
  12. #207
    21.04.2019
    90
    22
    дляменяестьбросайкурить
  13. #208
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,893
    4840
    5713
    Он просто ЛюбительРадио. Прям так и написано.
  14. #209
    03.02.2006
    20,313
    9974
    5354
    Вопрос такого плана: на сколько "оправдано" покупать УМ на транзисторах на 1кВт, чтобы использовать его в FT8 допустим в длительном режиме на 300 вт? Можно ли при этом быть уверенным, что он не перегреется?
  15. #210
    Пользователь
    05.04.2011
    2,258
    994
    364
    Expert 1K-FA держит 1.1 kW несущую непрерывно 6-7 минут.
    Круглосуточно непрерывно держит несущую 0.6 kW
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
